查看: 3026|回复: 3
[已解决] 什么叫焊接等级?
发表于 2007-1-20 11:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
在抄图纸的时候,经常有个welding calss: b3,不知道什么叫做焊接等级?- f& J9 u) U. L
b3又是个什么级别?网上也搜不到这个东西。谢谢了!
发表于 2007-1-20 14:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
焊接分类: 2 `/ B% s1 U7 j% f9 {
熔化焊:焊接过程中母材和填充金属都熔化,二者是化学结合。如:手工,CO2,TIG,MIG,埋弧,MAG,等离子,激光,电子束.
& p9 {# M' M  P, j: B( j9 e3 j5 W: p+ N1 b压力焊:焊接时不用焊料,被连接金属间是化学或物理结合。焊缝窄,影响区域小。电阻(点、缝)闪光,摩擦,冷压. # Z" J( A) G% f" l( ?  k) I( d
钎焊:钎料温度低于母材温度,焊接时钎料熔化母材不熔化,二者之间是物理结合。习惯以450度做为划分硬钎焊和软钎焊的界线。(软、硬)烙铁,感应,炉中(真空)火焰,电阻浸渍,电弧,超声,激光,红外线3 Q+ ~; o5 x1 z# |# a, v4 B. f, A
没有楼主说的b3# `: X' }( _0 {& y, V0 N3 f, ^7 I
楼主是不是说焊接缺陷等级  如果是则b3对应的应该是缺陷的分类.焊接检测标准尚未国际化,都是由国家、地区或部门制定,不同的标准在缺陷定量及评定方法上都有差别,如焊缝超声波探伤,有的标准采用长横孔进行灵敏度调节,有的标准则采用短横孔或柱孔进行灵敏度调节,不同的反射体反射当量均各有差异。在定量上,不同标准对同一级别规定的允许缺陷数量亦不相同。造成这种现象,一方面是因为标准的制定没有建立在一个统一的试验和理论分析基础上,另一方面则是因为检测技术上认识不统一造成的检测方法不统一。焊接检测标准的不统一,不便于国际间的交流及产品质量的相互认可。( z7 B3 k- A3 `$ v  w/ U1 M0 I
如果不是麻烦楼主在交流一下9 ]- A9 _3 v* {
0 a! K) F) J8 B7 s+ X- I; Y
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-1-20 14:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-22 19:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
是法国的图纸,我是根据图纸标注的welding class翻译成焊接等级的,也不知道是不是楼上所说的焊接缺陷等级。6 T+ H, O8 a# a& g  C2 x
可能真的象楼上说的,只是公司的内部标准。
发表于 2007-3-18 23:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
