9天前
查看: 1594|回复: 4
[讨论] 怎么解决中频时的裂纹问题?
发表于 2007-1-25 02:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
我们公司是做曲轴的,主要是中、重卡车的。但是最近有一批曲轴在中频淬火+210度保温4小时回火之后在外观、尺寸总检查之前的探伤时发现裂纹,主要是在连杆颈的内测,工艺参数和材料都没有变化,后来把回火温度提高到230度保温4个小时也没什么效果。另外补充的是,那台机床是靠在门口旁边,淬火完之后的停留时间也不长,没有重复淬火。小弟刚毕业工作半年,没什么经验,大家能说说在这方面的经验吗?先谢谢啦!
发表于 2007-1-25 13:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
能说清楚点吗?
7 T6 ^/ r% O6 ?1 ]: p2 M1.材料、有效直径‘
+ w" h% f. H/ g4 g( B4 r5 n2.工艺参数、设备及淬火介质;! x0 h, s' S$ _$ s! J( V2 @
3.硬度情况
发表于 2007-1-25 16:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
曲轴淬火之后裂没裂?要求的成品硬度是多少?保温时间可以再长一点,试试看.
 楼主| 发表于 2007-1-25 22:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
材料是42Cr,有效直径是38.2
6 z1 K$ s& w1 Y% s/ {+ L用的是十堰天舒的机床,冷却介质是水基淬火油) A* O2 g2 z7 w3 c' ^
淬火后硬度是55~62,回火后硬度50~55$ m' T1 g$ S! V3 v
淬火后没发现裂纹
发表于 2007-2-5 08:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
能否先用中频预热一下,再做淬火处理,可以减少淬火应力或者在做中频以前先做工件的调质处理;其二,应避免工件的机械加工的直角位.
