- 积分
- 503075
UID4
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-24
发表于 2007-1-25 19:01:20
来自: 中国湖南衡阳
YB/T 5055-1993 起重机钢轨
5 s: W% Y, r4 G. a8 B; u k0 c. R (一)尺寸、外形、重量+ ^+ A- Y% j2 p
1.尺寸/ r# b+ C' c& t' F, g; R8 h# h
1)钢轨的截面形状、部位名称如图4-1-8(略),其截面尺寸应符合表4-1-195的规定。3 V5 E; W) }% a: m" m
表4-1-195
! T! m' V6 D, g$ X# `6 { Z5 u型号 b b1 b2 s h h1 h2 R R1 R2 r r1 r2/ \- I# [! v: F8 J; ^9 W; K
QU70 70 76.5 120 28 120 32.5 24 400 23 38 6 6 1.56 @8 w1 c& L. W/ ]4 S5 w2 @% z* X
QU80 80 87 130 32 130 35 26 400 26 44 8 6 1.5
. o) ^; l3 c4 a& j: ^/ G3 ^QU100 100 108 150 38 150 40 30 450 30 50 8 8 2
+ ^0 U0 o/ \ k2 k$ ZQU120 120 129 170 44 170 45 35 500 34 56 8 8 2
2 V5 O0 @7 y( x7 d5 N) h( G 2)钢轨截面尺寸允许偏差应符合表4-1-196的规定。
1 b- O/ e' H7 r5 H$ |* T& Y 表4-1-196
& K0 z: M# T! e/ T6 d* I( J型号 轨头宽度b 轨底宽度b2 轨腰厚度s 钢轨高度h8 w7 E6 n; Z y) s& `" n2 l
QU70/QU80/QU100/QU120 +1.0 -2.0 +1.0 -2.0 ±1.0 ±1.0
, `9 ~. e) `% p4 ` 3)钢轨截面面积、理论重量及截面参数值应符合表4-1-197的规定。8 `6 f6 K0 z9 H6 x4 p& q9 X, s
表4-1-197
/ B7 |) M0 H, Z2 [* w$ B3 G型号 截面积cm2 理论重量kg/m 重心距离,cm 惯性矩,cm4 截面系数,cm38 U* [( U# ]! k$ `% V% u
y1 y2 Ix Iy W1=Ix/Y1 W2=Ix/Y2 W3=Iy/b2/20 {% y; t2 I4 \( J& W9 @/ V" S9 f9 U
QU70 67.30 52.80 5.93 6.07 1081.99 327.16 182.46 178.12 54.53" J T2 d' U y3 N2 d, j% X' l7 I
QU80 81.13 63.69 6.43 6.57 1547.40 482.39 240.65 235.52 74.216 O+ k1 X9 G& s8 f
QU100 113.32 88.96 7.60 7.40 2864.73 940.98 376.94 376.94 125.45( D+ Z& z' I5 _, c7 _
QU120 150.44 118.10 8.43 8.57 4923.79 4923.79 584.08 574.54 199.39% c; w& F, T% b+ g: B* W
注:计算理论重量时,钢的比重采用7.85kg/dm3。$ v2 u& D0 P) k! k1 S' ]
2.长度
6 j* y! |) w: F4 U2 R 1)钢轨的标准长度为9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5m。
4 R+ O$ I4 L2 D3 ` z: b( Y9 u' n 2)经供需双方协议并在合同中注明,可供应一定比例的长度为4-8.9m的不定尺钢轨。但计算重量时按100mm进级。1 e4 M: X% V+ Z, V8 ? d( `
3)钢轨长度允许偏差为+50mm。* f6 _. P! \9 c! n; g
3.外形
, u1 ]' Z3 `6 w6 i; ~1 _ 1)钢轨的侧向弯曲度每米不得大于1.5mm,总弯曲度不得大于8mm。
4 ]; u6 ~. b/ h 2)钢轨的上、下方向总弯曲度不得大于6mm。
0 A- M% L: G5 B" H% `$ K' } 3)钢轨端部弯曲0.5m内不得大于1mm。
4 W& ]: \6 r7 a2 S# W$ e" W$ b) t 4)QU120起重机钢轨因受矫。直设备能力限制,其弯曲度由供需双方协议。
0 F: b' m0 M- g) C, `3 z! p 5)钢轨扭转不得大于钢轨全长的1/10000。
" n2 ]0 g1 P: C* Z) W 6)钢轨的横截面与垂直轴线的不对称:轨底不得大于2mm,轨头不得大于0.6mm。6 M, C: S' z7 `& _
7)轨底部不应凹下。轨底中央较两边凸出不得大于0.5mm。7 c" P [1 ~) W
4.重量
% L: }' O# V. U0 F1 B" a 钢轨按理论重量交货
7 K( ^; H5 j! L/ F" L$ I1 o (二)牌号和化学成分
; g# R5 L% g; A1 p" Y 起重机钢轨的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表4-1-198的规定。
9 T3 j* B" s1 j! A 表4-1-198* d) J9 B# o- L6 X6 p
牌号 化学成分,%
! c$ u4 o/ m8 i! g C Si Mn P S3 S1 H! ^) k( {6 O( @
U71Mn 0.65-0.77 0.15-0.35 1.10-1.50 ≤0.040 ≤040* t$ c+ @: c' p$ e2 w( c% [% F9 N4 `
(三)力学性能
8 Y; j$ h1 B# v) R' g1 e0 P6 o 钢轨的抗拉强度不小于880MPa。8 C1 Y' q$ J. z" z; l) p2 f6 |4 |
(四)表面质量
& T0 A& t- }% b7 w# d$ b. w 1.钢轨表面不得有裂纹、折叠、结疤、气泡和夹杂。允许有深度不大于钢轨尺寸允许负偏差数值的压痕、麻点和划伤及深度不大于1mm的发纹。
7 F H; L P- x 2.钢轨端面不得有裂纹、分层与缩孔残余。, j# W4 V' p+ ?% K
3.钢轨端面应切得正常,端面歪斜在任何方向不得大于5mm。长度不小于4mm的毛刺应清除掉。
/ g3 o0 }; O' q% V5 B 4.钢轨表面缺陷允许用风铲进行纵向清理,清理深度(单面计算)不得大于尺寸允许负偏差。
) t2 o. e; P- O4 {1 L( h T 5.钢轨表面缺陷不允许焊补或填补。
9 u1 [4 u5 `* r9 O. b$ k$ X" ^# K4 X" b# J, X; O- V
[ 本帖最后由 yzpx 于 2007-1-25 19:15 编辑 ] |
