查看: 2548|回复: 9
[求助] 关于弹簧的专业知识,高手进
发表于 2007-1-22 18:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
关于弹簧的专业知识6 z' Q6 V" G) ^
# l- q: K, y: T2 `
) j6 e7 d) w3 @' A4 F2 Z" z5 L) D
图片:
# ^% U: ]: {+ G9 shttp://www.jxcad.com.cn/attachment0/Mon_0701/27_32540_392a7a244596104.jpg [删除] . X; n4 l6 f, D3 K8 D/ p: g5 V
这个是我们公司以前工程师设计的弹簧
8 c+ L; R4 n, {7 K* M见附图  + Y# k, h! o5 M8 q* q
但是我们的供应商给我们的产品长度40mm    他解释说0.55的线径无法做到这么高的弹力8 H$ V3 f$ ]% r% v7 x3 f$ [
只能加长弹簧    要不就只能用0.60的线
2 x) J5 _0 U' L' z8 |7 _! T% s( @6 s我觉得这个解释应该行不通    不是说了可以允许调整节距来保证力性指标吗1 C( j: S  }  n" C3 {0 @! E& w  U
3 ?  O1 Z3 `0 B9 J( A$ B我想问的是这批货我们可以收不?    理由是什么 ?   对性能有什么影响吗 ?
& c4 p& S' V/ N6 {) X; Z8 i* B' a9 G
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-1-22 18:22 编辑 ]
发表于 2007-1-22 19:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
用砝码试一下就可获得结果。
发表于 2007-1-23 14:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谈下个人看法,首先是加工图纸不够规范,这张图反映了要求弹簧的丝径、中径、刚度及行程,自由高度加了括号应理解为参考数据,即在保证前几个条件下可适当调整。我用软件计算了下,如下附件,请楼主参考。2 D! }& Y* I) D
个人观点,不一定对,也请高手指正。- N# _/ T/ t5 L% J. G! I( f8 }
  t( {6 d2 ^" ^3 f
[ 本帖最后由 wsj3000 于 2007-1-23 15:46 编辑 ]
tanhuang.txt
1.79 KB, 下载次数: 16
发表于 2007-1-23 15:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
厂家的意见是对的,刚度与材料的直径、中径、有效圈数有关。
发表于 2007-1-23 20:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有的时候理论和实际是有很大差距的,弹簧设计也不例外
发表于 2007-1-24 08:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原图的设计要达到要求的话有效圈数是5圈,没问题的,不需要改0.6的,工作载荷只是小于130g而已,又没有具体要求,图纸要求合理,供应商提出的问题让人笑掉大牙,要增加载荷只能减少圈数,增加圈数只有负荷更小。
发表于 2007-1-24 09:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
“不是说了可以允许调整节距来保证力性指标吗”/ {2 ]/ l$ T* W4 Z+ d8 S$ I3 D
7 Z$ S  ^7 {* J+ z建议楼主数一下圈数,如果圈数没有增加,则供应商有可能就是按照这个思想做的。(因为你的自由高度没有严格限制)
. k) r: V- r; N# f+ `
  ^3 J) m7 L9 l" _东西不就是能用就可以了吗?干脆装上试用看看!检测一下各方面的使用性能!满足了就留下,不合格不退货干什么?' `3 \/ R; |5 ?' O( N7 h6 R
0 l% @) r: Q) R5 u
[ 本帖最后由 hanhaikuanglan 于 2007-1-24 10:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-12 20:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 hanhaikuanglan 于 2007-1-24 09:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, h1 i) V2 U/ H2 _! y' O
( C' k3 Y  l" [, R; V
; ~" V# v( A! T( I" }# {建议楼主数一下圈数,如果圈数没有增加,则供应商有可能就是按照这个思想做的。(因为你的自由高度没有严格限制)
  ?- c9 h% |4 y  X8 r
6 @7 J5 ?9 v: C/ {# ~- r$ X3 ]+ B东西不就是能用就可以了吗?干脆装上试用 ...
0 I7 R: p2 z5 s2 b' Z" i& I
呵呵  兄台的意见也不失为一个好办法   但是我们的弹簧是用在比较特殊的地方
# @. N  u2 n2 J7 C0 Q6 }而且影响整个机器的性能的重要方面除了弹簧还有别的材料
发表于 2007-4-12 21:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2007-9-26 15:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
节距和弹簧刚度无关吗?
