查看: 2268|回复: 3
[已解决] 常规电磁换向阀的控制精度
发表于 2007-1-25 20:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有一液压回路,通过一个常规电磁换向阀控制油缸的位置,油缸带位移传感器,请问通过这种方法,油缸的位置控制精度能达到多少?(位移传感器的精度达到0.01mm)0 u% u3 X( Q5 k8 c! T3 x
* ]7 w! b4 f% ^% n# ], E( Z. C" F
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-28 13:19 编辑 ]
发表于 2007-1-25 23:18:14 | 显示全部楼层 来自: 哥伦比亚
要构成位置闭环系统,一般必须使用可以使用误差信号进行控制的电液控制阀,如一般要求可以用电液比例阀,如要求较高可以选用电液伺服阀。第一,它们可以进行连续调节,第二,它们有一定的响应速度。如果选用常规的电磁换向阀,可能有点勉为其难,因为,第一这类阀是开关型的,也就是说它要么不打开,要打开就全部流量进去,不是可以进行连续调节的。也就是说,如果位移传感器反馈回来(这里当然要配电控器,或者高档次的PLC)说,还有一点点(例如1mm)未到位,电磁换向阀接到反馈信息马上再打开,结果可能涌进去太多流量可能位置又超过很多了(例如10mm)。第二,它的响应速度比较低。- v9 ]/ k8 f% w8 X; ]7 J  g
这里有一个游戏规则,可以供楼主参考:
: X' r! e. n+ e8 u% h3 w% A4 K1)能用普通液压阀解决的,不用比例阀;能用比例阀解决的,不用伺服阀;
' P: J* k4 P. V  m0 f. c2)非用伺服阀解决的,不用比例阀;非用比例阀解决的,不用一般液压阀。
/ r( H: V. |, ^" K不过也要讲到,上面也可能是搞液压时间长了,脑子里有一定的定向思维。说不准你那个系统,惯性也不大,速度也很慢,等等,用开关阀构成闭环系统也行!所以,又有一个游戏规则写下来供楼主参考:5 h# b1 P- B, C; C
1)不要过于相信教科书上写的;% J& ^% }/ |* y/ ^2 C3 ]
2)不要过于相信教授所讲授的;' h% s' Z5 W& F* n5 {* a- @, G
3)不要过于相信专业杂志上看到的。
& ?% j! C# F3 A! D  @要有创新精神,最后由实践来判断!
# `: n+ z# p. j% a9 k; p, dabcxy+ ^5 l# g! u0 K6 K7 p$ K
20070125
发表于 2007-1-26 21:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习学习,谢谢二楼!
发表于 2007-1-28 13:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
用常规换向阀来精确控制液压缸肯定是不行的!通常采用的是比例阀\伺服阀等闭环控制才能达到理想精度!
