8天前
查看: 2612|回复: 13
[已解决] 怎样用火焰加热的方法进行焊后热处理
发表于 2007-1-24 20:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
工件无法入炉,希望用火焰直接加热焊缝表面进行焊后热处理,温度应达到680度以上,用什么气体?今天我用丙烷试了一下,没超过500度,不知道操作需要注意些什么?
发表于 2007-1-24 20:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
乙炔呀楼主   多用几个烤枪有条件最好来点氨水。缓冷后达到电炉退火的效果
 楼主| 发表于 2007-1-24 21:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请问楼上氨水是做什么用的,另外气体的压力,喷嘴与工件的距离有没有要求,我这里是火焰直接喷在焊缝上。/ g- A6 {( L, h+ K
* C% o! Z( {% ~( V) I0 y; I$ ~[ 本帖最后由 ajhtiger 于 2007-1-24 21:27 编辑 ]
发表于 2007-1-24 21:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 ajhtiger 于 2007-1-24 21:25 发表
, l  g& s# e/ ~" @$ m) O0 b3 H请问楼上氨水是做什么用的,另外气体的压力,喷嘴与工件的距离有没有要求,我这里是火焰直接喷在焊缝上。
8 B( t" K( ]( F) u1 `$ c' u  气体压力0.7-0.9MPa  喷嘴与工件看你的设备 定   距离近升温快  工件均匀受热最好。祝你好运  对了氨水的作用我只是看见首钢机械厂大件退火炉的工人师傅操作用的。当时没有细心问 但是喷了氨水后工件表面和退火炉出来的一样
 楼主| 发表于 2007-1-24 22:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我考虑了一下,是不是利用氨水的还原作用呢?另外再问一下,我看乙炔+氧在表面淬火中应用过,但我要做的是退火,工件一定烧透,(板厚大概在50左右),而且要加热保温较长时间,如何控制呢,会不会过热?
发表于 2007-1-24 22:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
楼主考虑一下  搭建个临时的半封闭建筑 保温  升温都有好处
发表于 2007-1-26 08:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
两位讲的是直接用火焰在焊缝上加热吗?- t/ H3 U6 I: z* b% M1 w3 a4 g  ~7 V+ f
这样也太不正规了吧,你怎么控制升温速度,工件各区域的温度差呢?要求严的话,热处理的报告你怎么出啊,温度曲线也没有的。
& X9 D( p) E1 |6 ^1 g& \4 l实际操作要加热50mm的板难度好像是挺高的,还要看你工件的大小。要是直径几米的环缝我想是不可能同时加热到热处理的温度的吧!
阿帕奇 + 5
发表于 2007-1-26 11:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #7 shixianlin0 的帖子
那就外协 吧  太重有大大的退火炉
发表于 2007-2-5 19:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
可以考虑用加热带,测温用热电偶
发表于 2007-2-6 08:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用烤枪对长时间大工件应该不是很实用
- O0 O5 D; s3 `2 K: r+ W均匀性不太好把握
$ c8 H( l; Q5 G( F* L) R  |* P测温很重要
发表于 2007-2-6 12:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
发表于 2007-2-8 08:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
现场热处理,我们一般采用两种方式(主要是管道焊缝):
' G' R. e6 r% z1、一般情况下(只要条件允许)采用履带式加热片加热,热电偶控温;直径2米多的锅炉汽包焊缝返修后的热处理也是这样加热的。7 A: J" O( @  F: `
2、如果现场条件没办法采用电加热,只好采用火焰加热,使用红外线测温。& \  B3 V% ?$ @, y3 d
4 l1 ^3 ], i- y" {7 p5 `: H5 c- w* V
[ 本帖最后由 haotian1973 于 2007-2-8 14:38 编辑 ]
发表于 2007-2-8 16:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用红外线测温,是个好办法,
发表于 2007-2-9 10:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
火焰加热应用还是不少的,一是要看所使用的钢材对温度敏感性,如果对温度比较敏感还是尽量不要用火焰加热。
