2021-06-25
查看: 2412|回复: 8
[讨论] 机构和动画有什么区别?
发表于 2007-1-19 16:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在应用程序的下拉菜单中既有机构也有动画 机构是机械仿真 动画是不是motion呢?运动分析?关于动画有哪些参考资料?
发表于 2007-1-19 17:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
机构运动分析模块(mechanism)是一个集运动仿真和机构分析于一身的,功能强大的模块。当各个零部件通过装配模块组装成一个完整的机构以后,就可以在Pro/E中直接启动机构运动分析模块,根据设计者的设计意图定义机构中的连接,设置伺服电机,运行机构分析,观察机构的整体运动轨迹和各零件之间的相对运动,监测机械干涉,还可以进行各种测量,最后把机构的整体运动轨迹和各零件之间的相对运动,检测机械干涉,还可以进行各种的测量,最后把分析结果保存成影片的形式。0 P+ c4 g5 c0 H' \1 x: I
动画仿真(animation)是一个功能相对自由,无需设定运动连接和伺服电机,而是通过拖拽功能来产生一系列的快照,再设定快照的播放时间,连续播放快照,使组件产生动态效果。当然也可以通过设定连接,使组建产生运动。
发表于 2007-1-19 19:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
    Thank you 9 i" M' [9 z& A* p
谢哦
发表于 2007-1-19 22:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一个是用的 一个是看的
 楼主| 发表于 2007-1-21 10:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
什么时候适合用动画来做呢?
发表于 2007-1-21 14:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
proe的动画里面能不能做出流体的效果来呢?
) c# `. X: D  p' A比如说燃油系统中,喷射瞬间的喷雾效果,还有发动机的燃烧等等~~~
发表于 2007-1-21 17:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
做出流体的效果需要用其它软件 如果分析用ANSYS系列软件就可以了
发表于 2007-1-22 10:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我安装的PE软件怎么没有这个外挂啊6 [& B/ o7 P' q0 {. v
到哪里可以下载啊
发表于 2007-1-22 10:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我很想学这个软件哦.............就怕很难学!!
