19小时前
查看: 2224|回复: 5
[已解决] 轧辊钢用什么热处理比较好
发表于 2007-1-23 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
材料是cr12mo1v1    是整体淬好还是表淬 要求HRC58以上  材料直径173mm
. Z- L* {, O! y
) w) p- C0 ~" z+ [) x4 m我是新手 刚毕业 哎" n& E# h, s! t# H
9 _: R6 q- Z0 m  _  f3 B7 Y. k8 T8 S
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 19:43 编辑 ]
userkypdy + 3 鼓励新手
发表于 2007-1-23 22:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
偶认为是表淬,耐磨,硬度高就够了!!最好渗碳!!: ^9 q$ Q) }$ O! e6 Z. k
直径这么大整体淬没见过,
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-1-24 08:31:45 | 显示全部楼层 来自: 美国
我个人的建议:
1、        首先考虑客户需求:根据用户产品要求估计预期达到的寿命和精度,这是决定用整体淬硬还是表面淬硬的关键。
( Y+ _' L% \9 l. j8 F2、        当然,作为轧辊的设计人员,有些必须考虑的参数是我们要告诉客户的。结合客户需要加工材料的材质考虑:耐磨性、 韧性、硬度、淬硬层深度、与轧制材料不发生粘结磨损、高温或交变温度下的耐磨性、表面的抗锈蚀性等等,
- T, K+ ?9 Q. ^7 E4 {0 w3、        至于使用什么热处理方法,整体淬火、表面淬火、渗碳和氮化,主要看客户的要求。
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-1-24 09:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上说的对,满足客户的使用要求是设计的前提。在满足客户要求的基础上,你可以自己选择合适的处理方法。
发表于 2007-1-24 20:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
应采购表面淬火、渗碳和氮化,我相应就能满足你客户的要求,这样成本低
userkypdy + 3 应助
发表于 2009-1-6 20:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
表淬应该能够满足性能,直径比较的小
