查看: 1955|回复: 4
[已解决] 请教一个关于lisp的小问题
发表于 2007-1-23 07:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请问plot命令在lisp 里怎么用。最好能有个关于打印的lisp 原文件。让菜鸟来学学。谢谢了。
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
怎么没人帮忙呢。谢谢了
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
print命令也行。给讲讲怎么用就行,要是能举个例子就更好了
发表于 2007-1-23 20:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
在Lisp使用plot,关闭相应对话框就行了,利用命令行的形式操作,把plot改成-plot。或者在程序中改变相应南低扯曰翱虮淞恐担鹜嗽诔绦蚪崾被指幢淞恐怠?br />
4 Z( U4 M; j8 `+ L% v* F复制一段帮助文件供参考:; `( h  ?) ^# J, Z7 ]% S5 \
某些命令在命令行和对话框中都能使用。 大多数情况下,可在命令前键入连字符 (-) 来禁止显示对话框,而代之以命令行提示。 例如,在命令行输入 layer 将显示图层特性管理器。 在命令行键入 -layer 则显示等价的命令行选项。 禁止此对话框对于兼容 AutoCAD® 早期版本以及使用脚本文件很有用。 对话框和命令行中的选项可能略有不同。
$ w. f8 v( @  V/ A2 _以下这些系统变量也影响对话框的显示:
1 j) F0 w1 E! C4 y
    ATTDIA     INSERT 命令是否使用对话框来输入属性值。
    / R8 S  [9 o0 S7 VCMDNAMES 显示当前使用的命令和透明命令的英文名称。1 |" N! P  u: B5 h
    EXPERT 控制是否显示某些警告对话框。
  • FILEDIA控制与读写文件命令一起使用的对话框的显示。 例如,如果 FILEDIA 设置为 1,SAVEAS 命令将显示“图形另存为”对话框。 如果 FILEDIA 设置为 0,SAVEAS 将显示命令行提示。 此文档中的操作步骤假定 FILEDIA 设置为 1。 即使在 FILEDIA 设置为 0 时, 用户也可以通过在第一个提示下输入波浪号 (~) 来显示文件对话框。
FILEDIA 和 EXPERT 在使用脚本执行命令时很有用。
9 W8 R3 S. ^6 `& ~+ O$ A& G1 C) @  M- n3 y/ ]/ p& r! L: D$ E
关于-plot后面跟的参数,只要在命令行里操作一遍,就知道如何设置了。
0 z2 X9 Q$ v, u  l+ w1 w, |. _) ]7 Y/ m, G" ?1 q; r! B* c/ w
这是以前一个朋友共享的打印Lisp,不过需要根据自己的打印机及图幅进行调整才能使用,参考一下吧。. [% _3 z! Q. q4 I- O
& _. q0 P+ ^7 }" i  a/ D1 w$ @. b7 D;;;;;用于model的多张平面图,只有图框用3DFACE线,可以批打印如下:
& K5 C" @6 Q1 ~+ G7 F( Y2 w(DEFUN C:A4()
: {9 t( Y! ^# U+ B  (setq myos(getvar "OSMODE"))
8 g$ q6 E( Z2 ?( \+ N5 D  L2 x  (setvar "OSMODE" 0)- F) N! G( W) q
  (setvar "CMDDIA" 0)9 M6 m- D( J0 G6 n7 j3 l, _
  (setvar "cmdecho" 0)
* c) V, X, P% a  (SETQ   S2 2.0
  Y0 s& }) ]8 k& f* @, A  H          S3 3.07 U& a+ X5 I; u
          S4 4.0. b. L6 Y# r# g6 O
          S6 6.0
% a2 H9 H/ s% z0 U& P6 `4 ~          X1 S3
4 B' ]- f" e3 j0 x" s! f% x+ B          X2 S3% B5 s+ a2 E* a( D' ~, _
          Y1 S6        ; b- x" r& q& T2 M8 l8 {6 ~% [; q
          Y2 S40 r+ P# U5 \) V% q# B
$ }% ^2 h  `, e/ o; Q) j! j  (IF(= P_SIZE "A3")
( J/ ?. ~0 U& O1 ~8 V% F     (SETQ  X1 S3
9 o5 D1 p) H+ E- R            X2 S2. x6 f5 [  m8 o6 r
            Y1 S6        " z% o' a  j# \( b. `
            Y2 S2)
9 Z8 v, x  T: a     (SETQ P_SIZE "A4")
& X" N! a8 q6 c2 _. T) W  );END IF
5 c: G* x8 L  q2 k# c  (IF(= P_SIZE NULL)(SETQ P_SIZE ""))
8 P, I$ _  A7 R/ x6 D% L9 x# G  (SETQ SS(SSGET "X" '((0 . "3DFACE")))' \/ S; }$ J) X2 e9 C
        num(sslength ss)- C: c! u6 _# r+ T
        n -1
5 t- Q; [6 k! m" H        )
" x8 M% X  M, h9 j  (repeat num
) C. |+ y7 T  X1 ^' r+ u7 s    (setq n (+ 1 n)
( D6 b2 V& ?. w* O          FACE (SSNAME SS n)
$ T. p) Y. d7 x, e          FACE (ENTGET FACE)$ l4 f$ x& d; r) L4 z4 [
          PNT1 (CDR (ASSOC '10 FACE))2 a/ K! d( C1 [1 E5 z. w% u% ]
          PNT2 (CDR (ASSOC '12 FACE)). E2 w4 i! r6 H7 @
          PNT1 (REVERSE (CDR (REVERSE PNT1)))
# W1 }2 ?9 w  ^3 w% F          PNT2 (REVERSE (CDR (REVERSE PNT2))) - |. V. m4 {: L% S8 D. ?8 l7 A# W
          PT_LX (CAR PNT1)7 |4 y1 d# x* t! m
          PT_LY (CAR (REVERSE PNT1))" R! c4 B$ Z1 M2 I. \& Q2 u5 ^
          PT_UX (CAR PNT2)1 f9 n- {* m- b
          PT_UY (CAR (REVERSE PNT2))/ g& v1 W2 y& l
          DIS_HOR (- PT_UX PT_LX)
( E" G& f( D' h# u* ~' {, H5 G) C1 W          DIS_VER (- PT_UY PT_LY)% [5 x3 U8 y" }3 w4 Z
          DIS_HOR (ABS DIS_HOR)
: }% m3 i0 \' p! w) n! D          DIS_VER (ABS DIS_VER)' J0 R9 y, f0 K! b% t
          PNT_1 PNT1
! c2 W  l, ~& @$ g; O1 _4 A                  PT_LX1 PT_LX
) [( o7 |3 h3 t# V- }% e3 z0 A" K                  PT_LY1 PT_LY
6 }7 d2 ?6 _) h          P_ANG "L"
; _. d4 J" U" t- u; Z4 f0 Z- v) C          )
7 B0 _3 z# O3 }" c    ;if repeat print cancel$ f0 l* U  @# l% }8 Q% d) L
   (if(and(= 0 n)(= 1 tmp1))(setq value 0)* i8 S% b! w4 y7 H
   )7 c+ j- s2 y# n; C
        ;END IF6 Z" O2 ]+ V5 \2 o0 M" f- A; k* O
  (IF(= 0 DIS_HOR)(SETQ DIS_HOR 1))   ;END IF   M/ t  f% q" h
  (IF(AND(> (/ DIS_VER DIS_HOR) 1.30)(< (/ DIS_VER DIS_HOR) 1.48))
2 `$ l1 k. M+ y5 H    (PROGN
* m" f! K( _' S5 N9 z- M/ j# h6 F      (SETQ P_ANG "P"
0 t3 E+ M' Q. c5 {# V% M4 P- D            PT_LX (- PT_LX (* (/ X1 108) DIS_HOR))
1 b) R" t' ]! X! x! p: o- A3 x            PT_LY (+ PT_LY (* (/ Y1 154) DIS_VER))
2 z/ N7 h2 C, U9 o) V            PT_UX (+ PT_UX (* (/ X2 108) DIS_HOR))
# ~8 n( ]- \+ B( ^& n. x            PT_UY (- PT_UY (* (/ Y2 154) DIS_VER))- E& g$ L8 q# h  c5 ~+ {8 {
            PT_LX (ATOF (RTOS PT_LX 2 3)); P; p7 g$ m8 L3 w. y  o
            PT_LY (ATOF (RTOS PT_LY 2 3))
6 ~& K) ?* ~' N8 k            PT_UX (ATOF (RTOS PT_UX 2 3))
7 `& Q% N. Q5 R1 }            PT_UY (ATOF (RTOS PT_UY 2 3))
! ]1 u; w- i, p          , m. S8 h8 a; s5 E8 T
            PNT1 (LIST PT_LX PT_LY)
* E9 u( `$ q1 U/ _            PNT2 (LIST PT_UX PT_UY)3 W% H$ H* q2 j0 A/ ?
( u8 \3 m9 T. D& p! Y      )
( M0 X3 T5 q6 P& Y' L0 }6 P9 A   )
5 q6 a! T# k- ~(IF(< (/ DIS_VER DIS_HOR) 1.30)2 z- s) V$ o# e( Q3 S8 c  E
    (SETQ PT_LX (- PT_LX (* (/ Y1 154) DIS_HOR))
, P" }9 _; Z8 U6 Q          PT_LY (- PT_LY (* (/ X1 108) DIS_VER))) d/ U( U. P8 B& I; J
          PT_UX (+ PT_UX (* (/ Y2 154) DIS_HOR))
+ ~# q7 X8 d- H" M5 S2 q: {          PT_UY (+ PT_UY (* (/ X2 108) DIS_VER))
' y. _0 b) }3 w0 L          PT_LX (ATOF (RTOS PT_LX 2 3))! N. _1 U  F' I' J
" v, L. k/ H  a, }) D# o+ o          PT_UX (ATOF (RTOS PT_UX 2 3))
& \, O% D" [: Z- @          PT_UY (ATOF (RTOS PT_UY 2 3))
6 b$ z7 @% Q0 C$ X2 l& k
1 l- P2 w# f- J& a          PNT1 (LIST PT_LX PT_LY)
. R1 S* O' o" I8 V1 h) i% d          PNT2 (LIST PT_UX PT_UY)
7 R4 h. [7 u. f1 _" d3 Q0 h         )
+ O9 o9 r" L+ T7 c$ ?( i4 D   );END IF' p; f, N' h. |$ \7 R! M  z) c. |% f
(IF(AND(/= TEMP PNT_1)(> DIS_HOR 100)(> (/ DIS_VER DIS_HOR) 0.68)(< (/ DIS_VER DIS_HOR) 1.48)), \) }% p/ B% H9 L6 k
        (IF(/= 0 value)  , m0 |6 g8 o; o& {; K$ g. y. r
          (COMMAND "-PLOT" "Y" "" "HP Deskjet 1280" "A4,210x297 毫米" "M" P_ANG
$ @) K7 A3 S+ f4 a! ]                   "N" "W" PNT1 PNT2 "F" "" "Y" "monochrome.ctb" "Y" "A" "N" "N" "y") % `  j1 g4 w: p; {" m4 z' b. l
         )3 _7 T  Y& O+ M2 R. L6 m
  )  & I/ W% H1 p/ K2 U4 a0 ?6 c
      (SETQ TEMP PNT_1)  K4 {% v9 @* e7 _* e
      (if(= 0 n)(setq tmp1 1))% D. b; e3 n( h& W
            & r5 J1 {4 j6 Q# {9 F2 W
);repeat  g. T' k$ b& y* O; }# A) ^3 P6 i
9 b* Z: i) e* U" P  (setvar "CMDDIA" 1)  p0 \$ g1 z5 i( }! G$ }
   (setvar "cmdecho" 1)3 r& s" Z1 S1 Q+ z# D& v# P+ b. q
  & o; i  Z  x: R! _
8 D3 ]% ~' g( L& H$ I0 G5 Q; }" j# T- r* \: Z9 ]/ I, Q* y# K: d
[ 本帖最后由 moonguy 于 2007-1-23 20:49 编辑 ]
blackbird + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢moon了。你小小的指点对我来说可能很有用
