查看: 2092|回复: 6
[已解决] 管(棒)式电加热元件哪里有
发表于 2007-1-24 20:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 tdragonfu 于 2012-2-9 12:21 编辑 1 f0 |, ^# \8 V: F9 g0 o
8 ^& C: z0 {" Z# ^+ H2 e" O1 L+ T直径25mm,长度400左右,插入钢管进行加热,由于要求钢管可以加热到700度以上,因此要求电加热元件工作温度应能达到900度以上,这样的加热元件有吗,在哪里能买到?
发表于 2007-1-25 16:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我们接触到的辐射管加热器,3 q/ [% T2 l6 k* V& }% }, r
1.为热处理炉中的,一般使用的加热温度500-1050,单只功率9-15Kw左右,厂家使用的是安徽航天的;
+ a$ t3 N/ Z4 u8 |& F6 s2.红外加热器,单只1kw,加热温度在300-500左右,厂家为十堰三维公司提供的;
& e) J! t( K" \6 }2 g, Y) Y! j供参考
发表于 2007-1-31 16:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很多地方都有呀,可以定做的
 楼主| 发表于 2007-2-2 22:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
那请楼上推荐一个厂家吧,
发表于 2009-9-29 22:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加热到900度的棒加热元件,不太容易哦。一般金属材料在这个温度都很危险了。
发表于 2009-10-5 16:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
江苏连云港市就有,石英电热管5秒钟表面温度可达300-700度。
% q/ l; G: j, O+ G) h+ |最高可达1200℃
6 N$ l3 ^' }. x) a, M, Fhttp://youa.baidu.com/item/0ad1cf1d979bad7d5b4c63e4( P7 s; x' y/ |8 O- Z0 p
1 v- B3 o( x7 \/ j[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-10-5 16:15 编辑 ]
发表于 2011-3-21 11:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们开发使用玻璃退火窑用电加热跟你所说的类似。如果看到请联系我吧。QQ 49887610
