查看: 3485|回复: 20
[分享] 专业冲模 CAD
发表于 2007-1-23 18:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
DCAD 5.0的主要功能
  功能强大而全面的绘图工具和编辑工具
) M0 Z! D7 s' Q, |8 a  板金自动展开  Q7 ~% t* r- N) ^8 ?
  冲头孔自动布置* Y( w( S5 H1 V, y! e. K
  参数化标准模具零件设计
7 M+ L! ~$ t2 l& @# n) a5 y! T/ [  功能强大的模板管理功能, {+ @- k( H" D* u% ^0 v2 M9 R
  快速方便的图层管理功能
: ^. O4 H; ]+ z# o8 j. _  全自动尺寸标注; P3 J7 V4 ~$ d9 x) A2 T. y
  自动标识模具中的各孔,并生成孔的规格大小及加工方式列表
) x5 y3 l7 G6 ^( E6 Y7 I% T/ {  自动打印各模板
2 }' k) ]. w% B- C7 F/ C灵活运用以上功能﹐并遵从以下设计流程﹐使您的模具设计效率大大提高 !; k4 D+ b7 j; k! R' {5 l2 Q  h2 K
DCAD 5.0的其它功能
  提供各种冲压数学计算﹐材料利用率计算﹑冲裁力计算﹑线割面积及成本计算﹑线割间隙及斜度计算﹑各种拉深计算等计算工具.
  内附大量精密金属冲压部件设计及制造参考资料﹐包括模具类型介绍﹑冲压片料及标准﹑冲模钢材及热处理﹑冲压设备等等.
  提供数百个成功的设计实例和连续模料带供您设计时参考.
以上工具和资料专门针对五金冲压模具设计而开发﹐相信对您的模具设计非常之有帮助 !
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
mr.lee + 20 好资料
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
222
零件三视图) y% I9 [( l: K1 s" o; ]* U
根据产品图绘制三视图或由三维图产生三视图.
( l3 A/ `6 c  I3 ?9 c# ~2 C  p' L
2
    : b9 Q8 j: p9 p+ k# X- S+ }2 A' }6 ]6 ]
用自动展开工具(DEVELOP)生成零件的伸展图.
; E3 y/ ~  Z* ^
3
工序排样6 Z+ R& q/ L  E" I
确定工程﹐绘制各工程的排样图./ e/ @" v4 Y& Y5 M0 ?) D
4
模板及结构孔的设计
: p0 N) V% V# B# D2 T# Q3 Q调用模具数据库(A_DRAW)﹐快速生成各模板和模板孔系." k8 n  p4 [* ~) A+ \
5
第一次拆模板确定各模板的视图位置5 h; P5 O/ R  [. E1 N) P( Z/ I9 J; n
第一次拆板(CB)确定上下排样图的位置﹔装模板(ZB)拆模板(CB)和模板图层管理(CA,CF)是最常用的模板管理功能.
$ \; d, @( Q, r% y% G
6
冲头孔,成形孔,镶件孔的设计
! @6 @& J; v2 y/ ~7 v9 @用模板视图间(VTV)和模板图层(CTC)之间相互移动和复制实体命令, 可以保证快速准确无误地设计出模板中各类孔.: J/ H7 h1 F  m! U) m! G
7
标准零件,镶件和一般零件的设计
$ x# ]. O! @, t* Y9 [标准模具零件库(BZJ)可讯速设计出各类标准和非标的模具零件.
) \3 O$ |$ v/ c! k. w' d
8
标识孔的代号及加工方法
  w6 z" w" o' t7 W标注模板中各种孔的个数,类型,大小和加工方法(BZJGFF).7 I$ f9 y2 Z, g" \) I
9
标注孔的坐标9 L- B  a. w) q) ~% N. X$ s
标注模板中各种孔的中心坐标位置(ZDBZ).0 j8 s  |$ h  O5 o, }/ ~
10
. z- K% j3 P4 P9 N$ y检查模具设计过程是否有遗漏和疏忽的地方.
8 U' Z( ?  T( p* ~5 l- D6 z
11
  $ q  o4 \. x5 `& @% F  C
用自动打印功能  (A_PLOT)快速打印各模板.8 D) P- w9 Y/ {7 U
12
$ }- e7 @6 r/ @" H  u. e) c5 i
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
AAA
1.         查询实体特征    [QR]
2.         绘图工具        [ ` ]
3.         编辑工具        [ `` ]
4.         工模标准孔      [BZ]
5.         工模零件库     [BZJ]
6.         插入常用文字    [WZ]
7.         层与层之间拷贝或移动物体   [CTC ]
8.         视图之间拷贝或移动物体     [VTV ]
9.         打开图层         [CCA]
10.     关闭图层        [CF]
11.               [CB]
12.               [ZB]
13.     模板局部浏览     [QV]
14.     设定为模板       [CV]
15.     设定为图层      [CD]
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
零件三视图
  f* e' G  d. s- Y根据产品图绘制三视图或由三维图产生三视图
dcad.part01.rar
1.95 MB, 下载次数: 25
dcad.part02.rar
1.95 MB, 下载次数: 24
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
11
零件三视图
8 F" p- l' L& n' |  F$ a根据产品图绘制三视图或由三维图产生三视图
dcad.part03.rar
1.95 MB, 下载次数: 24
dcad.part04.rar
1.95 MB, 下载次数: 23
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
AA
零件三视图1 T& }( T5 N% j* Q5 X
dcad.part05.rar
1.95 MB, 下载次数: 23
dcad.part06.rar
1.95 MB, 下载次数: 24
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
QQ
零件三视图
5 S* x& `0 c8 n: ?2 `根据产品图绘制三视图或由三维图产生三视图
dcad.part07.rar
1.95 MB, 下载次数: 24
dcad.part08.rar
1.95 MB, 下载次数: 23
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
QQ
零件三视图5 J1 `6 ^- w# }7 M
dcad.part09.rar
1.95 MB, 下载次数: 23
dcad.part10.rar
994.98 KB, 下载次数: 24
使用说明.rar
65.54 KB, 下载次数: 25
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
AA
不成功联系我。  波波
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
零件三视图
. ]5 N' I( w3 ~, ?5 \
根据产品图绘制三视图或由三维图产生三视图 是我怕麻烦是软件不想写 不好意思
5 [( B' q, x" m8 x
0 P7 q5 d" C2 @% ^[ 本帖最后由 sxw68 于 2007-1-23 18:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不成功联系我
下载后可用     不成功联系我
发表于 2007-1-24 18:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
支持CAD甚么版本啊?怎么安装?请楼主说明。
发表于 2007-1-25 11:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主好像只发布三视图的,别的功能的没发布啊???还有,重复下楼上的问题,支持cad哪个版本的啊.
发表于 2007-1-25 21:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
零件三视图
1 K( j* i+ I  C0 {; G根据产品图绘制三视图或由三维图产生三视图1 g; q* l8 U$ c+ H: F+ c
' o2 H- B, Z; N; R( E
是不是不全啊?
发表于 2007-1-26 19:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
比PRESSCAD好用吗?可不可以详细点?
 楼主| 发表于 2007-1-26 19:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
比PRESSCAD好用吗
比PRESSCAD好用吗?可不可以详细点?    要自己体会。我没用。我用V6
发表于 2007-1-29 13:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
怎么安装?请楼主说明。
发表于 2007-1-31 15:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大哥,没有安装说明,能不能说一下?
发表于 2007-1-31 22:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
我用的是PRESSCAD,没用过这个软件,谁用过的可以说说它有何好呢?
发表于 2007-1-31 23:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
我用PRESSCAD,这个软件比PRESSCAD好吗?谁用过可何说说看?
发表于 2007-2-1 10:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有用过的同志介绍下啊,好用吗?
