查看: 2510|回复: 10
[已解决] 怎样确定刀长和直径?
发表于 2007-1-22 10:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
 请教一下:8 f2 o& t6 B$ H- i  [
  在搞刀路时,不知怎样来确定加工时刀具所需的最小长度?% c) ~  ~7 m, C. ^2 x' X2 d
  在精加工时不知怎样来确定加工时合适的球刀R值?
发表于 2007-1-22 10:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
刀具最小长度跟加工零件的深度有关,查一下你所选用的刀具的具体参数,同时还要考虑到手头上是否有你选用的刀具。
. _) J5 R, d! C5 P+ f% l
- f: x! V( ~! Y+ S% ?精加工时的球刀半径要小于你型腔的圆角半径。当然刀具半径越小,加工精度越高,但加工效率越低。所以要综合考虑。
naught0911 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-1-22 12:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
  还是不明白怎样确定最小刀长.其实我就是想问怎样才能查出加工中的深度,然后来确定刀长?
发表于 2007-1-22 13:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 zgjshahxm 于 2007-1-22 12:22 发表5 I0 t! `5 L7 y3 s( w( ~) t) C5 E, k
: {/ \6 e# s$ K7 l5 b% v2 G/ N: u* r/ ~( q' f5 R$ ?
安全平面到加工最低面的距离+一定的预留距离
/ }- @* j7 {, l* r; _! { % j) F6 |2 ?& U
具体可以看一下关于刀具和切削原理一类的教材。还有,对于7-Parameter和10-Paramter铣刀,增加了刀柄Tool Holder参数,用在固定轴轮廓铣(Fixed Axis Contour Mill)的区域铣削(Area Milling)和清根铣削(Flow Cut)中,以防止刀柄夹头干涉工件。
 楼主| 发表于 2007-1-22 15:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
准确的说是求出刀具的最小伸出长度.其实是问如何确定整个切削区域的最低点的深度?) f# S, V4 ^" J( f" c4 ~3 |. v, q( C& j
 对于刀的直径,不知用切削区域的最小半径来确定怎么样?
发表于 2007-1-22 15:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 zgjshahxm 于 2007-1-22 15:46 发表
6 N! R' J: W! @  l( j/ F* ^/ J 对于刀的直径,不知用切削区域的最小半径来确定怎么样?
3 L% q  C  b7 K5 c! f$ R
, h0 `0 O* z  H+ n, ^3 E5 l  A8 J
在比最小半径小一点的范围内,选一个最靠近的标准值应该最好!
发表于 2007-1-22 17:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有很多的方法还是自己把握啊
 楼主| 发表于 2007-1-22 17:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如何查出整个切削区域的最低点的深度?
发表于 2007-1-22 18:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
直接的方法就是在3D模型上找,另外可以在NC代码中找刀具轨迹的最低点,也就是Z轴坐标最小的点。
' [, r3 V7 ^! j& K8 g. U5 c
$ i2 O, u7 h; P- ~2 Y就是不知道在UG分析里可不可以分析出来。
 楼主| 发表于 2007-1-22 21:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
"NC代码中找刀具轨迹的最低点" 这样找不要累死才怪!!!+ N! l1 d7 T( B9 V) v. L  W
用建模的方法我是会的,本想看看UG可不可以用什么简单的命令分析出的.......? ;) :mad:
发表于 2007-1-22 21:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 zgjshahxm 于 2007-1-22 21:28 发表+ h5 i" j5 v6 h- q4 a
"本想看看UG可不可以用什么简单的命令分析出的.......? ;) :mad:
1 u! Y1 m+ \/ g: m$ ?: u% b& \  k6 J% [8 }+ W. s" J0 r
呵呵,想到一块了!!
