查看: 2677|回复: 9
[已解决] 图形缩放
发表于 2007-1-20 21:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
请问高手,我怎么样像AUTO CAD一样,把一个不知道或者任意大小的图形缩放成尺寸是100的呢?
发表于 2007-1-21 12:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好像没有这样的功能。但你可以先标注出任意大小图形的尺寸,然后计算下比例是多少,再利用缩放功能,输入刚才计算结果不就可以了吗。
qiushaojun + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-1-21 12:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
Squash是什么意思?
发表于 2007-1-21 20:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
转换--比例缩放
) ?  }$ B! z- S  w9 W( D应该可以
发表于 2007-1-25 23:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
标尺寸时,按T好似可以直接输入多少的
发表于 2007-1-26 09:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
比例缩放中分等比例缩放和不比例缩放.
 楼主| 发表于 2007-1-26 20:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
标尺寸时,按T可以直接输入多少的,按U、S、B分别是什么作用呀?我试了没什么反映啊?
发表于 2008-2-19 21:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你可以画任意尺寸,然后用缩放功能就行了。最好用参照缩放功能,注意选择好基点,应该是很方便的。
发表于 2008-2-20 09:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
  画任意线,然后选择"分析"-"分析图素的属性"然后选择要改变的线,在3D中输入你想要的尺寸应该可以了,如果你标了尺寸,尺寸也会随着自动变化.
发表于 2008-3-14 16:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也知道了谢谢你们
