查看: 2754|回复: 15
[推荐] 转帖:所有版本SW有关“更新系统注册记录失败,请试用REGEDIT”的解决办法
发表于 2007-1-25 13:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
所有版本SW有关“更新系统注册记录失败,请试用REGEDIT”的解决办法" g$ w. ]4 t8 m9 N1 k6 b& l8 S: x
运行→Regedit:
$ z2 j# t: O' K1 O% ]' g; ]找到:9 i/ Z( E. V& F6 ?3 a! C0 z
HKEY_CLASSES_ROOT\SldAssem.Document
  j* R* a2 Q* M4 t# W# G+ ]HKEY_CLASSES_ROOT\SldDraw.Document
, ]( V  ?. ?7 v- E- q! o; `HKEY_CLASSES_ROOT\SldPart.Document
8 D& S0 \2 e& ?4 W1 f/ X
三个项,分别右击项值,选中“权限”,在“组或用户名称”中选中当前用户,在“Administrators的权限”选中“完全控制→允许”,单击“确定”。1 z, |; H) V. @+ t
刚才三维空间看的文章。记得以前有不少人提出这个问题。有遇到这种情况的试用下,看是不是这样。我没遇到这个问题,对上面的解答没有验证。
发表于 2007-1-26 08:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
嗯,先收藏下下,有需要时试用。
发表于 2007-1-26 15:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
先抄下来了,我这就去验证一下,为此郁闷了好久
发表于 2007-1-26 16:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
好用,谢谢楼主了,不知道楼主知不知道AutoCAD 也犯这毛病怎么办?AutoCAD和SW都是因为安装机械设计手册V3后出现这种毛病的,卸载V3后重装AutoCAD还是不行,现在干脆V2也装不上去了。。。。
发表于 2007-1-27 22:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
刚刚遇到过这个问题,没看到解决办法,只好重装的系统重新安装的
发表于 2007-1-27 22:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好象有点问题,先谢谢.
发表于 2007-1-28 02:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
试过了,没效果!
发表于 2007-1-28 10:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
按照上述方法试过了,没成功.
发表于 2007-1-31 19:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
怎么会不成功呢?能发张截图上来看看你的报错窗口是什么样的?
发表于 2007-3-3 16:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有用,谢谢啦!
发表于 2007-3-3 16:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没用,请楼主先试了再说
发表于 2007-3-5 14:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
测试通过,谢谢,这个问题困扰我好久了
发表于 2007-3-8 00:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
有用!!!非常感谢!!
发表于 2007-3-16 11:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 #1 wlkr 的帖子
先谢谢了!我试一下。
发表于 2007-3-16 11:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 #9 garyyjh 的帖子
我试了也没有成功。请问项值是什么?我这样对吗?http://file:///C:/DOCUME~1/senmingg/LOCALS~1/Temp/msoclip1/01/clip_image002.jpg
发表于 2007-3-16 11:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 #9 garyyjh 的帖子
