查看: 1739|回复: 0
[环境科学] 厂区生活污水下水道作业指导书
发表于 2007-1-21 07:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
厂区生活污水下水道作业指导书
! ^5 {4 B% Z% c7 ?, r
# d' K7 r1 k- T: y/ H8 b4 t* k3 P8 ~
    1、         编制目的
- Z! v3 K9 b1 ^9 y8 L        为了规范化厂区生活污水下水道施工,保证工程质量,特编写此作业指导书。
1 s) G+ |; D% s4 i  A$ G: w    2、         适用范围
6 [$ P7 Z9 f; k( Z        本作业指导书适用于全厂生活污水下水道工程开挖、安装及回填工程。
$ B. [+ y3 @/ v6 t    3、         编制依据 2 J5 v& U6 `) R5 |
        《火电施工质量检验及评定标准》(土建篇)
# ?. b0 S! U3 Z: A        《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
3 j3 \/ Z. U" L( A9 E" Y* g# D        《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 $ I' o# O/ s: t7 c3 R' x+ j, C) v
        《生活污水下水道系统图》 6 L) N0 c$ A( D& R6 [
        《生活污水下水道布置图》 6 m8 E4 Y5 Q* m- }0 q+ W9 S
        《建筑施工手册》(第四版) 3 |& ]) h3 q: s8 n) I6 O, J
        《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2 e% L) ?9 _/ E3 A9 d7 s
        《电力建设危险点分析及预控措施》 * k1 [9 o: v0 d3 Q( e5 E" S
    4、         作业条件及准备
1 C2 m/ y' t! W0 @    4.1   工程概况 1 ]7 \4 A8 x/ [4 P
    本厂生活污水下水道主要分布在固定端、扩建端、炉后及输煤区域,总长度近1300米,管底标高23.30~19.82(绝对标高),
) Z; e1 `) m* o& {4 j, N7 K% A    排水坡度为0.5%,管道采用HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管,管径以De表示,并设置砖砌D1000检查井55座。具体平面布置见《厂区生活污水下水道布置图》。 1 r: s6 ^- r% w9 c7 A. L( m* p
    4.2   工程地质
4 n! h  {2 L5 E4 Y# ^% G* m    地形与地貌:生活污水下水道所在地貌比较单一,场地平整,地面标高变化较小,未见不良地质现象存在。 2 z/ _+ t4 Q, r0 ~1 B# [' g
    水文地质条件:由平圩二电厂《岩土工程勘察报告》得知,本厂区地基土为粉质粘土,褐黄色、稍湿、硬塑,含少量铁锰结核和钙质结石,重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°。 % @" |+ c' o" Q
4 c& y( {1 Y% E$ `( h
    4.3         人员机械配置情况 : M( k7 T2 c, D7 e4 F2 I2 [
        反铲挖土机     2台     水准仪   1个
" I6 h, [! U. n) x. \# p        蛙式打夯机     3台     普工   20名 % B8 _0 v9 f. Z
        5吨自卸汽车     4辆     平板振动器 2个
6 ?( p3 J9 C% e- o2 W& d    4.4   材料准备
: B& I( \, }9 Y+ ]    4.4.1   砂子:砌体选用中砂,用5mm孔径筛过,含泥量≤5%。
1 V3 G  |9 \- x2 f" c# A    4.4.2   水泥:强度等级32.5的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 + t7 b0 `/ K# z, B
    4.4.3   水:要求洁净,无有害物质。
( T! q! u6 K! ~" i4 s: J    4.4.4   管道必须有出厂合格证,符合设计要求。
) n1 C0 F: K0 G  F) A9 |    4.4.5   钢筋必须有出厂合格证,进入现场后必须经过试验室复试合格后方可使用。 ) i3 p: Z9 m9 X2 A
        : M, R; P# [, r2 A
    5、   作业方案
! w6 ]9 X* G7 G    5.1   作业顺序
3 |, K- @/ l5 y, D    定位放线及高程控制→土方开挖→垫层施工→管道安装→管道接头处理→检查井施工→土方回填。根据现场条件和工程进度要求合理分段进行施工,每段由低向高作业。
& e/ G3 A. [5 {7 w  k& Q3 \; w" S  B2 e
    5 . 2   定位放线及高程控制
7 S- Z+ e, o* c; r8 x: M        ) N: _, s. I# C% K7 d/ C
    根据厂区轴线控制网采用全站仪及经纬仪,建立控制轴线桩。该工程放线采用直角坐标法、角度交汇法进行各轴线控制点的测定,四点确定后闭合无误再布设控制桩进行控制。了解定线、定位和高程测量的精度要求;熟悉现场情况,了解控制点的布置及分布情况;从厂区控制网的坐标向基槽四周测设轴线控制桩并保护好,作为放线的依据;根据厂区高程控制点在道路周围布置Ⅲ等水准点,在基槽的施工过程中,根据这些水准点按Ⅲ等水准测量的精度和方法测定基槽各部分的标高。控制标高(±0.00)必须从附近水准点直接引测,以免产生累计误差,水准点四周用砖砌加以保护。
: [. K9 `* ~  A9 C
4 {( F9 H; J# b# R7 d    5.3   土方开挖 4 K, ~* O- t: L- C. i' Y" i- {! b+ Y
    5.3.1 边坡稳定性分析 - v; |3 O! z" L, \+ ]
    基槽开挖坡度1:0.5(坡角β=63.43°),对边坡进行稳定性分析:粉质粘土重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°,参照《建筑施工简易计算》(机械工业出版社)P43-45由γ=20kN/m3和β=63.43°查φs-β曲线,
+ J7 h0 L5 n  o, m7 g- L) L7 U                                                      : J* p  v# H2 r4 D! U/ c( e6 O4 w
                                                      3 q4 ?9 U, |! e; l( f6 i
              得稳定系数φs=6.25,本次放坡的极限高度为:Hc= : ~7 B7 \$ d* q& b$ b' n
    φs.c/γ=6.25×39.1/20≈12.22m,取稳定安全系数k=1.3,H=Hc/k=12.22/1.3=9.4m>4.68m,由于本基槽开挖最深深度为4.68m,故在采取无支护开挖前提下,该边坡设定可取的。 5 M+ w, K  Q" }
4 a: b5 Y# M3 \% i5 w5 R: z1 ?
    5.3.2 开挖注意事项 ) ^" H* P8 `* B
    a)   基槽边角部位,机械开挖不到之处,应用少量人工配合清坡,将松土清至机械作业半径范围内,再用机械掏取运走,修坡以厘米作限制误差。   N  v4 L* k% l' P% S0 ?
    b)       " E/ X# W% d& Z8 ~2 t4 B3 K
    机械开挖应由深至浅,基底及边坡应预留一层30cm厚土层用人工清底、修坡、找平,以保证基底标高和边坡坡度正确,避免超挖和土层遭受扰动。 7 U3 _. G5 u* O% O3 G* Y/ W
    c)       7 T2 d0 M+ G* N1 Y# K( z
    机械挖土应自上而下进行,严禁先挖坡脚,采用先在沟侧挖出坡度,然后根据实际情况可分层开挖内部土方,跟据现场实际情况因表层为耕植土必须运到厂外弃土场,表层1m以下的原土开挖后运到土场堆放,以备回填使用。 5 E' ~9 O) k$ ]" k2 R0 U: \+ n
6 Q( t) p) U; L5 M0 I% R
    d)
) c& Z/ X+ G3 o3 Z$ |    基槽土方开挖区域可能有地下管道及电缆,因此开挖前应查明周边环境包括地下各种管线分布及现状,挖土时需小心注意,如发现异常,要尽快报告,开挖深度超过2m时,应按照高处作业的有关要求设置临边防护,设有专用梯道供作业人员上下。
: q) d5 ]9 B+ n) E
" P1 K2 z9 r- [0 l3 M2 k8 K    e)     机械开挖时应对平面控制桩、水准点、基槽平面位置、水平标高、边坡坡度等定期进行复测检查。所挖土方要运至指定地点弃土,不得乱堆乱卸。
- }1 h7 X# p, W    f)     做好机械表面清洁和运输道路的清理工作,以提高挖土和运输效率。
- t3 M1 y: U1 y    5.4   垫层施工
4 T( Q0 d8 ~. N; T
1 Q1 h; u. C9 w+ v    HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管采用砂垫层或碎石垫层,垫层宽≥管道外径,UPVC管或HDPE双壁波纹管必须敷设在坚实的土层中,在一般较好的原状土上,采用100mm中粗砂垫层,如在回填土上时,回填土必须认真分层夯实后,铺筑150mm厚5~40mm的碎石并且夯实,其上用50mm中粗砂抄平,宽度与槽底同宽,垫层在管子接口部位预留凹槽,以便安装管子操作,接口完成后,随即用相同材料填筑密实。
- V: l$ B! g9 C) `    5.5   管道安装与接头处理
# ]! M0 M$ x% j( q* r, `% a& D$ s6 m
  B6 k& i4 R% z* Q: H0 x    HDPE双壁波纹管或UPVC管在搬运时小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰撞、抛摔拖滚。安装前清理干净承口内壁和插口端工作面及橡胶圈,在插口端画出插入承口深度的标记,橡胶圈安装在插口端第三道槽内,在橡胶圈和承壁上均匀涂有肥皂水或润滑剂。润滑剂可选用硅油,禁止用黄油或其他油类作润滑剂,将承插口端面的中心轴线对齐,保持插入管段的平直,用两个手动葫芦从两侧同步拉动就位。使密封橡胶圈正确就位,不扭曲,不脱落。管道接口后,复查管道的轴线和标高。管道与检查井连接采用短管,管头伸出检查井250mm~500mm,同时检查井底板在管下伸出井壁500mm。
) O9 y. G- f5 ^$ p2 R2 M8 O/ [* N$ S
2 C$ E# L/ x* q+ r1 {+ i    5.6   检查井的施工 # f, y7 g3 {" Y) V: C/ K: X" O
        砌筑检查井时,灰缝饱满。井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖
+ p% F, E& S- f/ D8 M+ Z3 |    井墙抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水砂浆,检查井在砌筑时,根据现场的控制网对单项工程的标高及轴线进行测设。检查井的中心位置必须满足施工规范要求。检查井与管道接口处用砂浆灌密实。检查井盖板进入现场必须进行复检,复检合格后方可使用。
, D8 @  I% w" \8 e2 u
: i, h7 u1 u/ w) g1 g    5.7   回填土
3 t6 t! I. C  m: O6 ^    回填土是确保生活污水下水道总体质量的重要环节,具体要求如下:
. h7 ]0 ]5 n3 k) x# j    ⑴
+ {2 p  v9 U3 r, x  s    管底为粗砂碎石垫层,厚300mm,先铺一层碎石再铺一层粗砂进行夯实,至粗砂充分填满碎石缝隙为准,管两侧采用中粗砂分层夯实回填至管顶。回填砂时应洒水润湿分层夯实,直至其干容重满足要求。 + ^! a( J% i# `
* e% g" P' Z6 s# o) c    ⑵       管顶以上,采用轻亚粘土回填,不得采用淤泥、石块、砖头、冻土硬块
# ~8 M2 {/ S7 ?& E( j+ O0 F# j    等作为管道的回填土,不允许采用坚硬或硬塑状的纯粘土。
0 w4 w# i9 P" A9 @/ x* i    ⑶       回填应在管道两侧同时进行,必须严格逐层夯实,每层填土厚度为300mm,
0 o9 H; F+ k. i  i' V' \2 s    此部分填土宜夯密到该土料最大容重的90%以上,回填夯实尽量避免在雨天进行,
, F8 F; j' N2 E' G% U+ }    管道施工时应采取有效的排水措施,施工完应及时试压回填,防止浮管情况发生。
2 R0 \0 N+ g1 \- |1 S    ⑷
3 U& S) T8 [+ o5 ^4 A, c    做好地基验槽记录,控制好标高。分层铺垫,分层夯实,每层的铺设厚度不得超过以上所规定值,铺好后应经密实度检验合格后方可进行下面的施工。回填采用人工机械夯实,,当两机平行时其间距不得小于3m,在同一夯打路线上,前后间距不得小于10m。 8 I# }" S# N- L# E% y3 o" j  Y
2 H% e9 S+ X  h9 H- o& d
    ⑸
+ T1 N; G$ M$ n( q    回填土时应预留一定的下沉高度,以备在行车、堆重或干湿交替等自然因素作用下,土体逐渐沉落密实。预留下沉高度:对砂土为1.5%;对粉质粘土为3.5%。回填时需特别注意,在不损坏管道的情况下,方可采用机械填土回填夯实,否则必须用人工填土回填夯实。
3 ]7 t" U+ ?2 d, `. O! v
; }/ h3 ]. {  b$ c    6、   质量评验标准 # c+ L; [* X3 q0 b# @
    6.1   挖方
7 c  s- y9 W! @% I3 ?1 C        序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具 % z7 K9 U: n2 I9 H0 {' `6 N
        合格 优良
3 q/ B3 s& t5 o  B2 b& l' p/ Q        1 基底土质 一类 必须符合设计要求 观察检查及检查试验记录
3 Y" V) P! ?( u% t$ X/ G$ x$ {2 Y        2 边坡坡度偏差 二类 mm 应符合有关现行规范规定和施工技术措施要求,不允许偏陡 观察或坡度尺检查
5 A7 [5 W  o' o; z; \& k        3 顶
" r: O: g5 Q# o8 E3 L        面 " L" I1 ^9 M' v7 c
        标 # n% ?! v) T5 L" @/ F6 u
        高 # P6 h+ ~% I# K5 x! t
        偏 7 T! I) z9 K- O
        差 管沟 三类 mm 0~-50 水准仪检查
, `/ M; P6 i9 g2 E: w1 ?- R        机械挖方及场地平整 +100~-50
6 ?4 `* X; E5 Z! P        人工挖方及场地平整 +10~-50
( J1 c, F; i; W5 ]% e! {        地面基层 0~-20
7 g* F; l5 V# X& T        4 几何尺寸偏差 三类 mm +20~0 拉线和尺量(从定位中心线至纵横边)检查 " G- Z. b, v. r( ^" H
        5 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查 + K+ q- d  Q/ Q) S) w  a# O
2 |7 q7 _+ I& V1 Y
    6.2   填方 % N- {. J: i1 l8 d( Q
        序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具 * I( l; K* r9 q/ q" x
        合格 优良 0 J( B: _1 ~: t) U! Z# c5 G
        1 基底处理 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查及检查施工记录 0 c+ G( k1 C, V; l! V  R6 y) A
        2 填方土料 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查或取样试验 & ~) |+ P% t+ y5 H  h
        3 干密度 一类 合格率不小于90%,同时不合格干密度值与设计值差不大于0.08g/cm3,且不应集中 用小轻便触探仪直接通过锤击数检验
) G& j7 z1 a) P6 ~0 \* {2 d$ g9 |# \; m
        4 边坡坡度偏差 二类 应符合设计要求和有关现行规范及施工技术措施规定 观察或坡度尺检查 0 x: y6 I: c' o, ~
        5 顶面标高偏差 人工填方 三类 mm ±20 水准仪或按标高桩拉线尺量
& ]) A# L% V- E# _7 z  s* b        机械填方 ±50
; [% L* L5 n* N        场地平整 ±50
" |+ @" C6 r; J* |        6 几何尺寸 三类 mm 大于或等于设计值 从定位中心线至纵横边拉线和尺量 + Q* W8 O: x/ f- D2 _4 U
        7 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查 $ X8 ?% p6 Q. N: F
  L  m9 @4 F# q: ?+ {% {- P+ Q2 U
    7、 安全文明施工措施 " Y* X4 d! P1 A1 ^$ p" ~# {9 j3 r
    7.1       安全施工措施
" N) n6 P, W# \7 [9 q2 O) @    基槽面上须按规范设立维护栏杆,作业人员施工前需进行交底,使其了解工作的危险因素。机械在进行作业时需注意安全,人工机械打夯时须注意所夯地面是否有硬物,如有硬物须清理干净,防止夯击时造成夯机或碎物伤人。临边安全围栏拆除时必须经过批准后方可拆除,被拆除的临边栏杆区域未及时回填对可能造成危险区地,必须采用活动围栏围挡,防止人员坠落,确保安全。挖土机行走或作业时,严禁任何人在伸臂及挖斗下面通过或逗留。严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。运土车辆装运土时,必须控制装土量,不得装土太满。车厢无后盖的车辆不得运土。车辆运土期间,必须做到“一日两清”,保持厂区道路清洁。 / b. d5 E9 b- h) A- \7 I8 y8 [
( }5 D5 h# I; N& r0 X- U& p' V    7.1.1   危险点分析及预控措施 序号危险点控制措施依据
+ x. h3 K8 k6 t" J        1挖土机行走或工作时伤人、伤物1、 禁任何人在伸臂及挖斗下面通过。 2、 严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。 3、
; c5 Y" c' A$ g, ~7 E        严禁在挖土机的回转半径内进行各种辅助工作或平整场地。 4、 - K" u; J) F& h1 q2 F' ?: l1 h0 C
        挖土机暂停工作时应将挖斗放到地面上,不得使其悬空。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)! U1 e; G) ~- n4 e  @
        2用机械装卸不当1、 装土区及卸土区应划定危险区,无关人员不得进入。 2、
6 w4 I) W% q) J6 F- L5 ~$ P        往机动车上装土,应待车辆停稳后方可进行,挖斗严禁从驾驶室上方越过。 3、 , _$ A* o5 h4 Y/ h+ c$ v
        清除斗内的泥土或石块,应在挖土机停止运转、司机许可后方可进行。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
9 q3 C1 y  j* @6 K9 s1 W
; t9 p; O& B+ t1 \    8 Q5 f' C0 w6 t9 ^4 y" |
    7.2       文明施工措施 - b1 ^4 y8 u* f! d/ X9 C, d: e
      + }1 j/ F0 \1 W. S: j
    在工程施工期间保持现场整洁,应保持现场不出现不必要的障碍,排除雨水和污水,并应将设备和多余材料进行储存并作妥善安排,从施工现场应及时清理运走废料、垃圾及不再需要的临时工具。做到“工完料尽场地清”。严格遵守项目部制订的文明施工管理制度。在自己的责任区内,责任到人,并有醒目标牌;适时张挂安全标志牌、安全灯箱及安全标语;施工现场实行禁止吸烟制度,并设有明显标志。设备、材料堆放场地平整、坚实,码放整齐、成形、有序,安全可靠。 ) I* p5 i; w9 Q) Y9 P0 H
    环境因素分析 1 L- U: D$ K7 |6 }+ B
        序号 作业活动 环境因素 环境影响 类别 标识 采取措施
, z1 z/ e) y/ P5 s/ d        1.   机械设备作业 噪音、尾气排放、粉尘 噪音、大气污染 三级三类 ▲ 禁鸣喇叭,机械性能保持稳定,控制车速 , i' g: i2 w% X# {2 ]
        2.   土方运输 弃土、灰尘 道路、大气污染 三级三级 ▲ 专人定时清理道路、保持路面湿润
! \* U/ G8 w' v& f/ ?        3.   噪声 噪音 噪音 三级三类 ▲ 调整作业时间 6 x% Q: r; W9 }, Q
    ○——重大环境因素   ▲——一般环境因素
