8天前
查看: 2821|回复: 4
[已解决] 请教一个关于硅橡胶零件尺寸控制的问题
发表于 2007-1-24 14:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
本厂有一硅橡胶材料零件为外协厂加工制作,但其成品经常出现硬度不一致,零件尺寸不一致的情况,实在是很苦恼了,请教各位大虾,有何妙计以控制其尺寸精度,谢谢!
发表于 2007-1-24 14:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
配方和硫化条件的问题。这个不大好去控制他们,不合格就不要收货就行了。
9 J% c/ [1 Z, L 7 T, V) p5 g8 O0 t% u: D
他的配方是否成熟?原料性能波动大不大?硫化条件和炼胶工艺是否达到有效控制?+ ^8 Q1 u' ^5 M3 e0 ~; c$ P
6 J* Y$ g5 V. O7 E+ a2 @" Z, a% _[ 本帖最后由 云动风清 于 2007-1-24 15:01 编辑 ]
发表于 2007-1-24 15:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本人建议:换一家外协厂家。不能因麻烦或其它原因而不换,否则最后背黑锅的还是自己。
发表于 2007-3-25 22:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可控制
不知是什么外型的零件,一般硬度有+._5A的范围.过大说明对方管理有问题.而且公差也有1%的范围.模具是固定的,橡胶本身有弹性.不会有太问题,传张图纸我看一下.很好解决的.实在不行我帮你做.
发表于 2010-6-24 10:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
硅橡胶产品的收缩率并不是一定的,他与产品的配方硫化条件有很大的关系所以这方面你要对厂家严格要求
