查看: 1602|回复: 5
[求助] 细长类工件如何降低淬火、回火后的偏调?
发表于 2007-1-19 17:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
直径与长度相差较远的细长类工件(如磨槽钻等)应采用什么方法来降低它的淬火、回火偏调?
* r; w; g: H+ N4 N8 m" `2 w
" f! P) h( p, ~" Y. Y# o    那些材料为M35(W6Mo5Cr4V2Co5)或M42(W2Mo9Cr4VCo8)等高硬度合金材料的细长工件又该如何降低偏调?(它们校直后易断)7 p" S5 M! ^; H& y# R! D+ w
    希望前辈能指教(比如从淬火架子等 方面的方法)。
发表于 2007-1-25 01:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
确实不好弄哦,我最近一直为这个问题而烦恼。我是做曲轴热处理的,主要是辉光离子氮化和中频感应淬火,由于氮化之后的精加工就是抛光了,要是用热校直的话用特别容易出现裂纹,对于中频淬火主要是影响后面的精加工!
 楼主| 发表于 2007-3-3 20:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪位大大有这方面的资料,请提供一下。
) j# k7 B0 W% Z- u5 {6 ~6 O在下不胜感激!
发表于 2007-3-13 17:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议去查阅<刀具热处理>的高速钢刀具部分:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... F%C8%C8%B4%A6%C0%ED
发表于 2007-3-26 16:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我以前看到过,细长钻淬火的,有用通水的铸铁板直接冷却淬火的,水冷却铸铁板、铸铁板冷却钻头,铁板通过导向相对运动,不知道可以不?回火后也是热校的,结构差不多
发表于 2007-3-27 09:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在奥氏体向马氏体转变时材料有超塑性,在有关资料上有详细介绍,这时校形可避免裂纹。
