查看: 2984|回复: 11
[已解决] 液压锁问题?
发表于 2007-1-25 19:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1、O型换向阀+液控单向阀
4 L- X. o; P. ~) X2、Y型换向阀+液控单向阀
. {1 k2 S3 g4 s% L7 K) h7 y8 V( n请问,哪一种在实际使用中合理一点?
, s& j6 D+ [' ^3 @) ?; J* Z/ v) q0 w疑问:O型换向阀+液控单向阀这种按照理论上是不合理的,但是实际使用过程中我碰到不少。因为国产的O型换向阀普遍泄漏比较大,背压一般不反向打开液控单向阀7 I* }. c8 ?/ a6 t* m/ x& @3 W  ^
' ?  i& w: I8 s
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-29 18:22 编辑 ]
发表于 2007-1-25 20:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我还是推荐用Y型的.
发表于 2007-1-25 20:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般都是用Y型的,O型锁不死!
发表于 2007-1-25 21:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Y型较常用,与液控单向阀组合,发挥背压作用
发表于 2007-1-25 22:31:33 | 显示全部楼层 来自: 哥伦比亚
从道理上讲,应该是配用Y型中位的换向阀,目的在于回到中位时,液压锁中的单向阀芯能快速关闭到位,较快地将负载锁定。此时Y型阀由于其AB口通油箱,从液压锁到换向阀之间管道中卸压,不会阻止液压锁中单向阀芯关闭。这条规则,甚至在一般的液压书里都有。至于由于滑阀内泄漏大,也可以用O型,这是不正常现象的凑合。
发表于 2007-1-26 10:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我认为应该用Y型,用O型容易使液压锁不能及时关闭,容易出现油缸的浮动现象,同时不利于液压锁保压。除Y型外,还可以用H型。
发表于 2007-1-26 11:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
单纯的缩紧回路应该用Y型,O型的泄露比较大锁紧效果差。如果说系统中还有其他液压缸的话就要具体分析了。
发表于 2007-1-29 18:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
当然Y型好拉!O型可以自己作要求不高的自锁!不要外加液压锁了!
发表于 2007-1-29 19:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
强烈同意用Y型的液压换向阀,在生产中发生过这样的事,我设计了一O型的液压夹紧回路,但被厂家给换成Y型的,不过厂家没说什么,请各位高手再细说一下.
发表于 2007-10-16 20:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
如何自已终于明白了,为什么会用Y型的,明白了背压的道理,刚入门呀!
发表于 2008-3-26 18:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般用y型阀  o型阀不能使用 会造成动作不稳定
发表于 2008-3-26 22:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看教材上说用Y型的好些,O型的会产生爬行
