8天前
查看: 2353|回复: 8
[已解决] 螺纹加工与切削液
发表于 2007-1-24 05:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我记得教授说过:车螺纹时最好用切削油,但不能用切削液,是什么道理?后几天又一位同事说用高速钢车螺纹时最好用切削液,这又是什么道理?真搞不明白,请教各位了
发表于 2007-1-24 10:36:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
我的建议:
不同材质,不同的加工尺寸,需要的切削液是可以调整的。这是最基本的加工常识。
. M& ~! l1 C4 @0 {5 R" j* e6 V
8 D# ~2 g9 G) I. ~至于高速工具钢加工螺纹,用切削液,主要是为了降温,保证刀具的强度。
wuling + 3 技术讨论
发表于 2007-1-24 10:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
主要在材质上面有区分的,钢件同铸铁件所用的是不同的。
5 n+ [! T  V& j# A) x. L- s) a详细讨论可以看看这个贴子
7 P7 R$ o5 E! ^切削液与切削油
" n. h* \* d3 k, o" j9 O7 hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=202941
wuling + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-1-24 12:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是         45钢。
发表于 2007-1-26 09:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
目前提倡的是绿色切削----干式切削,不用加冷却
发表于 2007-1-26 11:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
螺纹加工用的什么切削液?
切削螺纹时,刀具与切削材料成楔形接触,刀刃三面被切削材料所包围,切削力矩大,排屑比较困难,热量不能及时由切屑带走,刀具容易磨损,切削碎片挤塞并且容易产生振动。尤其是车螺纹和攻螺纹时切削条件更苛刻,有时会出现崩刃和断丝锥,要求切削液同时具备较低的摩擦系数和较高的极压性,以减少刀具的摩擦阻力和延长刀具使用寿命。一般应选用同时含有油性剂和极压剂的复合切削液。此外,攻螺纹时切削液的渗透性很重要,切削液能否及时渗透到刀刃上,对丝锥的耐用度影响很大。切削液的渗透性与粘度有关,粘度小的油渗透性较好,必要时可加进少量的柴油或煤油来提高渗透效果。有的场合,如盲孔攻螺纹时,切削液很难进入孔中,这时采用粘度大、附着能力强的切削液效果反而更好。
3 B$ ~" F- X! {4 _) W' R7 r下面列举几个攻螺纹用切削液的配方(质量分数):1)硫化脂肪油10%、氯化石蜡10%、脂肪油8%、L-AN15全损耗用油72%,适用于钢、合金钢攻螺纹。2)JQ-2极压润滑剂20%,JQ-1精密切削润滑剂10%、L-AN15全损耗系统用油70%,适用于钢、合金钢攻螺纹。3)JQ-2极压润滑剂15%,柴油机油20%,L-AN15全损耗系统用油65%,适用于铝和铝合金攻螺纹。4)JQ-2极压润滑剂30%,氯化石蜡10%,脂肪油10%,L-AN32全损耗系统用油50%,适用于不锈钢及盲孔攻螺纹。5)极压乳化油20%+水80%,适用于钢标准件螺纹加工。
4 Z+ g7 R5 }3 z6 f
- @* ]! e" U4 b$ y: G
sxw68 + 2
发表于 2007-1-26 21:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
螺蚊孔攻丝钢件可用菜油,铸件用煤油。
sxw68 + 3 技术讨论
发表于 2007-1-26 21:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
同意3、2楼的观点,刀具本身的材料得考虑。
发表于 2007-1-26 22:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
根据情况来嘛  需要变通
/ r" G9 t! `! e$ Z8 m7 C根据需加工材料 ,刀具材料 ,现有工具和加工技术水平来选择啊
