查看: 2893|回复: 7
[讨论] 检测金属表面处理层厚度的方法
发表于 2007-1-22 09:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
我一般检测金属表面处理层(渗氮、碳、镀层等)厚度都是使用金相显微镜,再用专业软件测量厚度
" l" Q8 ^8 P. w+ h( F8 r/ P请问各位,这种方法测的结果是准确的吗?
+ j. }8 y9 x0 k% X% k如果还有其他方法,请各位指教。
发表于 2007-1-22 11:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
据我所知,表面处理层中较准确的依然是金相法,其他方法如超声波、涡流法的检测范围较宽,且需要对比测量,要有个标准配合,适合大批量、专业检测,以上为个人意见,供参考
huase + 5 应助
发表于 2007-1-23 11:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
标准明确规定最准确的方法就是金相显微镜法,一般有争议时金相法也是仲裁法,但是由于金相操作麻烦而且是破坏性的,所以一般都是用测厚仪来测,当然误差是有的
wanglinyou + 2 应助
发表于 2007-2-24 12:30:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主干吗要用软件测量呢?腐蚀后金相显微镜下直接测量就可以了,所谓的软件测量可能带来更大的误差。
3 W- ?' k- v, D( T# N" q3楼说“一般有争议时金相法也是仲裁法”,这是不完全正确的。通常渗氮、碳层厚度有争议时的仲裁法是显微硬度法,也就是采用测量硬度梯度的方法来确定渗氮、碳层厚度。
发表于 2007-2-24 15:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2007-2-24 21:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
金相法比较宏观,观察全面。硬度法之所以为仲裁法,主要还是因为其排除了不同个体的人为因素。个人认为还是金相法比较好,但是要有积累。
 楼主| 发表于 2007-2-25 09:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
对于显微硬度法来说,我觉得处理层单位应该是毫米级别的,但金相法可以精确到微米了
发表于 2007-2-28 09:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于渗层组织的深度测量方法通常有以下两种:2 Y5 |4 d6 d9 c' J
1.金相法:优点——直观、方便(通常要配合相应的侵蚀剂);缺点——由于对临界边缘的判断存在较强的主观性,测量结果不够精确;1 b) }! J; H3 s4 y" u
2.硬度法(显微硬度法):判定基准——以高出心部硬度HV30~50的地方为渗层深度为渗层深度的判断点。也可以用于表面硬化层浓度的测量。
/ Z% F& G5 P5 V( Y' E9 x另外,还可以通过所渗元素的浓度梯度来进行测量,该方法比较精确,但是要配合相当专业的设备才能完成,测量过程较为复杂。在实际生产中应用较少,一般应用在研究方面较多。: u' K8 ?9 v- J2 R/ Q1 K5 w
' ]; \: ?* m+ @) i6 C6 a2 c
5 |4 w( b: E1 ^$ K+ U6 }% d
对于镀层厚度的测量一般采用膜厚仪(超声波、X-射线等原理),也可以采用金相法。由于镀层临界边缘清晰,测量结果都比较精确。
wangxili + 5 应助
