9天前
查看: 3523|回复: 0
[分享] 机电词汇 2
发表于 2007-1-24 20:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
Jib Crane  旋臂吊车
4 W# b1 f: t% a/ n' m4 a& o      Landslide Detector  坍方侦测器
; k% \7 l6 |8 b      Latch  闩锁
. x' y4 i( b7 T      Latent Heat  潜槷
: q! r# x' Q  X0 R      Lay-up  驻车 9 r7 w* G: K3 w
      Leakage Cable  漏泄电缆 + k  w8 K2 x  p" ]2 z
      Line Controller  路线控制员
" M6 o9 }& y! O' k) V! |6 v      Linear Diffuser  线型出风口
  O6 c$ H% _, Q/ f1 a6 E      Local Control Panel  现场控制盘
5 l; H$ m  q' I. E! l7 p, d$ {      Log  运转记录(对数)
- k4 [- T# O1 X0 }      Look-Back Feature  顾后特性
- f( _. i, E& H3 d; n      Lubrication System  润滑系统 * u* |5 D4 r) }  r% A. i0 c
      Magnetic Particle Testing Equipment  磁粉探伤检测器 # W7 E+ y/ S/ I1 y, I2 i, G
      Manual Controller  手动控制器 + n; F# Q) r' g( W" l
      Modem  调制解调器 ) d: v9 l/ p9 {  h; U- c
      Modulation Solenoid Valve  调整电磁阀
4 [4 ~6 K* U& h      Motor Car  动力车
  c, {+ N, |  w$ q0 C# t      Multiplexer  多任务器 / u, k9 Q- G7 e( n7 u
      Neutral Relay  中性电驿
2 `6 K) g+ f3 n" @) L      Newel  搭乘口(栏干)
2 r3 p1 d' M- A      No-Fuse Breaker(NFB)  无熔丝开关 - v/ {6 K" l4 J+ C
      Noise Ratio  杂音比 & M: h3 D) s' x/ n$ ^2 v
      Nonpolarized Relay  无极化电驿 3 {% e  S# I: Q+ Z6 x% {
      Nonvital Function  非关键功能 7 d- W2 P+ Q& ~+ \( q: K
      Nozzle  喷咀 ! ~5 f6 |, Y2 ^( k# K% v  A
      Occupied  占阻
! z. i0 `. C7 Y/ w+ H- Z* J% e/ E      Open System  开放式系统
) S1 L9 S! g( W! Q! D7 I      Open Type Track Circuit  开放式轨道电路
! n. q/ q8 D( q% l6 V% t      Outside of Signal  号志机外方 ; z/ l) B5 t/ k/ P6 ?
      Over-Ride  搁置
& u0 w- }3 G& Y& v3 W      Overhead Travelling Crane  天车
& s$ }+ a2 R, b7 j; r) r0 z2 _      Overlap  重迭
+ r* X' ?: q! J( q. n# W2 D      Overlap Locking  重迭锁定 1 J% i- `: {( y- |
      Overrun  越限行驶 1 p+ i3 V8 u! p) S0 p, `; J# {
      Overspeed Protection  超速保护
( R/ J: m( b7 o, e9 ]      Paid Area/Unpaid Area  收费区/非收费区 7 z9 ]" l6 C5 `
      Parking Brake  驻车剎车 / z% T; ^- q' v/ a. F# T. y
      Parts Washing Equipment  零件清洗设备
+ [/ S. s5 p1 p# ?( r' A( ~5 h      Passenger Agent Machine (PAM)  监票员售票机 - u+ c: \# |/ m* E. D  z
      Passenger Agent Office (PAO)  监票员办公室 . a( L! W2 o' g( e! A( B! X- I
      Patron  乘客(旅客) ; C9 F1 k2 o+ u0 p: o/ ?
      Penalty Stop  处分停车
/ ?& F4 |8 Y) q3 }      Performance Level (PL)  功能等级
. ?4 j4 ~  |7 L8 N- {& k" Z6 l      Pick-up  拾取
9 N6 G. k8 w; X& U& i) \& Q5 D      Pipe Threaders  管牙切削机 0 F: Z5 K8 }+ I" n" n
      Pipe Threading Machine  电动管牙机 ) a$ K+ J& |1 g9 D
      Pipe Vise  管用万力
7 E3 w8 ^3 z1 h+ j( n      Pipe Wrench  管子钳
- _9 i6 S) U8 v3 ?9 O, _3 _2 x      Piston Action  活塞效应   B9 W0 S( M0 ~! D. q* k
      Point Detection  转辙侦测
# ]+ ^6 R% Q, u3 c      Positive Train Identification (PTI)  正确列车辨识
7 w+ _" Q3 \# Z0 U1 O) w) h      Possession Keyswitch  领轨权钥匙开关   f5 M( L) _' f2 Q0 e# V" o
      Power Bond  电力搭接器
6 G. U& T0 T0 o9 d8 L      Power Pick-up Shoe  集电靴
9 ]* n; j# I' m5 ^  N7 e      Power Transmission/Distribution  输配电
+ g# k6 w6 O5 p      Prevent Shunt  防止分流
! B* |" v# @' Q0 x& l      Primary Suspension  主悬吊 4 z+ d2 B3 B4 u: R% z
      Programmed Stop  计划停车
  k" |, s* B3 K0 F" H* S      Propagation Signal (P-Signal)  传动信号 0 G6 u! D& t& G- O+ [7 c
      Proving of Opening of Switch (Point) Machine 查证转辙器张开状态
4 P+ E" n6 j; p1 l; U# l' v      Public Address System (PA)  扩音系统 % v! v( N$ x+ l1 h; t" f$ V5 u
      Radio Basic Station  无线电基地台
; B& C4 o7 w, e4 L. x! a% E2 a      Rail-Road Vehicle  铁公路两用车 ; z( G% y7 p; h5 l
      Reaction Time  反应时间
0 g$ z' X: ]" R$ v" F9 [      Receiver Coil  接收器线圈 / V; w& O7 s" N9 E* c* p
      Rechargeable Battery  充电式电池
. L3 c  V, X/ c      Recovery Time  复原时间 " _, s5 k% D- r6 ^: {* U+ G
      Redundancy  复置装置 ' G( I0 j0 y  i2 H
      Refrigeration Ton (RT)  冷冻吨 3 u1 r7 `# f; H! Z' B* s: j- A
      Relay  电驿(继电器)
: ]+ U% ^% z7 d# E& g      Reliability  可靠度
: k& [, H* `' `8 C      Relief Ventilation Shaft  释压通风井
8 Y5 O; U0 @, U( q      Remote Control Device  遥控装置
: t- B+ r& X. W! n) ~      Repeater  转发器(帮电器) 6 Y. H" L1 M$ d" c+ `0 j( @9 F
      Reporting Number  报号 8 l5 B- e0 c/ N" v: Y
      Resonance  谐振 " H" `& ?( |0 {# h9 v/ h1 B
      Retrofit  修整
% O* u# x% b! y9 C3 {& _      Ride Quality  乘车品质
5 [& L8 f) E( Z: S0 z      Ripple  涟波 ' d- X/ ^; y: D' q
      Route  路径
  O4 J, x: K* R3 L1 n. a. K      Route Locking  路径锁定
6 W7 L) m6 L! q9 w8 [9 r1 w      Safety Shoe  安全装置 ; g  i, a& S+ A
      Safety Speed (Limit)  安全速度(速限)
5 ?# T* J' Z' J      Schedule Speed  表定速度 $ }5 Y0 m# o$ `( \
      Secondary Suspension  次悬吊 ; v0 v5 J" ~( w8 l# y: h; `; Q
      Selective Collective Control  选择性集合式控制 ( X8 Y$ A) p7 p
      Semi-Permanent Coupler  半永久性连结器 1 ^2 |. B. e5 K2 K+ B
      Sensible Heat  显热 5 W1 K' s9 A) A  k+ K
      Service Wagon  工作台车
! V* t; ]* Z4 l! b( r5 ]7 z7 r# U      Shunt  分路(分流器)
7 `6 z3 _6 u5 h1 [& M      Shunting Sensitivity  分流灵敏度(侦测灵敏度)
/ r) L1 j1 O' S8 n. w      Side Bearer  转向架侧承
7 [8 e; v$ i% M  k( }/ O2 q      Signal  号志 " q; ~) `! ?  _4 c$ X/ e
      Signal Bond  号志联结器 6 C0 O9 x$ @* r5 M, y! G
      Signal Bridge  号志桥
- @2 V, q9 s  l$ t' T      Signal Lens  号志透镜 ! C( F2 O, C8 R$ N# W
      Signal Lever  号志闸柄 7 |, ^5 ]! p# X. W5 I% q3 U1 K
      Signal-to-Noise Ratio  讯号对杂音比 7 r* Z: o5 Z- [# ?2 m
      Simplex  单工
7 J- _+ [$ p' c* e      Slide  滑动 ( r0 `; u7 Q& A
      Slip/Side Control System (ABS System)  抗滑装置
. l; u. p2 G' _0 y# b      Soak Test  浸泡测试
0 K7 e+ J8 p* b% B7 `      Solid-State  固态
* e2 ^  A+ z( r      Speed Sensor  速度侦测器 9 l2 n$ q" h; z: m9 j, w- l- ]
      Spin (Slip)  空转 6 X/ j, Y& k9 t8 J# A
      Spin (Slip)/Slide Protection  空转/滑动保护
* S7 L2 e$ v9 B      Standby Generator Sets  紧急发电机组
, T8 ]- ], e1 o4 b8 I; v2 M      Standby  待命(备用)
& e5 V: U" h3 U# w) a1 r      Station Substation (SSS)  车站变电站
  k! w* _% W) l) H4 Q      Step Signal  阶式信号 + O  F- U- |1 ]+ _7 }
      Stoke Rail  基本轨
9 ?  ]6 ], j; k7 `3 [6 ]# ~      Stored value Ticket Usage System  储值票使用系统
! v" m9 L9 c# ?3 [( W2 `      Stray Current  杂散电流 ! w) w* O% x, f" ^' a6 N' G. a) x
      Submersible Pump  沈水泵 ) ~4 A3 |! x( g7 Q' T' B4 c
      Surge  突波 7 Q- f- ~) J  y. u( |+ ~
      Switch (Point) Machine  转辙器 + C2 x* R) i4 e& d' j
      Switch Circuit Controller  转辙电路控制器
/ R% q4 s0 R$ ]' T7 l      Switch Rail (Point or Tongue Rail)  转辙轨 4 j0 N3 r! Y1 o, `0 c9 Z
      Synchronous  同步
, |# S4 v. K$ m9 s( U& Q) C      System Integration Tests  系统整会测试 / s" s( H9 z) U6 G" c4 J2 F
      Train Line  同步控制线
( B& ]  L  s5 s6 z      Theoretical Capacity  理论运客量 ' {" w) l0 e$ Q8 C1 `) K+ Z
      Third Rail  第三轨
" n7 v1 T+ t9 A% F  J, p      Ticket Container and Ticket Magazine  票箱及票匣 $ B- G# O9 V% {7 G0 |: j
      Tick Slot/Ticket Return Slot  车票插入口/车票取出口
. j- D" T# x1 w( P+ d8 ]8 ?+ e1 f      Ticket Sorting and Issuing Equipment  车票分类及发售设备 , q5 E4 x7 Q9 u: [2 |* O  A+ p3 Y
      Time Locking  时间锁定
, O1 U  A$ X5 U6 G6 ]! Y% u( _, _' t      Top Clearance  顶部间隙
% F! @& m  g  o$ B      Top Runby  上行距离 + C! b8 G3 h8 x. T: {! P
      Track Circuit  轨道电路
! ~( N% f( M3 Q6 Y. V4 m      Track Relay  轨道电驿
. k* ?+ Z! f) B" i+ S      Traction Current  牵引电流 ) o9 @* |. Z5 l: e
      Traction Substation (TSS)  动力变电站 / T  M  e) M9 ~! V2 v
      Traffic Locking  行车区间锁定 ( g3 F& {* n( l3 |- U  G' n5 P) Y; Y
      Trailable Switch Machine  挤开式转辙器 2 _5 D7 y2 F* G, H1 I
      Trailing Moverment  背向行驶
% A* a; g8 U3 ]! W' L7 ]      Trailing Switch Machine  背向转辙器 ; b) `1 c: l2 Q8 p  P
      Train Identification and Control Unit (TICU) 列车识别控制单元 ( [6 N& i! a  d7 y6 C& m
      Train Shunt Impedance  列车分流阻抗 ; r4 C& A- S' b& C. G  Z- H9 I5 U
      Transfer Zone  转换区
5 A3 U& [* L6 |! f      Trap Circuit  陷阱式电路
' f8 d, D9 }; O/ O* X6 |8 c; {      Trip Stop  路边剎车杆 ; N; r/ d7 E5 r6 \- X: ?1 p
      Tripping Circuit  跳脱电路 9 M6 J% {* b) f
      Tripping Current  跳脱电流
' b! K; b% J, ?- u      Truss  机架
% u/ F7 t! j6 P7 u      Tunnel Ventilation Fan (TVF)  隧道通风扇 ' W+ T8 t0 G% I( d+ O( C2 z
      Turnback Time  换向时间
1 t/ F- z/ Z/ O, i      Turnout  道岔
* n  t* \& W7 R( p" R* L      Ultrasonic Testing Instrument  超音波检测仪器 8 Q5 X2 e( A2 \9 K4 h
      Under Platform Exhaust System  月台下方排风系统
+ @! B" H6 T5 t% p( r- ]      Underfloor Wheel Lathe  地下车轮车床
) g# k2 U/ p' U1 W1 p, \# R; \8 P      Unidirectional Antenna  单向天线 0 f5 s! W3 x  ~: L
      Up-Time  可使用时间
' x# z9 M8 {2 w5 |* K( i7 ^      Upstream Boundary  上游闭塞界限
$ x2 }# z% k; ~      Variable Voltage Variable Frequency
2 f  M) k) ~' F9 w& F- ]8 Y         Inverter (VVVF Inverter) 可变电压可变频率变流器        % r* K3 K4 T6 r; E
      Vent Shaft  通风井
; @7 `# v: r0 I$ e* l0 M- I9 w- j      Ventilation  通风 6 x" Q4 X& G1 K7 C" r) p
      Visual Display Unit (VDU)  视讯显示单元 & ]7 l3 M0 R$ x
      Vital  关键(维生)
4 `0 O% @. x4 E) {4 R, k      Vital Relay  关键电驿
2 u( V/ T4 l& ~$ x      Watchdog  监视器
4 j: b: o/ w0 [2 ~      Weather Proof Type  全天候型
3 e. ^3 @  {# ^) c* P      Wedge Guard  楔形保护板 ) @! K1 B. U5 v0 j- T8 t  g
      Well Wagon  井状台车 - O; U: O  H* F1 q8 U" e: x
      Wheel Press  车输压床 - y1 R' r, W; O$ s9 ?2 J
      Working Point(WP)  基点
