查看: 5891|回复: 15
[已解决] 请教高手有关利用卷板机卷圆锥筒的工艺
发表于 2007-1-21 13:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教高手:有谁知道利用卷板机卷制圆锥筒的工艺或方法。+ r$ a( O/ q. d6 q6 n' u
即我要卷制大端圆直径3200mm小端圆直径3000mm,筒高2000mm,$ Y7 o2 N7 g# N# `( y# h+ p9 P
这样的圆锥筒不知有何卷制工艺或方法。望有这方面经验的高手赐教!- u% k: B: `7 W! {$ M
先谢了!!!
发表于 2007-1-22 07:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
如果卷板机的托滚单端可调,就能办到,或压滚单端可调也可以办到.
 楼主| 发表于 2007-1-24 09:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢!
8 S4 A+ |5 ?8 V# t7 Q+ O3 F这样的话对机械设备的轴向串动要求很高,即三根辊容易产生轴向串动.
9 A& o# P+ N3 h还有谁有这方面的经验交流一下吗?
发表于 2007-1-24 14:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该可以滚,但是比较麻烦。
发表于 2007-1-26 13:47:20 | 显示全部楼层 来自: 美国
我的建议
采用四轮的卷板机,很容易办到
 楼主| 发表于 2007-2-11 10:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢!6 U0 D8 f6 j; F0 G
现已解决!
发表于 2007-2-13 11:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你是怎么解决的啊?我的理解是要卷后焊接。
发表于 2008-4-16 22:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
我们这都是靠操作手的经验,都说不出什么工艺,如果那位有麻烦一起分享
发表于 2008-4-17 22:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
用三辊就可以解决啦..大小直径、高度都比较大。0 e8 B( N; _* K' f
①先按图放样,最好是分成 4~6 块(可焊接拼)。" S$ W# o* e' e5 m5 t( ~% G
②卷制时,先在小范围内滚动,逐步分段连起来。" i- b# z& G! M, R3 e2 s3 D
③因为圆锥轮廓线有一条呈“直线”,适合卷制小范围。+ u% Q% k6 G( Q7 p
④ 4~6 块卷制好后,再将其组焊。" Q* t- Z' a' ^* k+ k$ W1 L
⑤最后再分小范围卷制,同上。* _# u/ o: ~) E; S2 J3 U
⑥注意:卷制好“小范围”后,再卷制下一段时,要往前“挪动”一点大端的位置,以达到合理的卷制。+ r; \5 c3 |2 o; v# H/ m0 x" X. n" x
基本上 OK 啦。。( W) o! ?" G' R" x
我们就是这样 实践 做的。。
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-4-20 10:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
谢楼上的正是我需要的
发表于 2008-4-25 17:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我们是根据《铆工·钳工·白铁工看图下料技术手册》这本书来作的。
, [6 ~6 E/ W' Q9 Y) b先CAD把下料的尺寸画出来(根据手册)。然后把一块快板子拼焊,再找块大板子画线切割。再在3200的卷板机上卷。
5 d$ B  X; Z2 ]3 L4 K) e+ a1 ?4 X这种事,车间主任还是要必须掌握!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-5-23 15:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的回答,怎么越看越糊涂!
发表于 2008-6-7 11:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最主要的是画出展开图,直接用三辊卷板机卷制就行了,我们没卷过那么大的,但小一点的还是制作过的,同意楼上的,采用多块拼焊!
发表于 2008-6-8 12:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3200X3000X2000的筒当然必须用多块的焊接了) k( N) F- a/ Z
有那么大的板吗?% K4 `2 N7 {2 T8 {% u
多块的焊接对你的辊子总没有影响了把# s2 A3 D" l/ y% n; c$ G
--------------------------------- S. W9 `" X5 T) K+ J
焊接的时候还是要注意变形的
( n; O' O* P2 q2 @/ `-------------
+ `; z- O, ^. V& M. Z: ^, N另外里面一般是不能焊接的" }1 ]8 t, O$ b" s% G" V, H
0 ^+ L( }' N" r! g9 P! ^% {8 e[ 本帖最后由 千军一将 于 2008-6-8 12:38 编辑 ]
发表于 2010-2-17 10:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
3200X3000X2000的筒可分多块下料,然后拼接焊接。
3 f4 I& D1 k% W. b3 {' q卷锥筒可整体卷成,因两端直径不一样,两端周长也不一样,卷制时的速度也不能一样,可采取大端转得快、小端转得慢的办法实现。将大端辊子压得紧一些、小端松一些,开始试验一下作调整,两端旋转同步后来回卷几次,再两端继续压紧再卷,直至卷成为止。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-1 23:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
先放样 作出这个圆锥展开的扇形面, 卷锥时 圆锥的小端用 机器的卷锥装置挡住 ,上辊上下倾斜,应该可以弄出来!
