查看: 1362|回复: 0
[转帖] 干式切削加工时应考虑的事项
发表于 2007-1-20 22:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  采用干式切削加工时,选定正确的机床和恰当的装备是很重要的。因为速度特别快,材料又常常较硬,干式切削加工时切削温度很高,机床必须刚性足、马力大。 # \# b  T4 m- d  U. B. W
  在加工中心上进行干式切削之前,操作者应该尽量保持其工具伸出长度较短,主轴是处在刚度最佳的情况下,还要考虑机床的速度、额定功率。 5 `; k% V2 t* J0 R8 |
  谈到车床工近净成型(nearnet shape)的和淬硬的零件,刀具转塔可以对着机床刚性强的方向进行加工,因为这个方向的长导轨能把切削力分散。设计得好的机床,能直接在短导轨上分散这些切削力,并且刀架由最少的零件组成,却能移动和支撑刀具。在相对于柔性更重视精度时,则应该考虑用螺栓将一组刀具直接固定在横拖板上避免回转分度机构。
! x3 R# {7 ]/ X& J, G  热稳定性对精度是非常关键的。一些制造商采用软件提高了他们的加工中心的精度,这些软件补偿了温度的影响。然而,控制温度应该从有效地排除热切屑开始,因此要排除密封的工作区内部重要的热源。 , o! d+ @' V1 w% K6 C
  优秀的机床设计,机床里没有那些能聚集切屑的洼坑和高台。用排屑螺旋与传送器尽快将切屑排出机床外,而不用切削液协助冲走。如果排屑出了问题,用压缩空气取代液体。
$ n: W7 |; z# B) C+ }  为了保护滚珠丝杠、导轨,伸缩套管,防护罩、密封条和灰尘收集器还是需要的。如果需要一台干切削的机床,可以把原来设计好的机床从湿式切削操作转变为干式切削操作,通常也是比较便宜。需要添加的灰尘收集器和空气传送系统,比湿式切削加工相应的油雾收集器和冷却泵稍微贵些。
# ?) v  [$ u8 P6 `. K! S- [' b  用干式切削加工操作成本也是比较低的,因为它避免了冷却液的管理和处理费用,其次是压缩空气耗电比冷却泵要少。因此,干式切削的应用会越来越广泛。
渔樵 + 3 好资料
