12小时前
查看: 5980|回复: 6
[已解决] AUTO CAD為何不能復制粘貼
发表于 2007-1-24 10:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
最近一段時間, 我司的AUTO CAD用戶相繼發現在繪圖時無法使用複製粘貼功能(快捷鍵也不行,重設用戶設定菜單也沒用,重裝CAD也沒有解決,更換版本用二天后也是同樣出錯),會提示說
- U* e6 e$ V0 A7 u% s4 e/ C  s7 y_copyclip Unknown command "COPYCLIP".  Press F1 for help.
7 i+ E% v2 E5 I% i3 V
/ y: n  p! v- `# j. \* ]我司用的是2002版與2006版,相繼都出現這種問題,以前都用得好好的。上網查了一些資料,試了N種辦法,但都沒有得到解決,還請哪位高手能夠指教一二,在下感激不盡!
发表于 2007-1-24 10:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
论坛曾经讨论过这个问题!
2 |" u; S( }6 T; p 0 t' F3 W, ?* r( J. r) H
请问楼主:
2 d) h' q! {( O1 W3 k+ X' w# f9 C! h你是指自己在2002或2006上画图无法复制?还是无法复制别人的图?0 b$ a. i! `% P. D) J  h
# w5 {( Z- {4 j  h. ?
前者没有遇到过!" E5 }8 ^8 h$ g
- I: |! M( I0 z: d
后者你是拿了别人在2007上画的图了!而别人的2007又没有打上补丁!
发表于 2007-1-25 20:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
因为相继出现相同的问题,应该是都被病毒感染了!全部杀毒或重装系统!
发表于 2007-1-25 20:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学了一招,谢谢2楼的版主,我就碰到这个问题,看得这个贴总算解决了那个文件了!
 楼主| 发表于 2007-1-26 08:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自己剛畫的是可以,如果是使用2007的關系,為何有的人可以用,並且他們也沒用2007,以前的圖檔也不是所有的人都用不了,比例大約是50%的人就能用2002或2006複製粘貼功能,其它人就是不行,這是為什麼呢???
发表于 2007-1-26 08:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
传张有问题的图纸,让大家试试.
发表于 2007-1-26 16:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我以前遇到过类似问题,重新调一下 MENU 试一下,可能是原来的MENU被覆盖了
! e( R, Q/ L* h  E- N0 i在命令行输入 MENU,重新读入菜单文件acad.mnu试试
★新手★ + 5 积极应助
