查看: 3286|回复: 12
[已解决] Y3150滚齿机
发表于 2007-1-25 21:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃庆阳
我厂有一台Y3150E滚齿机最近大修,回来后试床子时,加工过程中产生响声(工作台转一圈在一固定地方有声音)请教高手会是什么原因引起的?3 q" J2 V7 h, B5 P# b; X5 c) m
+ c1 _( u3 l/ N$ B
8 S* M8 r4 `& U8 m1 k- o! Z4 p0 r顶尖磨后跳动量大还是别的?
发表于 2007-1-25 22:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能是分度蜗轮的齿面上有异物
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-26 07:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 hero2006 于 2007-1-25 22:03 发表, A9 H8 u& B* n5 P% a
可能是分度蜗轮的齿面上有异物
' ]" t* d6 [8 u
9 t- O7 a( z8 r! X( A简单的判断方法:* Y6 G. ]5 \* }; v4 K7 b4 }
. h6 G5 c' X$ Y. x- C用粉笔画出发出响声处的工作台转角。接着在临近到那个位置的时候后停机。拆掉分齿 挂轮和进给挂轮。用一摇把人力转动分齿挂轮的从动轴。看是否有异响,以及是否有异物阻碍的感觉。
/ q4 h' E8 t3 C+ B; A如手动盘车正常。 则摘掉两个电机皮带。依次拆掉进给挂轮、速度挂轮、盘车检查。
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-1-26 08:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
感谢两位的指教!今天拆开看看。
发表于 2007-1-26 08:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
借助拆掉不同的挂轮盘车。区分故障的部位。不要盲目拆。
 楼主| 发表于 2007-1-26 08:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
好的,谢谢楼上的全力支持。
发表于 2007-1-26 08:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #6 sson_123 的帖子
也许是哪个地方发生干涉。解体后结果请告诉我们。
 楼主| 发表于 2007-1-26 14:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
呵呵,好的。今天顾不上了!拆后会告诉你的。
发表于 2007-1-26 21:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
同意二楼的观点,望楼主回复
 楼主| 发表于 2007-1-28 09:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
感谢大家的继续关注,因为别的原因机床到现在还没拆开。9 `1 u& h% c: T. o4 G
以后有结果了我会把情况告诉大家的!
发表于 2007-1-29 21:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
这几天我们车间刚换了一个分度蜗轮,出现了一个问题,工人在拆蜗轮的时候,把齿打坏了,怀疑楼主的工友们是不是装蜗轮时,安装不到位(没对准蜗杆位置),把蜗轮装坏了.
sxw68 + 3 积极应助
发表于 2007-2-5 21:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
楼主在吗,把结果说一下吧,
 楼主| 发表于 2007-2-7 21:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
不好意思啊!$ R$ K: O, q% l' B
最近单位的网总是上不去。
3 |( _6 c8 ]3 p" O/ z" K
+ |* O! m- d. m& O4 g: u& C4 e4 f( s  i' \
根据检查是因为立柱丝杠,后来把丝杠焙了一下,还有顶尖跳动20多丝。
hero2006 + 3 谢谢经验分享,说明的再详细一点就更好了
