查看: 4954|回复: 7
[已解决] 关于德国图纸尺寸18 js9的数值
发表于 2007-1-21 09:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,现在我接到一份德国图纸,里面有个键槽尺寸是18 js9,在咱们的标准里不到,有哪位仁兄知道,请告诉我,谢谢, i/ t* d* \# w, _/ O  i
0 k  H/ L- |) m5 F7 A. b8 b1 b[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-10 21:11 编辑 ]
发表于 2007-1-21 12:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
认真了解"公差与配合"就很容易了!
键槽尺寸是18 js9中18是基本尺寸,js是基本偏差代号,9为公差等级;查公差表就可以得到此基本公差的具体数值.
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-1-21 12:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
   普通平键联接设计——参照(GB/T1095-1979)
示意图:
设计类型标准设计 非标设计
轴径D
输入6-1000之间的数(mm)
键宽B
输入的数要小于轴径(mm)
键高H
输入的数要小于轴径(mm)
轴槽深T 公差带:
D-T 公差带:
孔槽深T1 公差带:
D+T1 公差带:
键槽宽度的公差带
较松联接
一般联接
较紧联接
H9
N9
P9
D10
JS9
P9
键的公差带
键宽b
键高h
键长L
槽长L
h9
h11
h14
H14
普通平键联接的强度校核
传递的扭矩T
扭矩应该大于0(Nm)
键的总长度L
键长应大于键宽(mm)
计算的挤压应力
MPa
计算的剪切应力 " a9 o& _9 e3 }5 i% b8 [- i$ p6 v
MPa
键联接的许用应力 (MPa)
载荷性质
应力种类
联接方式
零件材料
静载
轻微冲击
冲击
静联接
200-250
120-200
60-100
挤压
静联接
铸铁
100-120
80-100
45-60
动联接
50
40
30
剪切
125
100
60
1、当与键有相对滑动的被联接件,其表面经过淬火,则动联接的许用挤压应力可提高2-3倍。
2、计算的应力应与上表相适应的许用应力值比较确定强度是否足够。
3、关于公差带的具体数值,请查阅有关标准;或者使用“齿轮参数计算”软件中的“尺寸公差与配合”查询。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-1-21 12:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
图表!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. ^, o7 \8 i. E) B9 M8 f  e
8 n$ l% w+ H& k6 |# \$ k9 _[ 本帖最后由 gfiud 于 2007-1-21 12:39 编辑 ]
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-1-21 14:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
平键的键槽公差(摘自GB/T 1095-79
5 O6 L) f2 T- h" e$ ~# g2 p
4 I* a0 l% _, D3 _  X+ ~
7 Z8 A  n& _6 a' @! }
公称 直径  d
: B! Y8 Q$ V- M9 D* W
公称尺寸
. P, S% Y. g) L$ s
b´h
  R/ `! d! l- o6 O" i
B
' v( K% ]( u$ Z; {& K
8 D) l2 O$ ^2 @( `
长度L       限
5 D+ h! R* I0 p" F# Y: z
H14
; V) T5 h. F, v7 a0 U$ C
公称尺寸 b
+ b$ k7 e  s! B# |! s: ~5 t
; Z7 l# z9 l  u# f/ y3 q
t
: _% a4 T8 [4 i; {* W6 W( Z
t1
  e" Z+ J; ~# E& A) {# R' y
! E$ {  h/ {( ~/ L, H
. y; q5 E2 @; g
较  紧    键联结
1 n& w" m' i  |% W: C- ]* }
  R9 ?$ K' U+ |1 P, S9 B1 a, y
限
1 i1 F& p5 ~) M7 T& h7 p5 a
称
7 o  k* N8 T+ n( j) \- l/ k: X
限
' u/ \) S! v$ Z
轴H9
, O$ {6 {& A, h2 T3 j- g( }" r+ J
榖D10
! l0 |8 h/ b" z
轴 N9
* O" e! ^; @: a) X, A* p
榖JS9
) H; a: Q  P% F" _. `8 l
轴和榖P9
, p% h* I" Q( @1 O9 z# q& J
自6~8
, `" z' q+ r2 P7 p
2´2
$ z% ~* j! y) K5 f' U3 x
2
* T2 q2 h! h; R/ J
+0.025
, T" g1 n% R9 X
0
! H* S7 C2 V' \% r8 F2 G" z
+0.060
* D: X$ ^9 C5 n2 `- d9 V* Z9 a% c
+0.020
8 o( Y! f  b* T1 j9 ]5 i
-0.004
  o0 c% P: n  B+ K+ |) B% e
-0.029
2 a' u9 `# a5 F
±0.0125
( v6 l' s# A0 O
-0.006
$ o4 Y' u2 i" _4 ?
-0.031
1 w, U8 H0 U  B- \6 l! q
1.2
) d1 l; I" W5 n# |9 A8 b: Y
+0.1
9 U2 {/ ?% q! g" e  I
0 9 v9 p! |. N7 T# U2 A4 \5 H
1
% ~  w  }. l; ?8 [: D3 a
+0.1
1 w+ p5 c+ i6 e
0
; c& c9 t  z# L
+0.25
5 W6 G* A6 b0 H
   0 ( `3 H6 |* y1 x  B/ r: Y& |2 F
>8~10
8 o8 }+ R6 V% \" B% K
3´3
  }: G- d1 z1 H1 z# r6 b
3
* ^  O6 }; ?- R+ h
1.8
& B, n2 ]% x+ K1 D/ f# D* o
1.4
/ e8 S8 }7 T: x+ `7 t4 T, x4 s
>10~12
' U  n$ G; M, @1 s
4´4
8 T+ e* W7 T) ]: ~9 c4 b
4
1 F. ~: ^. z' _
+0.030
: a9 e9 a. `& K# g
0
/ B! u8 P/ W! @5 R$ G6 o
+0.078
( e0 o2 U! F) {+ {% Z7 ?
+0.030
- F( m$ q. Y; x( c! X/ N8 X9 Q
0
+ x* `& c$ x0 {  G3 y( A$ _8 ]
-0.030
. j+ k# A- U1 M! c/ P
±0.015
; O0 L* D/ T+ W# p/ l, C
-0.012
) A$ k1 L  ]' C8 e; n& p& \8 K$ V
-0.042
* G% Y* Q) m7 \% \3 d- s8 M1 Q$ L
2.5
6 d( V0 ]: H9 @. M2 i
1.8
0 Z: r9 L0 X/ _* g% K" H( Q
>12~17
8 Q# P) f# t* |( r
5´5
, Z; m! s2 R( G! L, s) k& x6 U
5
. S: a6 b% n. u, c- o/ l: M% K
3.0
% q  N  N6 ~# ]7 u+ e
2.3
% P9 J2 M" ^3 H
>7~22
+ Q' z* K& c5 Q
6´6
  l' f0 i3 h% {# a; ^. Z% d
6
' U  T% d8 d4 l) f) z
3.5
# F" d) Y; T9 ^9 ~
2.8
6 t6 l* l1 U2 L; w( w
>22~30
1 H4 w' E3 u3 ]# G
8´7
& u* i; k& e" Y& p/ H
8
: f; @9 m+ v1 E$ ]0 }6 o$ i  c
+0.036
2 ^. E" D8 ]& _# [* o0
* d! ^5 Y' D+ B9 Y+ \$ v5 G1 J1 V
+0.098
! j5 o0 w; ^; @7 ?. [6 {: C7 {
+0.040
5 Y% H: f) U8 ?2 E" g
0 8 G8 ?& u+ s4 T: Y
-0.036
' d2 P! Y* v% I# H* p& c2 b
±0.018
4 t1 Z$ @+ G. h. u. ]# l1 v& \0 v
-0.015
0 F! A, z: f3 |5 i
-0.051
* o( Z* n$ b* s# y! n
4.0
. G2 }; G9 `3 D% ^, N
+0.2
0 L4 @, P  N3 K- E3 u0 Q! o% q  0
' M: m$ Z* m, L0 ]% G
3.3
4 v5 b& V0 g/ b9 o
+0.2
( p  c. k+ q, P% M, ]* ?( _$ t6 N8 }
   0
' _8 m$ E* }4 U9 u( n
+0.3
- f" Q4 w+ T, \2 e
   0
# R0 Q( L4 g4 x( y  H) G
>30~38
$ Y# T# [/ U$ e% z# k
10´8
, ]5 e% @+ I3 Y& [
10
4 X: t4 v$ c, x& r6 }& O0 O
5.0
8 x7 f/ T; u4 \0 Y9 p9 y1 _& _, D* k
3.3
, @6 k' {4 y/ q! }( m, ^
>38~44
# ~4 }) m! d; R2 O
12´8
! c3 S" d" K9 ]* H0 F/ e' v
12
/ m9 w; f/ i# z( N( [
+0.043
. L/ A& S7 e7 p( Z
0
  A' {0 k1 `( i: @* U- T
+0.120
& r) ?2 T; `: L4 j" M4 z
+0.050
3 ^% u. x) m% C. \
0 * M; C& Z' @' `; ~! f
-0.043
& C+ c5 `; T. N, z5 v
±0.0215
# K5 }) H2 d# |9 M9 V+ f
-0.018
( f0 e' {6 E) q5 f8 t
-0.061
# q2 l* Z3 e+ {4 z! V
5.0
) y; a2 u4 w. |/ O; Z
3.3
$ {6 x. A6 w, K! N* d' W
>44~50
2 [0 }+ L! k" p# [: n$ ~, B
14´9
& o) t4 T) ]0 S
14
9 N$ f) D! f# M% ]9 G" Y# E* L  A2 c
5.5
1 @  t* _) `+ D/ f
3.8
  K; ?- b7 K0 w9 U/ z  ]
>50~58
! Z; q4 g: [/ Q, a
16´10
, }, K, E( c* _5 R. d: h
16
+ G# r+ c: G8 n6 J+ ?
6.0
7 r- d$ S- J" N' u, @
4.3
5 ]3 Q9 U  {. U/ J  W" j- [6 D& K- f
>58~65
) k; G. n& p4 t! L+ V$ ?
18´11
2 Y( |: D& s' {+ m0 n: J
18
" k6 O3 e! f; k- {. d$ M3 A- M+ M) Y
7.0
, H) x* y3 D- B' g
4.4
) f* i: A" @/ E" t& L4 [5 c
- {4 z3 ^! [1 R* W# a3 e
( {* y+ i5 O9 y$ B) }[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-1-21 14:36 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-1-22 09:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
DIN6885与我们的国标是一样的,可以完全参考国标。
6 t: h9 O$ U$ K* f* B* t$ _, j4 E: o(2~5楼好热情啊)
userkypdy + 2 应助
发表于 2007-1-22 10:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
5楼详细,专业性强
/ y( V' @7 B* u3 u+ U7 l
发表于 2007-1-23 15:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
增加了很多知识,不错
