(一) 司炉工
# W* x& V3 g9 e; w s1.合理使用劳动防护用品。凭司炉工合格证进行操作。1 C. y) u! e1 o/ n8 K0 D' ]8 m
2.司炉工必须带头执行锅炉房安全规定,严格执行交接班制度,岗位责任制,外来人员出入登记制度。. k1 V9 |! e' d& W$ [' z0 T
3.工作前必须检查设备各部位和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀及通风除尘设备),确认良好后,方可操作。7 e A k6 t: [! t( }# H
4.锅炉在正常运行中,应连续供水,保持水位(60%~70%左右),不准烧低水位和满水。锅炉经“叫水”仍不见水位或水位下降及满水时,应采取措施处理。仍不见水位恢复,应停炉检修。
6 |* |; G' J9 t# z4 S" a' w5.每班应冲洗水位表不少于两次。要密切注意两只水位表所示水位是否一致辞,如发现一只表失灵,应立即修复,两只同时坏时,应停炉检修。如发现水位表有浮油现象,出应停炉检查。$ C; m g4 t0 D7 {1 S
6.司炉人员应定期作自动及手动排汽,以检查和确保安全阀的灵敏可靠,安全阀每月校验一次,并做好记录。2 z. P+ w- H; ^# w8 c$ Y
7.锅炉运行中,锅炉压力应控制在额定在范围内。如发现两只相差1个大气压力时,应设法找出失灵的表,并立即更换。压力表每半年校验一次。
2 s( m$ h5 }0 ] L8.为确保排污阀的密封性和可靠性,每班应开启1次,并在运行稳当时及低负荷时进行排污,排污操作应戴手套。
$ o; x! G5 ?4 ]7 w9.锅炉在运行中,严禁在锅炉本体、阀门、入孔、手孔、管道等上面敲击。如发现有漏水、漏气,要立即停炉检查。
6 y8 R) ?2 D" U3 |% F10.加煤时,不准有爆炸物投入炉内,清炉渣应在用气量少时进行。
4 x) x3 P$ T# \11.锅炉的除尘设备应保持完好,定期检查和清除积尘。发现除尘设备严重失效时,应停炉检修。- z4 v$ i" c: i2 i" y
12.炉墙倒塌,锅炉本体及构架烧红、锅炉元件损坏,以及其它意外情况危人员时,应立即停炉,迅速关闭风机,引风机应开着打开炉门,用煤灰或生煤盖没火焰,禁止泼水或加水。
; C o/ X. K2 W$ Y5 O+ T4 f7 v' x13.发现不正常情况应立即报告领导和采取措施,发生事故时除报告领导和抢救外,还要保护现场。
# A: t& c9 x4 Z( b(二)锅炉水处理工
6 i: u( {" I0 n$ v- G1.合理使用劳动防护用品。
# ^8 |3 c* ?* k1 q* ^8 H' i/ o2.他人不得进入水处理室,外来人员参观学习,需经有关部门同意。; C; u9 ^' H1 `, o4 V1 h4 D7 R1 C" L
3.水处理室试剂品应有标签注明,摆放整齐,妥善保管。
; V9 K' _# r" w7 D4.炉水取样要先冷水,后放炉水;阀门开启适当,防止烫伤。
/ _8 U& p/ Q! Z- N+ W5 S5.水质化验要认真细心,保证进炉水质量,并认真做好化验记录。
3 H+ I$ Y! R9 ]: h3 p* z' Q. }8 ^7 \6.如进水处理设备失效再生时,要挂上停用牌,防止误操作。
/ ]) h1 v$ v( W; t(三)空压机工
8 X# S# ]) _* |' R9 \3 {. g3 n1.合理使用劳动防护用品。凭证操作设备。
) f" C6 `6 B$ K2.坚守岗位,严格执行交接班制度、岗位责任制和外来人员出入登记制度。机房内不准放置易燃易爆物品。
: z1 I7 Z0 q) f: X* \1 l' G3.开车前检查防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。
" E3 b! L, `7 G& B! F* {8 `4.检查各处润滑油面是否合乎标准。; K/ e+ S( ^. X. f# H. Z
5.压力表要定期校验,储气罐、导管接头外部检查每年一次,内部检查和水压强度试验每三年一次,并要作好详细记录,在储气罐上注明工作压力,下次试验日期。
+ a q) r ^* M2 W/ o1 Z6.安全阀每月做一次自动启动试验和每六个月校正一次,并加以铅封。
4 e' E, V/ \5 f; t$ V9 y2 b7.在检查修理时,应注意避免木屑、铁屑、抹布等掉入气缸,储气罐及导管里。9 _+ `8 H% N) d2 W6 Z
8.用柴油清冼过的机件必须无负荷运转10分钟,才能投入正常工作。
j. Q$ G% |& b9.机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。
- n: R* q% n4 X) i10.在运转中若发生不正常的声音、气味、振动或发生故障,应立即停车检修好后才准使用。
# |1 N' @! t2 n11.水汽式空压机开车前,先开冷却水阀门,再开电动机。无冷却水或停水时,应停止运行。1 _$ F% x) o9 P' m( z; R, F. |4 ]5 k
12.经常注意压力指针的变化,禁止超过规定的压力。$ a' T- ^3 Y) y9 `" g% M+ z+ ]
13.工作完毕,将储气管内余气放出。冬季应放掉冷却水。! F) G& P8 N$ q( u( _5 ?
(四)变电所值班电工
0 t; Z* y, K; m% f) Q9 z( S1.合理使用劳动防护用品,凭“电工合格证”操作。8 n; [$ @1 A. R+ y; d& Q
2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。
+ R: |9 q) C* i" l. C: x3 _3.不论高压设备是否带电,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。) ~5 T) f/ W' f2 O& ?7 L% a* J' @% D
4.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
- x: @6 e* W7 O5 ]5.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入。
/ p! x! H- _, l6.与供电单位或用户联系,进行停、送电倒闸操作时值班负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。
& d; N) V$ A* u( W- ^( ^7.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。
7 ]% d, Y) `8 J0 s( V! U& n. \0 {8.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的人担任监护,远方控制或隔墙操作的油开关和倒闸(和油开关有速锁装置的)可由单人操作。
6 J* k% {! v& c, J: `1 I& U- k9.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。0 K! H2 H; \+ N! c: ^8 J4 C0 [
10.带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。 [* c- @1 k) h" b
11.在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的警示牌。2 @: D0 p* a! x9 R5 [9 O
12.施工和检修需要停电时,值班人员应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、检电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。
6 L% v. {9 A7 B13.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交代清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。
' g( x8 ~; A- R) p& f& t% W14.验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。# A/ F; V% n3 w/ E
15.电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮拦,以防突然来电。
' d; i& q3 l) s5 d16.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员应不经联系立即断开有电设备的电源,以进行抢救。$ H. f1 @& ], f9 O( ]" i
17.电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗应加设网栏,防止鼠害。
: e2 q9 n) Y; A- e(五)维修电工% f( S( X' U4 k; L5 K3 t
1.合理使用劳动防护用品。
; z$ e' B1 |. t. f2.使用砂轮机应遵守“公用砂轮机安全操作”规程。% Q% V7 b. k7 H) ~- ]* N+ t
3.工作前,检查工具、仪器是否合格可靠。
- x/ s# M5 i' f( X4.任何电器设备,未经验电,一律视为有点,不准用手触摸。; R4 O* Z$ j- D9 l
5.检修前,应首先切断电源,挂上警示牌,验明无电后再工作。: i1 B8 z, C" P; t
6.电气设备金属外壳一律要有保护接地,并应良好。
4 \% ^6 g, q5 \1 w- Q0 l! B. h7.电器设备、配电箱、开关柜、变压器等附近,不准堆放易燃易爆物品和其他杂物。
$ y) U+ ]5 c, z" c! ?* b4 ~, ~8.检修动力干线和变配电闸,必须严格按照有关规定执行。
: z7 H# i" I7 v, ~9.检修用移动照明灯,其电压一律不得超过36伏,潮湿场所应使用12伏安全灯。& b- u" h# D/ Y
10.单相、三相刀闸严禁带负荷操作,三股三色、四股四色橡皮线,一律以黑线作为接地保护线。8 w1 ?6 S0 t/ Q3 k' i' G
11.使用电动机工具时,要戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。, h2 ^& D5 s+ S( m
12.遇有电气设备发生火灾时,要立即切断电源,再用四氯化碳、二氧化碳灭火器,严禁用水灭火。3 D2 F: R+ ]* S: g; G+ l8 X: @; q
13.电气或线路拆除后,对可能来电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好。$ m( c$ N2 X8 f& b$ e" r
14.检修结束时,及时清理工具和仪器,并检验无误后,方可移交使用。8 @& ^, \2 y: y# B: Z9 }
(六)外线安装电工# @) ^' q1 e/ u9 m( N8 z2 L5 K
1.合理使用劳动防护用品,竖杆、登高作业要戴好安全帽、安全带。
, ?6 p8 F7 v7 w0 X2.作业前要检查工具、仪器是否合格可靠。
7 a' x6 I# L: p( p% H h3.线路施工,要严格执行停、送电和验电接地规程,要挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
' h6 F2 b4 K+ {/ V O& s* B4 r2 T4.登杆作业,地面应有人监护,材料、工具用吊绳传递,杆下两米范围内不准站人。地面人员须戴安全帽。
# y/ u) z* j% M6 T. R5.使用竹梯应有防滑措施,有专人扶持,人字梯中部应用绳索联结。
. z0 _7 O# b4 r) G7 }" c6.未经同意,一律不准带电作业,特殊情况,需办理“危险作业审批表”,经批准,措施要安全可靠。. F, A3 s! ^8 Z3 g' C# i) C
7.六级以上大风、大雨或雷电等天气,严禁登杆作业。% i3 L# T: I9 c5 m P
8.弯管、铺管、穿电线时,要相互配合,不能用力过猛,防止发生意外。
4 ?9 S, g+ v8 V0 v, W9 U" k9.使用电动工具,应戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。
9 p i# @2 H9 |: J, f10.严格执行“架接临时电源线路的规定“凭批准后的申请单安装,到期限即拆除。2 I3 k; D! I, S% o2 L3 {. \
11.工作结束后,应及时清理工具、仪器和材料。
7 N7 w h1 }0 w% i& S+ H1 [6 s# k(七)弱电维修工! p: s. i( k+ e$ s8 B; b
1.检修及维护人员要熟悉所用设备的性能、原理,不要随意拆卸电器设备。使用喷灯应遵守喷灯安全操作规程。
3 v% X/ U5 h# h- O/ r z6 |2.维修人员应做好值班监视工作,经常巡视各种机械动作是否正常,定期测试,定期检查。0 P; L# m, M( \0 j
3.经常保持机房和机械设备的清洁。
1 f- [8 y2 @- J9 O. M8 h# d8 o8 Y4.进行高处作业时,严格遵守“高处作业安全操作规程”。- c4 S/ g5 f5 q( T8 O+ L+ T- F
5.在处理线路故障时,要注意弱电与强电交叉接触处。如辨别不清时,应先验电。
" m: J' X( o. a5 p" I9 u! \$ n6.总机电话间、机要室、电力室等严禁明火作业。易燃物品必须妥善保管。用汽油或酒精擦洗设备时,必须加入70%的四氯化碳。清洗时应戴上防毒面具。. U! N! S- D, r1 P; }# L% t) Y( N& Z
7.充电时应按充电工安全操作规程进行。 |
