查看: 4406|回复: 7
[已解决] 2007的着色在哪里啊?合并是什么意思啊?
发表于 2007-1-22 00:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
Auto cad 2007?合并和压印怎么的呢?哪位大虾能详细说说吗。。。。。9 D2 r2 y" }  D/ v4 w; R
用“清除屏幕”后怎么复原呢?2 a0 @/ Z* r5 k& A! |2 m
扫凉和按路径拉神有什么本质的区别呢?# W( W8 N0 f% U- |
4 V5 v1 ]7 U  n: s2 h9 j
[ 本帖最后由 jsszzyg2008 于 2007-1-22 01:04 编辑 ]
发表于 2007-1-22 08:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
“着色”在2007叫“视觉样式”,还在原位置;用Ctrl+0清除屏幕,再用Ctrl+0复原;扫掠(不是凉)和按路径拉伸的主要区别在于截面的方向--扫掠的截面与路径垂直,拉伸的截面与原始截面平行;“合并和压印怎么的呢?”--不懂你的意思,如果你问两者有何区别,那我就告诉你,“合并”是让程序帮你用一条线代替重叠在一起的多条线(如果需要的话),“压印”是在实体上附着(或叫添加)一个东西,它们完全是两码事,具体看帮助文件。
唐昕晨 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-1-22 10:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本来我想问的合并和压印这两个功能怎么用  ) f+ A% d( E# \
现在合并知道了  , l1 J6 F$ D  D& I* X7 P) x7 x! W' L
那压印又和并集这个功能又有什么不同呢?
发表于 2007-1-22 13:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
简单地说,“并集”就是把多个实体或多个面域合并在一起。“压印”可以把圆弧、圆、直线、二维和三维多段线、椭圆、样条曲线、面域、体和三维实体附加到一个三维实体上,来创建三维实体上的新面,它提供了通过面操作编辑三维实体的前提条件。也可以说,“并集”、“差集”和“交集”提供给了我们最基本的三维编辑方法,几乎所有的三维编辑都可以通过这三种方法完成;而“压印”结合“实体编辑”让我们的三维编辑方法有更多的选择,在某些情况下,通过压印编辑实体比布尔运算更简单方便。- ~* a( |) w/ q* ~5 @$ u
' j5 t  b$ ?% v$ N# ~* Z[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2007-1-22 13:11 编辑 ]
发表于 2007-1-22 14:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
郁闷,我只会2维的,不会用CAD的3维功能,看不明白
发表于 2007-7-24 18:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哦,压印啊!很容易理解啊!打个比方,我拿个图章在你屁股上压一下,那就叫压印,然后呢,压了之后留下了一个记号,生成的这个记号就是压印操作的结果,之后呢?就该编辑了,呵呵!
发表于 2007-7-26 11:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LS形容得很生动,太到位了.
发表于 2007-7-26 21:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
差色在07以上是在"视觉样式"里面
/ d0 N2 _7 f6 q: a3 ^1 g1 ?而那个压印在07版本中用起来比之前版本更实用灵活,
& D. }$ R+ ?( b# L1 X2 u' n比如你在一个正方体上压印一条直线,在07中可以直接利用直线对实体进行编辑,比如拉伸等.这个可以自己动手试下.
