1天前
查看: 2544|回复: 6
[已解决] 怎么修改标注尺寸的字体?
发表于 2007-1-24 09:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
怎么修改标注尺寸的字体?
 楼主| 发表于 2007-1-24 09:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用替代很麻烦 有没有简单一点的方法?
发表于 2007-1-24 09:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
您要改多少啊,要是少的话可以选中后在对象特性里改啊,要是多的话可以在标注前先设定啊。
发表于 2007-1-24 09:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 fengmu 于 2007-1-24 09:18 发表% E( B+ x1 z8 f8 S* U
怎么修改标注尺寸的字体?
" }! V; G/ O/ v; D6 ?3 L0 ]
7 D; O/ h+ x7 _3 j; A' a" r你遇到什么具体的情况最好说清楚!( G8 I  Q: N; z7 |  k
5 L  g2 ]( x0 O! ~! r% G修改标注字体的方法也不是一个哦!
' y& P8 d' v7 B1 E+ q
; X4 V: K: h% W0 Y+ }! a用建立好的标注样式中的字体是最快的!
发表于 2007-1-24 10:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在标注前先设好一个格式就可以了.
发表于 2007-1-24 14:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
新建一个"文字样式"; [" w+ f/ c4 v8 L
然后新建一个"标注样式",然后在"标注样式"-"修改"-"文字",选择自己新建的"文字样式"就可以.
发表于 2007-1-25 11:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
新建1个“文字样式”,用特性修改将要改的一个标注将字体改过来,选中这个刚刚修改过的尺寸标注,点击“格式刷”,再选择其它要修改文字样式的尺寸标注。
