查看: 2788|回复: 7
[讨论] 看下这个图,是国外的不,很多符号不了解
发表于 2007-1-23 16:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
http://photo1.yupoo.com/20070123/155853_627491640.jpg
. l$ O( d' ^- g: Y" \7 j大家看下那三角符号的方向还有阀3A中的10表示的意思是,其中12A是我改过的,本来图纸上是圆在中间的。还有如果图中3A中10和12如果同时有压力的话那换向阀的位置是?  @' Z+ i. ]4 C& C5 @
总图( K8 @" i) t0 L5 W
http://photo1.yupoo.com/20070123/162236_15344996_uhtygrsk.jpg4 \1 E$ W$ Z. E7 A, ]( H
三角符号应该是气压的排气空还是液压的回油缸啊?
) z1 t3 F2 y% }' J" @3A中的10表示的意思是和12相对的另个位置么。。- E: @) k# V% J+ |8 U
3A中如果接受到信号12以后怎么复位哦,看图上12控制回路和单向阀连接,那控制12换向的压力怎么卸掉,不卸掉的话,如果再接到信号10那阀3A如何反应?4 Q5 d4 v  I* K7 i1 F9 p+ }
图中9A代表的是延时5秒么?是延时脉冲回路形式的,还是持续滴?
# I( z3 o( v# S$ h0 _图纸放大就不清楚了,把CAD图纸上传了下,经过分析,3 w* q2 y2 k  \6 i; f+ D( k
图中阀4A,4B初始位置应为常通,9A,9B,10A,10B为脉冲阀,
5 W- g( G, b8 y7 q这样工作就没有什么问题了,
2 i) N" r2 j. r3 M! [, I$ X4 V但是有个问题是,气压源开始供气的时候,5A和4B同时都有脉冲信号到达3B,这个信号怎么解决?这是目前唯一问题
) H% n$ B- e- B/ H8 F1 B7 D! {% v9 T; |
[ 本帖最后由 windsuch 于 2007-1-26 15:12 编辑 ]
液压元件符号库.rar
1.4 MB, 下载次数: 12
CAD图
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
江边 + 6 好的议题!谢谢参与!
发表于 2007-1-23 17:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
全气控回路,三角符号应该是气压的排气。
发表于 2007-1-23 19:16:03 | 显示全部楼层 来自: 哥伦比亚
这是气动回路,圆圈加点是接气源,空心三角表示气动:气动马达是两个空心三角超内,阀位置上的空心三角朝外,表示放气。可能是用于什么门的启闭。
 楼主| 发表于 2007-1-24 17:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个图是不是错的一塌糊涂,3A阀两端同时有信号,真乱啊。。
发表于 2007-1-24 21:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
空三角符号表示气动,长见识了.
发表于 2007-1-28 22:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个我也不是很懂,应该是一个气动的逻辑控制图吧!3 y( Q4 k+ V% o$ D: h4 @
关于楼主唯一的问题:) T/ c- b. l0 z+ d
5A和4B同时都有脉冲信号到达3B,这个信号怎么解决?这是目前唯一问题!% w3 t9 S. z. k: ^2 l) A: @6 [
是不是一个信号比较呢!3 b/ D6 @& E  B! R3 b
* S7 \, x$ [0 l) y+ i! J[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-28 22:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-29 10:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 江边 于 2007-1-28 22:19 发表9 o2 Y5 ^8 ?# ?
2 H8 e9 T' |6 n. ^8 H0 |  h关于楼主唯一的问题:$ U! a3 T3 l5 V2 y; k
  n! Y" K6 i) k1 _0 u( g是不是一个信号比较呢!
! A: m1 ]" a" S- c; S这个信号只有第一次给气源供气的时候出现,就是5A和4B同时有信号到3B,供气后气源不断的话就不会出现什么问题了,我认为在10A与14A,10B与14B中间或者在阀14之后紧接着的地方在供气前不接通,就是使由于气压源第一次供气时所产生的脉冲信号不产生,然后再接通,这样的话,目前看起来就OK了,是不是要再做个回路,就是延时常通的,不过在延时的同时,回路是排气的。
发表于 2008-4-8 10:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看不了啊,积分不够很郁闷
