查看: 4906|回复: 20
[已解决] 螺栓如何防震动松脱
发表于 2007-1-22 09:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
产品做整车坏路面实验后螺栓与螺母松脱,用那种方法较好
8 H3 T' e6 y) E
4 d/ V' y) l2 p[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2007-1-30 00:49 编辑 ]
发表于 2007-1-23 08:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参考一下这个标准吧。6 k0 s& {) Q7 x3 ^* [$ J- b
! T3 o+ P, ~2 ^% x. \  R: i3 o; A. Q5 i, Z. a
QJ 837-1984 螺栓和螺钉联接的防松方法% z: l  S. k7 X" w4 Q" c* V
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0&highlight=837
Ryo.Zhang + 5 应助
发表于 2007-1-23 11:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用铆钉,又节约成本,很多童车都大量使用铆钉
Ryo.Zhang + 3 应助
发表于 2007-1-23 13:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
防松  的确是值得研究的问题。还有螺纹的滑丝及断裂问题,
发表于 2007-1-24 20:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
有专门用于防松的螺纹胶。汽车后桥齿轮被动轮上用的紧固螺丝就有那胶水的。
发表于 2007-1-25 09:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
双螺母、涂胶、防松垫片等。
发表于 2007-1-26 09:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用双螺母加放松垫片比较可靠
发表于 2007-1-27 15:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
有专门用于防松的螺纹胶,不妨一试。
发表于 2007-1-29 09:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那是螺纹密封胶,有厌氧的和非厌氧的!
发表于 2007-1-29 18:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
机械零件上有专门的介绍,有破坏螺纹副\粘合\利用弹垫\用钢丝串接等,很久没看都忘了
发表于 2007-3-2 10:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
防松的方法很多种..要是装上后不拆卸的话..直接点焊焊死得了
发表于 2007-3-2 11:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我原就职工厂生产的高频冲击产品用了一点厌氧胶防松
发表于 2007-3-2 12:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
可采购新型防松螺栓,主要构成是螺杆和螺母相啮合的螺纹呈斜牙倒钩状,其内螺纹α夹角为38°—43°,外螺纹β夹角为3°—8°。优点是经试制使用,效果良好,提高了紧固性和自锁性,提高了设备安全性、可靠性和稳定性。如郑州铁路局机车车辆配件厂生产的产品已通过鉴定,特别适用这种场合
发表于 2008-7-25 13:48:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
我的产品现在也是这种需求啊,车载设备考虑如何防松,看了各位大大的见解感觉明了很多
发表于 2008-7-28 19:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可用三角的防松螺栓呀,有这样的标准 品。要不就用带发蓝的有齿牙的螺栓
发表于 2008-7-29 13:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
比较方便的防松方法,目前有两大类,一是化学方法,一是机械方法。' L$ @# t" g- {4 j
    具体的讲化学方法就是胶类,如乐泰200系列,3M系列,以及美国的耐螺扣(NYLOK)系列,等家的厌氧胶。& V8 O1 I4 ]% ~3 `& h2 Z! x3 l+ f: S
    机械方法的有上面有人提出的三角牙方法,还有一种胶,也还是NYLOK的一种胶,它是涂在螺纹部分的180度上,使螺纹在旋入旋出时减少螺纹间隙增大螺纹摩擦的目的,这种方法也属于机械方法。
  P+ s! @5 \2 i% C    当然其它的如带齿面的螺栓螺母等等,这些效果十分有限,几乎是起什么防松作用的,这些都是通过实际的振动试验作出来的结果。% B+ A: n/ ~& \. S; T/ B. P
    在机械式防松中还有一种方法不被人们所注意,即:塑性区域拧紧法,这种紧固方法紧固后的螺栓一样具有非常好的防松效果。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-7-31 22:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还有一种很笨的防松螺栓,偶觉得有必要给大家介绍一下,偶在炼钢厂工作,有部分连接部位温度高、震动大,而且动作很频繁,常规的各种防松办法都不理想,包括用将螺栓拧紧后电焊死,因温度高,动作频繁,螺栓有塑性拉伸变形,后来用了一种螺栓端头带预紧冷拔钢丝螺杆,效果很不错,它是将冷拔钢丝带预紧力缠绕在螺杆上,冷拔钢丝一端固定在预先在螺杆本体上钻的槽洞内,另一端用铁钉固定在,再将铁钉固定在螺杆上的活动螺帽上,使用时要先另用螺帽将连接件拧紧,之后再拔掉固定冷拔钢丝的铁钉(此时冷拔钢丝的预紧力开始作用),这样螺栓在冷拔钢丝的预紧力作用下带动螺帽往紧固方向转动,补偿各种松动。
0 F6 Z! X4 P) W0 U9 }   该防松螺栓结构比较粗矿难看,但效果不错,缺点是:只适用于M30以上的较大螺栓,较小的螺栓不易固定冷拔钢丝,效果不理想。
hero2006 + 5 经验分享
发表于 2008-8-4 22:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
斑竹怎么不给加分呀?!!!!
发表于 2008-8-18 20:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
螺栓尽可能长,数量尽可能多,尽可能细!
发表于 2008-11-6 21:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
呵呵,不错的资料,我公司的产品螺钉老是松现在可以解决了.
发表于 2008-11-10 19:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1,施必劳螺纹,) g5 b8 U' ~6 q# {* i( q% k
2,如果螺纹够大可使用加热螺栓使其伸长,增加与螺母之间的拉力.
