查看: 2798|回复: 3
[已解决] caxa图形粘贴到word文档
发表于 2007-1-24 10:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
caxa图形粘贴到word文档后所有线性变粗,改变线性后有部分变细,但反复几次后又变粗。谁能知道为什么?
发表于 2007-1-24 12:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的没这样的情况。也许是显示的问题,打印一张看看效果。
发表于 2007-8-30 21:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 bdbl11 的帖子
应该是caxa和word的兼容性问题,你可以转化为dwg后应该就不会有问题
) T1 y) s/ ]! T, n或者是把图纸用抓图软件捕捉后再用到word中就可以了。
发表于 2007-10-24 21:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
回复
一 实现插入图形的三种途径以及操作步骤 2 ]1 R  S2 ]- [& g% l: D
* S: q0 k" z# F- @, _" s2 _/ B
(1) 直接从Word中插入对象
' r. V9 R- u' p* A. |
6 z  I- E5 j+ @; t2 H3 |, E' s( Ka) 启动Word并打开需要插入图形的文档;
% S- O) N. R. S/ T: T
" Y: H# g; K' q: m) W1 i! cb) 在"插入"下拉菜单中选择"对象"; 8 |- `0 W& y2 f5 w! |
. N0 d" M0 u& B1 d* a  ^! e5 c* @
c) 把对象类型定为"CAXA电子图板"并确定(这时,系统会自动启动电子图板软件); . `7 Y8 ?/ V( A
$ G' ^3 s/ E! c9 z+ n
d) 把电子图板的绘图区改为白色(工具→选项→颜色设置→当前绘图区→白色)
- }/ ~9 N& t8 m2 @" [! ~" v- B; q! p. i9 G  S9 U. a1 Z. W# Z
e) 在电子图板上绘制图形。图形绘制完成后,单击电子图板"文件"下拉菜单中的"更新"并关闭电子图板窗口 3 M) T( i6 L& z+ Q, }( A' p0 m
! s6 d# Q* S5 b% l. u' nf) 利用插入图形四个角点上的"句柄"调节图形的大小(注意:不要用中间的四个"句柄"调节图形的大小,因为这样会使图形的X、Y轴方向的比例失调)
; D. i1 {/ O8 U! i, @
$ l* `* `; E; Y(2) 利用"拷贝"和"粘贴"的命令实现图像插入 4 t* U5 b3 L2 K
9 o8 S" B2 U) D/ y$ l' Ta) 启动电子图板并打开要编辑的图形;
  t5 W; G0 w7 |; z
+ i/ ?& c5 e3 f2 d1 c  s, _0 q, rb) 把当前绘图区变为白色;
( G- X( {' Y6 M& y" A1 L; z# F1 v6 ^' r% H: G
c) 在"编辑"下拉菜单中选择"图形拷贝"
' U. @: }+ Q7 Z5 T7 d  n& ?! T
7 P5 b) T* j$ s# r$ `$ |3 nd) 选择需要拷贝的图形,点鼠标右键确定。这时,被选中的图形变为红色虚线;
! O$ D. d# D$ {1 v- A
, I9 [' D& {; J4 X2 ye) 根据命令提示行,给定图形基点并点鼠标右键确定,被选定的图形恢复原状;
+ d/ k) d# _0 w+ @. O/ z
& c; K" S! h8 B4 K- t7 \: ef) 启动Word并打开要插入图形的文档; * U- z. \8 |- e% D0 @' Y" E
" ]/ y9 s& Y9 Y% y3 [0 ]7 pg) 把光标移动到需要插入图形的位置并单击鼠标右键,在弹处的菜单中选择"粘贴";
/ c# w/ T3 ?; d* b# G% q* I+ ~
2 x' e2 ]8 J: ch) 利用"句柄"调节图形的大小。 4 ?  t9 o/ y0 Q4 m8 y, d
6 t2 i/ G5 C" J' z
(3) 利用DXF格式文件实现图像插入 & G% X9 L! |( J+ c- j
# ^8 F; K8 {/ E8 _# |% fa) 用电子图板98打开需要插入的图形;
/ M8 r; o. {. [
$ p$ T  F! |, D0 l  K/ \4 Zb) 文件→数据接口→DXF输出
6 D  p* \- b. o% `5 T! S9 S+ i1 h
6 M0 G; q! h9 H7 fc) 打开Word文档,选择"插入"下拉菜单中的"图片→来自文件" 5 h/ H* s' H% ^5 K: r9 {0 }  |
1 m* W1 |/ z' T# C/ B
d) 在弹出的对话框中,将文件类型选为AutoCAD Format 2-D(注意:使用测功能有一个前提条件,Word中必须安装有转换和过滤器。这需要在安装Office97时,选中"转换和过滤器"中,"图形过滤器"的"AutoCAD DXF输入"组件) # O- z. R; H6 v+ s! ?1 s
+ G' k, x+ V3 }) y& ye) 选择需要插入的图形文件并单击"插入" f) 调整图形的大小
