查看: 3269|回复: 11
[已解决] 液压制动器的问题
发表于 2007-1-20 11:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
最近,我在测试一台液压制动器(弹簧力制动),发现一个奇怪的问题。按常理,断开液压油,刹车力变大直至停止。可是,我在实验台试验时,发现刹车力变大后,再突然降低至某一值。这很理解哦!为什么,没了液压油,刹车力反而变小?哪位能够帮我解释一下呢:)
9 X# ^! H$ X( Q& X' t* _$ G4 K5 |
! H; D9 l" v- J8 F[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-13 17:23 编辑 ]
发表于 2007-1-20 12:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
根据这一现象,我来说两句,制动力应该是由大到小,因为转矩也在减小.
发表于 2007-1-20 12:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
发表于 2007-1-20 12:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我认为主要是刚开始时摩擦片与制动盘之间的摩擦系数较大,转动几圈以后制动盘表面变得较光滑,摩擦系数减小,所以制动力矩减小.
发表于 2007-1-20 13:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我想有可能根弹簧的性能有关
发表于 2007-1-21 17:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
摩擦片与制动盘温度上升,摩擦系数减小,制动力矩减小.
发表于 2007-2-3 13:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
根据你所说的是属于常闭式制动器,当液压油泄压后,制动器抱闸。制动力矩达到最大,力矩突然变小,能否说清楚一点?起始力矩是多大,变小后的力矩是多大?
发表于 2007-2-5 13:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个现象是否可以这样来理解,开始卸除油压的瞬间,弹簧与刹车片一起加速压向被制动件,这里包含了动态冲击的制动力。过后,很快就下降到常态只剩下弹簧力的略低值。这个现象是正常的,但这对于被制动、刹车片的寿命都是不利的,所以,有一种制动是可以根据需要来控制制动速度,当然也可以控制松闸速度。这里提供一个这样的油路原理图,有兴趣的网友可以下载。3 X3 I, I* S! D
wgmzd@126.com: O% x! X: B- i8 o! Q
6 n# ^1 W* v8 K- I* r5 f
[ 本帖最后由 abcxy 于 2007-2-5 13:21 编辑 ]
扶梯制动系统油路图及原理分析-20031112.rar
47.95 KB, 下载次数: 40
发表于 2007-2-5 17:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
感觉可以参考煤矿提升机制动中的2次制动原理,先减压一部分,产生一定的制动力,然后在卸压,完全制动
发表于 2008-1-26 14:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
就是摩擦系数动态变化造成的,使用延时二级制动完全可以消除,并且可以得到很好的制动效果,矿用提升机多数用的是延时二级制动,技术十分成熟了.
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-2-28 12:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果持续时间很短,那么可以肯定这个瞬间值为冲击值,和摩擦系数基本无关。- x0 ]) K8 c1 \, ^$ V" L+ a
如果若干秒后力矩值减小,那么是因为制动盘温度上升,摩擦系数减小,而弹簧力基本不变,所以导致制动力矩减小。
发表于 2008-2-28 14:14:07 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
不同阶段是不同摩擦力的组合$ ^* L5 X  }9 ~) h) d3 j
% ^8 Q- `: A+ A! H) @7 O7 f
动态摩擦 粘性摩擦 stiction 等等
* F! v4 m0 i( S. q9 ^+ Z7 G: c2 a; D- K. F  C! j6 h
一开始 需要kick 弹簧 之后转为 简单的摩擦
