查看: 2301|回复: 3
[讨论] Z轴火花位的放法(平刀)
发表于 2007-1-20 02:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
说句老实话我一般不放叫开机的自己搞(平刀)可最近来了个新编程的用CIM他放了后来主管叫我们都要放我就在Z轴预留量设为负,一般的还好做遇到好几个台阶的好麻烦啊.后来有朋友说编程时把刀设为鼻刀例如火花位是0.1,10MM的刀锣编时就把刀设为10.R0.1但还是不方便,不知各位大虾有没有比较好的方法.我是用XMR2的
 楼主| 发表于 2007-1-21 01:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么是没有人知道还是我的问题太简单了
发表于 2007-1-23 13:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你在Z轴放余量就可以了,
发表于 2007-1-25 23:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不是什么问题的,如果一定要用平刀走曲面,可以设少刀径的,再走这刀时叫操机的降火花位走, 一般都是用来清R刀的R,可以安排在最后走
