9天前
查看: 1508|回复: 0
[分享] 热处理操作规范
发表于 2007-1-19 11:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
(一) 一般热处理工/ A: J8 U: T6 ?3 v' v: F
1.操作人员应注意防火、防爆、防毒、防烫、防触电,并了解有关救护知识,会使用消防器材。, }. P* Z( q# m6 t' p$ N
2.工作中不得任意离开岗位,临时离开应向代管人交代清楚。
2 d6 S  @- T5 B0 q  I3.工作前应检查电气设备、仪表及工具、抽风系统是否完好。工作完毕后应做好工作场地及设备清扫工作。
- G$ f9 W! X$ U4.化学物品应有专人管理,并严格按有关规定存放。1 c7 P$ u2 W" `; Y- p2 O
5.配制化学试剂时,应严格执行化学实验安全操作规程。
0 o3 |: u$ H9 V6.禁止无关人员进入氰化室、化学药物储藏室、中频发电机房和高频淬火室。各室内应保持清洁。不准放无关物品。
& y! K4 V9 x/ N7.工件进入油槽要迅速。淬火油槽周围禁止堆放易燃易爆物品。; i  K. R& `. Q' {  q
8.使用行车(或单轨吊车)时应有专人指挥,并执行挂钩工安全操作规程。井式炉及盐浴炉的吊车电机应防爆,钢丝绳应经常检查,定期更换。
# \4 c& I0 T8 G' z9.废液、废料应分类存放,统一回收和处理,禁止随意倒入下水道和垃圾箱,防止污染环境。
& c; o* F' k% a( U$ g10.采用煤炉、煤气炉、油炉加热进行热处理时,应遵守有关炉型司炉工安全操作规程。入炉工件、工具应干燥。! ?% N% j" c) j2 q4 f
11.大型热处理及连续热处理炉是采用机械来输送工件和燃料,使用前必须检查机械关键传动部件有无烧损。腐蚀,机械运行轨道上有无障碍物;工件
) A- O. A0 |. O: S+ o: L! t/ Z& S堆放高度是否超过规定,堆放平稳与否。工件出炉卸车时,应注意防止烫伤和砸伤事故。; Q% J4 Z% E( L' m
(二) 盐浴炉热处理工
1 u! @4 {5 P! c0 _$ }1.工作前要指定炉前操作负责人,遵守一般热处理工安全操作规程。并做好如下准备:- g) T. S) T( N: @! H" ]3 R
(1) 必须穿戴好工作服、工作帽、皮鞋、眼镜或防护面罩;/ U" a2 s: T/ w* `1 t6 u
(2) 仔细检查测温仪表、仪器、电器设备接地线等是否完好正确;
0 F0 j. E! g1 U8 t* V8 |% c(3) 检查抽风装置是否正常,液体氰化炉应单独抽风;
! D; [* s; A# b# [. s7 H(4) 检查汇流铜板,主、辅电极是否短路;: V" x/ L  e; o. M, Z7 P  t/ R' H
(5) 清除盐炉炉面的凝固盐层和抽风口附近的污物,击碎凝固盐层,避免熔盐爆出;8 }; l9 l5 P4 a2 i
(6) 入炉的工件、工具、夹具和挂具等均应干燥无水,必须经过烘烤或预热。
9 r* C7 \3 m! k4 ^, R4 P+ A2.调节电流时应先将变压器断电。0 s! w! B- X# e! |$ J
3.盐炉启动时应采用低电压,以后逐渐升压。
- Y/ m& w& p/ |7 N# |' @6 o4.工件不准与热电偶、电极相接触。
3 e; p5 T6 Z( Q9 T. E+ O5.工件应捆扎牢靠,若掉入炉内应断电后捞取。
3 a6 h- `4 m" Y2 j) P9 i6.添加的盐类及脱氧剂,必须经过烘烤并应缓慢加入,加盐量应控制在规定范围内。1 N7 @* I2 T1 r  `. s" }2 i) T
7.中温盐炉应每班脱氧、捞渣一次。高温盐炉连续工作4小时即应脱氧。" |* ]- }2 w: V3 Z
8.每次停炉前一股脑检查辅助电极是否完好、干燥,放入时应首先断电。0 _$ @8 h5 }! }7 ~
9.高温盐炉使用温度一般不超过1300℃;中温盐炉使用温度一般不超过950℃;硝盐炉使用温度一般不超过570℃。1 z. U5 N# f4 P* Y
10.工作中严禁将硝盐带入中、高温盐炉内。严禁将棉织物、木炭、石墨及氰盐等物质带入硝盐炉内。
( o+ y% |; M' [! t% V: V  Q11.硝盐炉应用电加热,严禁用煤或油类加热。硝盐炉如果坩埚破损,则严禁使用。硝盐着火时,不得使用水、泡沫灭火器或湿砂灭火。* S  i, v1 g+ y0 F2 s4 Q6 \
12.工作完毕后,应切断电源、整理设备及清理工作场地。
( B1 t) _2 a# A9 |+ P' _; s3 X, m3 i(三) 箱式电阻炉热处理工
+ i+ a* l: c; O' t# M; B1.遵守一般热处理工安全操作规程。检查测温仪表、热电偶、电气设备接地是否完完好。
: j8 o0 F, P) k5 i0 R2.检查炉膛内是否有异工件,炉底板、电阻丝是否完好。+ G; [6 z( Y. B9 E1 R* Q3 r5 K% D1 k
3.共进出炉时应切断电源操作,并注意工件或工具不得与电阻丝相碰撞和接触。
% x# s/ d1 e0 C, X! _4.箱式电阻炉使用温度不得超过额定值。
4 }, Q3 \( \9 N5.电炉通电前应先合闸,再开控制柜电钮。停炉时,应先关控制柜电钮再拉闸。
; V( a" Q$ l# k, C6.每月定期清理设备各部位(包括炉底板下部)的氧化物和赃物,发现问题应及时清理好。5 T+ F4 C% R. e, c  Q  e" x
7.热处理干燥箱、保温炉、电熔炉不得超过额定温度,其余均按本规程执行。
2 u& T) A$ _) S" |# R8.工作完毕应整理工作场地,并填写交接班记录。) V& M/ v; c2 L+ c  n
(四) 井式电阻炉热处理工
# ~6 |3 n" W$ D- E4 X3 h) c# w1. 指定炉前操作责任人。遵守一般热处理工安全操作规程。
' h2 s/ L* O! b; t& V2. 操作时必须戴好防护眼镜或面罩。% B- z6 C% H- J1 |: N$ _! b+ Z
3. 检查设备及炉盖提升装置、工件吊具是否完好,风扇、设备接地是否良好。
! }4 r1 S, X' S# m4 y, A( C  v6 L4. 装、出炉工件时必须切断电源,关闭风扇,严禁带电操作。吊装工件时,应注意不要碰撞或接触电阻丝,注意工件重量不准超过吊具规定负$ y- p, b" Y% \" q. r
荷。7 \& s+ _; E1 f" o# |" }
5. 开炉过程中温度不要超过额定值。
- f' ]; X" C! B% [5 S- L6 ^6. 大型井式电阻炉吊、装工件时,炉子平台上、下不许站人。
5 t% r* ~; u- m/ q% l(五) 油槽操作工( \) k& e1 P1 P9 m; C
1. 开动前,要检查电线接头是否牢固,炉子与工具有无缺损。
# A7 P0 U3 v9 E2 E' z2. 工作时,油温不得超过额定值。
+ f' @' O* d$ v, K; p, f3. 添油时,油中不许带水分。
3 n, E- u; H: u) Q/ @4. 工作时要经常注意仪表指示和油槽的实际温度,防止由于仪表失灵跑温着火。5 `% s7 J# o* T3 J5 Y
5. 不准把带水的工件放入槽内。9 F+ b# {& k# I% w7 A
6. 工作介质应为规定标号油,必须保持清洁不含杂物。- [8 _5 A3 s7 B9 T9 ]% b" c" m
7. 工件进入油槽应迅速、稳当。
8 R4 x4 M8 C9 Z- `( i8. 工作中要保持仪表正常,如有异常应找有关人员调整,以免跑温。修理电热丝时,要切断电源。
3 N5 d; u& ^1 \) N. ?# P: q; I9. 保持油液的清洁。平时应把槽盖盖严。& e; |% h4 ]5 ]8 u  ?1 a
10、发生油槽失火时应迅速盖好盖子,用泡沫灭火器灭火,不得用火灭火。
" @0 m* k& m' v; i7 ~* x, g11、油槽周围应打扫干净,不准存放易燃物品。0 D7 C2 _% g* V' V4 I: M9 r7 e
12、串工件用的铁丝接头要扣牢,以防工件脱落发生事故。: K1 X, Z3 {, j+ S* ]# q2 P
(六) 气体渗碳炉热处理工:
9 Y$ v' r# F( s8 O: P1 E" M. c1、工作前的准备
; U& o0 P# N- T+ R- r& i& M(1)检查设备的接地情况,将测温仪表按工艺规定正确调整好;1 i% D8 @5 C, t5 T4 _
检查炉盖的升降机构是否正常;
- T7 n0 m" Y% y9 M" H5 B(2)风扇转动应平稳,无噪声;风扇的冷却管应完好无堵塞。工作中的冷却出水温度不得大于60℃。
" P/ e* ^( n% w( T$ L3 J(3)输油管道应完好畅通无渗漏,排气管、滴油器必须畅通;3 ^2 G6 o& Z/ A* c/ B
(4)炉罐内应无碳黑等赃物,炉子应密封良好;
. n$ I( Q4 c( E" t" q1 u(5)检查吊车的吊放工具是否良好,工件起吊后吊钩下严禁站人。
' ]6 d- g$ ?: G; \2 f& k2.在风扇轴迷宫装置冷却水后可给设备通电。# g! q1 s% K, E( e2 o& ?9 X! X
3.600℃以上不准关掉风扇。
( f1 c1 h  D6 u6 k6 V4.750℃以下不准向炉内滴注煤油,以防爆炸。
3 x1 ~# q9 O1 L( w( B% n/ G5.RJJ系列气体渗碳炉最高工作温度不得超过950℃,设备装炉量及最大工件尺寸必须符合规定,不准超限。# I7 R5 L. Y; V
6.工件进出炉时设备应断电;吊车的升降速度应缓慢,起吊工件时应遵守挂勾工、起重工的有关规程。$ l  P* x' M, G6 P
7.在渗碳过程中必须点燃从炉内排出的废气。' k; f+ j; ]; Z1 U
8.渗碳工作完毕必须立即用辅助炉盖将渗碳炉罐盖好。
+ r, L+ b$ a' m# v9 S9.液体渗碳剂必须妥善保管,注意防火防爆。9 T4 o" ~% D. v$ C1 `$ t" _
10.工作完毕,切断电源、油源。( B& k! B' G# v, q5 G
(七)高频热处理工
4 D3 U7 M7 L  q0 F; I, R% P( C  r1 m1.两人以上方可操作高频设备,并指定操作负责人。操作时应穿戴防射频眼镜、绝缘鞋和绝缘手套,并检查屏蔽和防护遮屏是否良好。( U: q% r: [! ~: u+ \
2.检查设备各部分接地是否可靠,淬火机运行机构、液压传动及通风设备运转是否正常。
& P1 c3 B- b: U% k% x0 a3.开水泵,检查冷却水管是否出水,水压不低于规定值。不准用手触及设备的冷却水。
5 Y& a0 b% n) O# [. Q; g2 b4.设备冷却系统正常方可送电预热。先进行一档灯丝预热30—45分钟后,再进行三档灯丝预热15分钟,之后合上半高压,再继续调移相器至高压。加
8 |& c. D/ _3 E$ x/ j高频后不许触及汇流排和感应器。
. w& d9 [( B( G& P/ t5.装好感应器,接通冷却水,将工件放入感应器方可送电加热。不准空载送电。更换工件时,必须停止高频。3 r, \0 r4 y3 V/ u8 h" A$ ]
6.设备运行中,注意阳光流和栅流都不准超过规定值。7 W5 `7 ~' W+ i$ k
7.工作时,全部机门必须关好。高压合闸后不得到机后活动,严禁打开机门。
& t8 Q& R- c- f6 K$ x5 Q8.工作过程中发生故障时,应先切断高压,再分析排除故障。
: }4 ?+ j: y( b9.检修设备时,应预先按配电柜修理程序作好准备工作。打开机门后,首先用放电棒对极、栅极、电容器等放电,然后再检修。严禁带电抢修。操作
& w" ^) o' z# U  R5 C, K& R3 v- r工不得独自检修。
, ~8 g) Q6 [% A10.工作结束后,先切断阳极电路,再切断灯丝电源。设备断电后,须连续供水15—20分钟,使电子管充分冷却。
* ?  X+ d2 B* w( X# {11.设备应清洁、干燥,不得有灰尘和潮湿现象,以防电气元件放电击穿。; ^8 O1 H3 ~: d8 H1 n4 e
(八)发兰工, V4 W' }9 {. z+ B8 C) G! Q
1.在工作时,必须穿戴好劳动防护眼镜、口罩、橡皮手套、橡皮围裙、工作服和长统胶鞋。
4 H  A# [* l! M* r0 L/ m$ ^2.发蓝槽应有独立的抽风设备,工作时应将风机全部打开。
# L9 x$ y2 b3 u; e- Q3.工作前应检查设备接地状况及测温仪表是否良好。. d( e0 ^( r- }" @9 D
4.加水调整发蓝槽的温度时,冷水应沿槽壁缓慢加入,防止碱液溅出。
3 T7 E! p7 q$ ^7 p) t# k5.当碱液溅到衣服或皮肤上,应立即用冷水冲洗干净。
( N. p  `4 L" g6.发蓝液表面的浮渣应随时清除。! R9 o) E. ^- _1 F
7.发蓝后的工件应立即冲洗干净。1 r  X: B1 j( K( R# a- Z
8.工作完毕,应将设备附近的地面冲洗干净。* s0 b2 e& Z' {7 c8 }6 w- y
9.废液应集中回收或经中和后统一处理。8 p  X9 ^+ _+ L9 y' {4 g- a; M
(九)酸洗热处理工$ ?0 `: v* Y; z$ e: M0 g; Y
1.酸洗工作人员工作时,必须穿戴好防护眼镜、口罩、橡皮手套、橡皮围裙、工作服和长统胶鞋。% m3 U2 d) t% ~# G; ~5 x3 t* E
2.酸洗槽应有独立的抽风设备。在配制酸液和酸洗过程中均应开机风动。酸洗槽周围应加遮栏。$ n* c: @3 K  H4 i$ ?9 q! i
3.运送酸液或向槽内注入酸液时,应用专用的抬具和夹具。在槽沿高出地面的酸洗槽工作时,不准站在槽沿上。
" x9 n( Y6 c: |1 @" K4.配制酸液时,应先向槽内注水,再将酸液缓慢注入槽内。配制混合液,则先向槽内注水,然后向槽内注入盐酸,再加硝酸,最后加硫酸。配制过程0 b% e3 P( e8 s+ v  o: U9 }  m
严禁颠倒。$ N2 b$ B6 d9 W  t! E
5.所需酸洗的工件的温度应符合规定。/ U( ^9 j1 C4 Y' ^0 G: W6 }$ x: r1 f9 n# h
6.工件入槽应尽量缓慢进入液面。严禁将碱性物质带入酸槽内。人体沾上酸液应立即冲洗,工作场地应备有必要药品。
5 u; z5 D& f8 h$ t  F5 L5 E3 B7.酸洗后的工件应立即清洗干净,并按工艺规定中和工件表面酸性。
& {* \* D& H% }+ z( t! D6 t. k& i8.经常检查工夹具、起重设备和通风管道受腐蚀情况。大型工件及板料酸洗时,行车(或单轨吊车)及其它专用起吊机械的电机应采用密闭形式,其, [% }& `3 O% w
钢丝绳和吊具应经常检查,定期更换。在槽面上空工作应对槽面加盖。1 z' c) J* g6 m; s( Q' \
9.酸的保存、储藏应遵守有关规定。废酸液应集中回收或统一处理。用管子引流酸液或废液时,不准用口吸。
& K# L7 ~1 P* I: _, q(十)热处理测温仪表工0 h& }8 N5 n5 v2 {  M
1.测温仪表工有专人管理和负责使用。1 c  q& U$ U3 k( |+ B% N! D
2.仪表电工应熟悉仪表的性能及所使用仪表的安装、使用和维护方法。, i: }' v" L4 L8 t4 Q
3.工作前应将测温仪的灵敏度按热处理工艺规范正确调整好。检查热电偶、补偿导线、仪表之间的连线,有无短路、断路或接触不良。. }" i5 P$ E7 C' R
4.定期测定电气设备的对地电阻。, q3 H' [! N$ z. q% k# A% W1 a
5.如发现仪表不准或有故障,并经调整无效时,应立即停止使用。0 S/ K/ Z/ r) X1 D# I
6.注意测温仪表各部的工作状况,并定时作好仪表各部的清洁。/ ~/ Y/ ~) E2 E6 v5 j
7.测温仪表,必须按规定的检验周期进行校验。
. R: q1 D- ?9 f4 b8.标准测温仪应定期送交专门机构校验。
" g. N7 ^2 h! p9 k9.仪表工作状况应记入交接班记录。6 O  _4 b( a) r8 r
(十一)热处理校直工
: v& r  J9 {- I' U1.检查校直设备及工具、夹具、量具、电气、油路是否完好,油压是否正常。油压机的使用应遵守油压机床安全操作规程。
2 ~# ]' w2 N! Y5 U( r% L9 ~/ h2.加压校直时,工件两端不得站人。$ y3 h6 q2 s3 ]! b' o
3.校直压力不得超过设备的额定范围。
* p8 @$ c2 _! y" O! q4.热校直时应采取防烫伤的措施。. V  T# y0 }( x) r
5.采用氧———乙炔气焊设备时对零件烘热或热点校直时,应严格遵守“氧———乙炔火焰淬火工安全操作规程”。氧———乙炔气焊设备应有专人4 j" ^+ z2 l) L; [  `9 n  |
负责使用。
* F8 Z" o6 w7 t5 d) t! E% C6.采用垫铁校直时,垫铁必须放正,以防歪斜飞击伤人。2 s9 y7 S8 W. d
7.手工校直时,用锤不要用力过猛,防止工件飞出伤人。
