查看: 2597|回复: 3
[已解决] (外行人求助)请问如何计算柱塞泵的最高供油压力
发表于 2007-1-25 10:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请问如何计算柱塞泵的最高供油压力
9 q0 U* T5 i* B$ A进油管直径16mm,泵的排量为28CC,转速为3000r/min,
5 H0 M/ Y$ n: N2 B- l" `0 @油密度900Kg/M^3
* K% W! _8 c1 I# J9 w8 b压力损失不计& q# B2 p2 D9 \
1 X- y( E7 I/ P$ I2 m- j7 o$ R; Y; P
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-28 14:17 编辑 ]
发表于 2007-1-25 12:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
问题不是很清楚;  N/ p2 E( X  u
对于恒压变量泵可以这样,设定相通溢流阀,同时调节泵的压力调节装置。
2 Q3 b# J! t3 Y8 L+ |9 p注意:溢流阀压力设定应大于泵的压力调节装置!
发表于 2007-1-25 14:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
的确是外行呀:油泵的压力一般由额定压力,在小于额定压力的情况下,最高工作压力由溢流阀调定。在执行机构工作时,动态压力由负载决定。! l- H* O( x, d0 k/ W2 }; G6 h
不知我对楼主的理解对否,请讨论。
 楼主| 发表于 2007-1-25 15:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢各位的指点,
