查看: 3499|回复: 14
[已解决] 我的导轮怎么了
发表于 2007-1-23 21:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
. z6 E  Y5 q1 v0 B
% o% _3 J8 B5 G: F: Y近来我的传动导轮(靠近储丝筒的上面的那个)损耗比较大,换一个新的上去只能管20天左右,主要表现在噪音大,相隔20米都能听见,至于丝嘛,还不算抖,哪位大侠能给我个答案,我先谢谢了
发表于 2007-1-23 21:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有遇到到过这样的事情........
发表于 2007-1-24 11:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
轴承有没有问题阿 ?
  |' |2 N5 @" s: M& Y2 p; q换个轴承试试?
发表于 2007-1-24 14:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #1 千年一妖 的帖子
请简单描述一下导轮的结构。
发表于 2007-1-24 17:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的导轮在装的时候没装好,轴承换一个重装一下。
发表于 2007-1-25 18:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
坏的时候 是哪里坏。 声音大我觉得是轴承问题。
发表于 2007-1-25 18:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
原帖由 &lt;i&gt;breeze716&lt;/i&gt; 于 2007-1-24 11:54 发表&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;<br />: v" H9 V  t( R/ q
轴承有没有问题阿 ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;<br />
" i1 e. o2 E$ O6 J7 H$ n; V/ s, {6 M换个轴承试试?
; {1 Z" F/ ?$ D7 V, r我比较赞同你的观点。请问楼主,你有没有注意到轴承?可能是轴承该换了!或者是不是张得太紧呢?
 楼主| 发表于 2007-1-25 20:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
各位,我的导轮是从厂家直接买回来的,不用自己装轴承的那种
发表于 2007-1-26 09:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
支架和轴承接触的地方是不是有摩擦的地方,涂色检查一下。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
czq2001 + 1 应助
发表于 2007-2-1 22:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
若是双边导轮,改成单边导轮试试
 楼主| 发表于 2007-2-1 22:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼上的,我说的导轮是单边导轮
发表于 2007-3-26 10:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-6-26 15:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
基本可以断定是轴承的问题。你换新的刚开始没问题,换一个新的上去只能管20天左右,主要表现在噪音大,相隔20米都能听见。说明不是安装的问题。如果你拆下来发现轴承里面进水。。。那就是是润滑油的问题。换最贵最好的油试试。起码要一百二以上的锂基油。
发表于 2010-7-3 12:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主,我觉得是轴承的问题,现在的轴承密封性能不是很好,安装时最好放上点比较好的润滑油,过段时间再往里面加点
发表于 2010-7-6 06:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我想问下,你的铜套和支架孔紧度怎么样,是不是很松,手不用按都能完全的进去,可能是铜套和支架孔间隙太大了,还有看下,里面的润滑油加的情况,是多了,还是少了
