8天前
查看: 2454|回复: 4
[已解决] 不锈钢管内壁加工
发表于 2007-1-24 21:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
304不锈钢管φ325x10,长度550mm,内壁加工为φ315H7,公差+0.054,好多外协单位说难加工,大伙有什么好建议!% u) C; W0 {5 c! Q8 D1 ^* r
[请上传另件图]
" m8 J9 p7 }9 T- V0 m0 F2 Z5 ]( D
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-1-24 22:14 编辑 ]
发表于 2007-1-25 09:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
用镗床应该可以吧,或者用内圆磨。
发表于 2007-1-25 20:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
工件太薄,装夹时易变形。工件要校直,否则加工余量不够。磨内孔易发热且砂轮易堵塞。确实难加工。比较下来,我认为还是用车床镗孔较好,但要准备夹具(如:把管子加长,加长部分内部打支撑,加中心架,车完后切去加长部分)。切削时用硫化油。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-25 23:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
长的钢管加工,最好用深孔镗床加工,如果加工精度要求不高,那你可以用长的车床改,在长轴上加刀具,上顶尖,在刀架上固定钢管,这样应该可以加工,但是精度不会太高;如果这样也不行,那就做一个工装,在一个固定平台上安装一个电机和一个长轴用柔性联轴器连接,在轴的一端安装砂轮,再在轴上安装轴承,外面用一个刚性较好的钢管套入轴承,然后在钢管上用滑动轴承固定,这样就不会因转速高而使长轴震动,这样可以推动电机以加工内孔.不知道这样合适不合适?
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-26 20:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这个就用单刃镗或者浮动镗都可以,工艺上主要是做好导向部分,精加工余量不要太大,要求公差应不算太严。
