发表于 2007-7-26 21:56:28
来自: 中国浙江杭州
对于第二点个人意见与六楼有些偏差,如下:7 ]/ o9 m9 ^" n/ n
/ y( I- ?1 ^ T5 k9 P4 I
这个问题要根据实际情况来确定:
. y" N- P% h9 w9 v1.当空压机或外部管网突然停止供气时,气动设备需要工作一定时间的话,则气罐容积的计算公式
1 I" n+ y }5 U. v$ \, B( @为:4 M, h# I2 Z( J1 W% F4 E
V≥PaQmaxT/(60(P1-P2)) (L) 5 U* |1 r' }, G% c3 ]! V! h
2.若空压机的吸入流量是按气动系统的平均耗气量选定的,当气动系统在最大耗气量下工作时,则
6 B$ ~, R3 J" R7 T& ~! Y% C# G' J e; ^ U; A$ r1 r
气罐容积的计算公式为:
4 y1 o- S) X- w+ W: J) w3 Y V1=(Qmax-Qsa) Pa /P*(T'/60) (L) (1)9 ^& t8 U, \" ]7 M/ f5 v$ P! V
V=P*V1 /(P1-P2) (2)
+ E- S+ v& a: q6 F 由(1)、(2)得:
( W% r4 @- o, C; f" _! z! B V=(Qmax-Qsa)Pa*T/(60(P3-P2))
3 g5 T" U1 p, h. ^' A8 o ; _+ F; n3 r e1 z3 e& g
其中: P1:停止供气时的压力, MPa; R1 a I3 V* b, Z: a
P2:气动系统允许的最低工作压力,MPa5 W4 `. X5 w+ a1 z$ J2 Q
P3:储气罐最高工作压力,MPa
1 C2 \3 D' H; g; z& F( l9 m Pa:大气压力,Pa=0.1MPa
# E% \8 J6 U1 C6 L3 a Qmax:气动系统的最大耗气量,L/min(标准状态)
+ U0 i/ ?" ^; O/ q T:停止供气后应维持气动系统正常工作的时间,s$ ?6 g' n' v- P7 O2 f% b8 r
Qsa:气动系统的平均耗气量,L/min(标准状态): J7 l% P# C4 Q9 a4 x* I& V6 w
P:气动系统的使用压力,MPa(绝对压力),Pa=0.1MPa* d; n, G" y, k* U
T’:气动系统在最大耗气量下的工作时间,s
& s" q3 [/ I6 k V1:储气罐有效储气容积 |
