2021-06-25
查看: 2566|回复: 14
[讨论] 如何不改变一个正方体的形状而使其体积增加一倍?
发表于 2007-1-22 23:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在proe中如何实现不改变一个正方体的形状而使其体积增加一倍?即改变后仍为正方体
发表于 2007-1-23 10:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
算出来7 S5 |( d$ A! c0 L6 C- C
边长b等于边长a开2的3次方倍!" B1 x  x8 h; [0 p: |) z" u6 O
不知对不对
 楼主| 发表于 2007-1-23 13:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的意思是说在proe中能参数化生成啊 不是简单的计算 通过分析与最优化来做
发表于 2007-1-23 13:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以用关系解决+ x) B* D: O) x2 ~3 V- v/ N, z
v2=2*v1                      /*v1是你已经知道的体积值
8 m0 e' I) ]* t% E  j; ssolve/ U8 C; M& w3 W& R& K
d0=d1
3 \7 r! |; h1 }d0*d1*d1=v25 |9 A) ~  Q" q; \2 g4 z
for d0,d1
6 i6 h, M( q# Y+ I5 ]
 楼主| 发表于 2007-1-24 08:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个方法不错 有没有人会用优化做的呢?
发表于 2007-1-24 09:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用BMX也简单,自己试试就知道了
 楼主| 发表于 2007-1-24 11:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
BMX?什么东西啊 没用过
发表于 2007-1-29 08:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
直接用关系式比较简单
 楼主| 发表于 2007-1-29 10:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谁能用最优化和关系式做出来
发表于 2007-1-29 11:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
关系式不是有了吗,什么是最优化,有什么特别意义没有?
发表于 2007-1-29 16:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼主是不是想求:当体积一定时,长方体的最小表面积,也就是材料用的最少?
 楼主| 发表于 2007-1-29 22:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
題目﹕以相同形狀使正方體體積增為2倍。
2 ]' e( I1 {" C' r/ p  S$ ?步骤:7 u& i0 [' @" s9 M5 r: F) O
1.拉伸一個10*10*10的正方體﹐并加入關系限制d0=d1(d0為正方體高度,d1為正方體截面邊長).如圖3-1, N, b2 n7 h9 _9 w' b: [$ I+ q
2.建立分析特征1﹕類型為模型分析﹐測量正方體體積(正方體體積1000)并建立結果參數。如图3-24 i$ K" F6 X5 a$ \) M
3.建立分析特征2﹕類型為關系﹐加入如圖關系式﹐如圖3-3
7 o( W5 N. i) V' h# K- B) s5 d4.進行優化分析﹐設置如圖3-4﹐并按照分析結果重生模型。. c. n- C( B: Q( c! H* V( `5 N
5.測量驗証﹕正方體體積變成2000。如圖3-5
8 G; G/ o/ X4 @" ~' v& e但是第三步我在2.0上没找到怎么设 找不到类型-关系这两个选项
发表于 2007-1-29 23:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
用放收缩率的方法,可以试试。。。
发表于 2007-1-30 09:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2007-1-30 11:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的意思已经很明确了 是使正方体的体积增加一倍 即如果原来的正方体体积为1000变化后为7 Q6 K  q. t7 L' \% l, m
2000 步骤在12楼也很明确 但是第三步我不知道在2.0里如何实现 这本来是孤峰在线里的一个面试题
