查看: 2500|回复: 19
[已解决] 铸造高手请进
发表于 2007-1-23 07:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
我厂感应炉生产的破碎机牙板(ZGMn13)铸造完后,未进行氺韧处理,放置一天自己开裂,已出现好几批,急待解决,请各位大侠帮忙,先谢了!!7 U3 L: j$ r5 p+ p  q8 v& x
1 ]1 f1 j; H% T" |; O$ C
[ 本帖最后由 sting811 于 2007-1-24 19:23 编辑 ]
wuling + 3 好话题 多谢拿出来讨论
发表于 2007-1-23 08:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可能的原因有:1.浇注温度过高2.拆箱时间早3.P含量高。
wuling + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-1-23 09:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
P含量0.075,浇铸完后工件还红,他们就出箱了,是不是这个原因?
发表于 2007-1-23 10:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
估计为出模时间过早,倒至产品内应力过大
wuling + 3 积极讨论
发表于 2007-1-23 11:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
浇注系统设计不合理会增加应力
wuling + 3 积极讨论
发表于 2007-1-23 12:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
严格控制化学成份,合理设计浇注系统系统,控制开箱时间。
wuling + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-1-23 13:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
再问,杂质元素P含量在多少以上才容易开裂?
发表于 2007-1-23 13:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
热裂,主要是开箱过早造成的,即主见在未完全凝固时,材料热强度低,这时打箱容易开裂。其实掌握好打箱时间,可以进行铸态水韧处理。
发表于 2007-1-23 15:05:18 | 显示全部楼层 来自: 美国
铸钢成分中很少有超过0.06的你的P确实有点多了
发表于 2007-1-23 15:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你的高锰钢含P量在0.075%,虽说超标,但应该问题不大。
 楼主| 发表于 2007-1-24 08:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
如果进行铸态水韧处理,如何确定开箱时间,温度如何掌握?
发表于 2007-1-24 16:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是因为P过多。
/ n! |8 E$ o, I1 P; K% Z# H$ q/ B8 J( y) ]: i5 [
P在钢件中凝固后,犹如把钢件细微分割,由于钢件出箱较早,形成较大的内应力,而P在低温下又具有冷脆性,所以在冷却过程中,先在含P较多的地方出现裂纹,随着温度的继续降低,内应力继续增大,同时加上应力集中,最终导致开裂!
wuling + 3 积极讨论
发表于 2007-1-24 17:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
说的好啊 !我也遇到过这重情况,支持以上所说。
发表于 2007-1-24 18:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
高锰钢因为高锰,一般都采用返回法冶炼,因为锰铁加入量大且锰铁含磷较高,最后导致成品含磷量较高,所以对于高锰钢含磷0.75来说不算高,我们生产高锰钢只要含磷量不超过0.1%,不会出现搂主所说的现象。
. M: K% |" K) |: D$ G0 K/ T1 D    所以我认为,含磷量高对铸件固然不好,但还要具体问题具体分析,要针对高锰钢这个具体材质来分析,对于普碳钢0.75就太高了。
发表于 2007-1-25 10:12:26 | 显示全部楼层 来自: 美国
我建议# j  t' ~! G! F- [
1、从铁液的熔炼方面注意一下,看是不是熔炼的问题。
/ \/ T+ \- u8 x. U) G( y) c, i: f2、从浇注工艺:浇口的设计、冒口的设计入手,减少铸件冷却过程收缩应力。
& z" d2 q& e, @) F$ k3、化验铸件的微量原素,怀疑TI等元素超标。- U* {/ i6 j& o( g( T* Z% K( u
4、注意铸件的开箱时间,争取不低于12小时。
+ e) n! o$ F. M5、注意造型材料的运用,选退让性较好的造型方法。
JINZHONG + 3 技术讨论
发表于 2007-1-29 17:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
回复 #8 hgy207ts 的帖子
发表于 2007-3-22 20:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该是铸造应力过大造成的.
发表于 2007-5-1 11:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
1.严格控制合金化学成分.
' E3 t" S) }7 `) |$ V6 E2.控制铸件的开箱时间.4 v) u$ }; ?/ k& T4 W
3.铸件清理完后及时进行退火处理.
发表于 2007-5-1 13:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
其实加点铝脱氧可降低磷共晶的危害,加点稀土细化一下晶粒,控制一下打箱温度,保证没事.
发表于 2007-5-2 14:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
应该是开箱过早造成的
