查看: 2005|回复: 4
[已答复] 淬火软点产生原因,怎样避免?
发表于 2007-1-24 10:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
淬火零件上未淬硬的部位称为淬火软点。
% y8 c/ f% w" T$ _2 S5 O& U/ E) L4 O% y
是怎么产生的?在工艺上有什么值得注意的地方?如何能避免软点的产生?请各位讨论。
: ^, a& B/ a1 }
! |" i8 i9 [/ J1 a$ }, u[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-5-16 19:13 编辑 ]
发表于 2007-1-24 10:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
钢件淬火硬化后,表面硬度偏低的局部小区域成为软点,淬火工艺的整体硬度都低于淬火要求的硬度时称为硬度不足。 - E7 X* [$ u) I
   产生硬度不足软点的原因有:淬火加热温度过低,淬火介质的冷却能力不够,钢件表面氧化脱碳等。一般情况下可以采用重新淬火来消除,但在重新淬火前要进行一次退火或正火处理。
发表于 2007-1-24 11:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-1-24 12:17:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
溶剂   温度  冷却速度  主要的关键点要把握好
发表于 2009-6-21 20:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
淬火温度不够,加热时间不够,淬火后一部分仍然是铁素体
