查看: 1885|回复: 9
[讨论] 短的管道就不用应力分析了吗
发表于 2007-1-22 17:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我们公司搞一些橇装设备,其中有些管道,因为相对于设备而言,这些管道占的比重比较少,但是麻雀虽小,五脏俱全。0 Y* g/ i8 D9 d3 }9 M& d
不过我们公司的一位副总工程师居然说,相这样的管道不用应力分析,像阀门之类的东西,只要按流程安装就可以了,想装哪装哪,至于支架的计算更是一种浪费,所以管支架都是管子布完了,哪还有地方,看哪顺眼就装哪。
3 L- e& Z$ h" N, Z2 L我也是刚搞管道设计的,所以不知道她这样的作法对不对?
htsky + 2 感谢发起技术讨论!
发表于 2007-1-22 19:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这个要具体情况具体分析了,不能一概而论。比如,管径、温度、压力……
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
htsky + 1 欢迎参与讨论!
发表于 2007-1-22 19:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可能考虑到在设计过程中取的安全系数较大,通过多用材料增加厚度以提高设备或者部件的安全可靠度,也许不用考虑在某些场合是可取的.呵呵,一家之言,欢迎大家积极参与讨论.
发表于 2007-1-22 20:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是否进行应力分析,可以按8.023的规则进行判断.
发表于 2007-1-24 15:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
短的变形小,可承受能力也小.
发表于 2007-1-24 20:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
2楼的观点明确,但受不受应力分析根据管径、温度、压力等参数,有时虽然短,可应力大,易发生事故
发表于 2008-3-8 08:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我们公司的工程师也是这样
: F  \' D" c$ w配管好像都只考虑管的布置
. P1 y' x. r! H) l没再做计算的4 y- K# x/ O  ~5 C! s) W2 O3 N+ u
应该都是靠经验
发表于 2008-3-8 09:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看你的管道的工况,一般低压管道,楼主的做法还需要在选用管道壁厚保守的情况下使用。2 h( @1 Y2 n5 t/ D" b
! d& O& \7 i" U' C
一般需要进行应力验算,采用公式很简单的。
" I: r( Q9 h) ?! @! i5 h  q/ J( q" _, K- D
如果是高温、高压的管道,应力分析就是很必要的!
发表于 2008-3-8 10:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
哪点看标准规定,点算,不是想放哪就话哪
发表于 2008-3-8 11:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看一下GB50316-2000、GB/T20801-2006、《压力管道应力分析》里面的相关内容,应该应力分析的就不能随意处置。
