发表于 2007-9-7 01:58:15
来自: 中国江苏镇江
《MasterCAM进阶功能剖析》pdf+详细书签
| 出版社 : 机械工业出版社 | | | 出版日期:2003年1月 | | 版别版次:2003年1月第一版第一次印刷 | 1 d( K4 c7 V3 e- w
简介
" Y1 [6 S* O1 T 本书主要介绍MasterCAM设计造型的思路方法、设计中的技巧、CAM功能中生成刀具路径的要点。全书分为10章,介绍实体造型设计方法,并根据生成刀具路径的需要,设计零件图形和在多坐标系中造型的设计方法;介绍设计技巧,二维刀具路径应用技巧,刀具路径的编辑生成方法以及刀具路径的编辑修改介绍各种曲面的特点及选用,三维刀具路径的选用及应用技巧,四轴和五轴加工概述等内容。' k5 V; {% d7 y* V) ?) U d- C6 m
本书为作者应用MasterCAM的总结,配有大量例题讲解和实例,讲解清晰,容易理解,可作为有计算机或MasterCAM基础的读者的自学读本、大中专院校教材、培训教材,也特别适合工厂中的技术人员和数控机床操作人员参考。: x$ P/ y0 m2 w- \# d# N
详细目录% a: }# i$ _5 y/ V$ b6 m; u
前 言 1
$ d8 i: f! P! q第1章 MasterCAM的界面及快速操作 3! l- ~: q3 v! ~$ x: U
1.1 MasterCAM的坐标系建立方法 32 K) d2 q N! ^, z) P" c8 n
1.2 MasterCAM的快捷键及快速输入方法 4
! r$ i0 d9 | I S. W. R& Z( V1.2.1 MasterCAM的快捷键 4# \1 t& _% i( {! j! c. y/ Y
1.2.2 MasterCAM的快速输入方法 6
! L( X* X3 \0 Q0 S( A1.2.3 MasterCAM的快速拾取方法 6
* E* ~% ?9 J( f/ H! l* Q( A1.3 MasterCAM的在线帮助 8' Y) U: ]1 Q' x1 c/ x- |
第2章 二维零件设计及轮廓加工刀具路径 10
7 g* S. e; ~7 {4 s% J X2.1 零件设计过程及典型编辑方法的应用 100 \( \! L' f6 J
2.2 轮廓加工刀具路径生成 15
! ?" A6 a$ _( a. D7 F; t# }# c2.3 轮廓加工刀具路径的修改 18' k6 ?) z* w" ~" ]# \! Y7 t
2.3.1 刀具路径起始点的改变 18* ]1 c1 B7 Q( J, I* {1 O. Z$ ^% g$ N5 U
2.3.2 刀具路径方向的改变 20. z, T7 @; b& u
2.3.3 在深度方向增加分层切削次数 21
% i* O& t3 v" x+ F6 O0 z2.3.4 在轮廓方向增加粗、精加工次数 22. z+ u; m! v) K
2.3.5 增加切入、切出刀具路径 247 w5 Y: r, n: e& d
2.4 倒角刀具路径的生成 25
* f }0 I9 y Z# X% B; H- P2.5 加工过程仿真 29: F; q0 X8 M. Z* C; y
第3章 挖槽刀具路径的应用 32
- |9 g) K1 i! X3.1 挖槽刀具路径生成过程 32) L0 i8 W# R( x$ d0 J6 W% j
3.2 挖槽加工切入起始点和切入方式的确定 392 M! F2 B2 T$ D! v4 W$ b7 F
3.3 挖槽加工刀具路径的修正 42
5 c: w) J1 E: g; G$ s/ @3.3.1 改变刀具直径修正挖槽加工刀具路径 42) t3 }; g# u; R; p' X9 e7 C
3.3.2 改变挖槽方式修正挖槽加工刀具路径 44+ }6 p) }3 Y$ m$ k7 O
3.3.3 改变挖槽参数修正挖槽加工刀具路径 44
4 D! t+ i Z+ T% w& s. L3.4 带有起模角挖槽加工刀具路径的生成及切削深度控制方法 46
8 Q6 Y' W. e5 h. K3.5 挖槽加工重切削刀具路径的生成 47
y, G- j: n! R0 P9 n9 ?) Y" |3.6 挖槽加工子程序的生成 50
, {7 {4 r7 s5 b; U: L! G! I0 i) d3.7 具有岛屿及表面特征技术的挖槽加工 54
- i8 X, h4 K; B7 d第4章 刀具路径的编辑 61# j# t2 \" c( _4 _2 i
4.1 刀具路径的镜像复制 610 h4 X( f, J5 t8 {7 M9 ^4 S5 t9 D
4.2 刀具路径的旋转复制 631 z" ], z/ J v* x) d, Y
4.3 刀具路径的平移复制 669 c% y3 c4 N; K9 t) `
4.4 刀具路径的关联生成 69. T! U* s2 N) Q7 ?+ e
4.4.1 直接关联生成刀具路径 69
: w" {/ }3 T( ^3 Q5 t4.4.2 间接关联生成刀具路径 71# \2 B! r# X6 W( d& O$ F2 I: }& L
4.5 刀具路径修改 73
) N# e5 y7 T! v4 I2 a4.5.1 增加快速提刀路径 73
2 j. Y; f3 P1 I( F" y1 c4 n7 y4.5.2 修改刀具路径 77. N4 Q, h3 c: K
第5章 线框模型设计及三维轮廓加工 80! w/ G1 W8 B( @, B7 ]- a
5.1 线框模型设计方法及典型编辑方法的应用 80
7 }4 O7 z5 h7 J& y. [2 k3 k5.2 三维轮廓加工刀具路径的生成 85
, L: e' A4 L, E' g第6章 二维加工综合实例 89
0 k/ ?4 _, z# l! C0 i$ A# q6.1 轮廓与挖槽加工方法的应用 89$ x- A/ ^2 s) s7 r5 g
6.2 组(Group)的创建方法 98
5 [3 M* [ p4 ~9 N) v8 i2 Q7 r6.3 利用组(Group)进行的镜像方法 99# @6 R5 p2 `) M6 f$ U e4 n
6.4 整圆的铣削加工 101: v: Z) D9 ]& i/ N+ O) W
6.5 螺纹的铣削加工 103
" R6 c/ J5 H' G3 y; B6.6 刀具路径组的生成 106# s6 x, m1 g T" D: L
6.6.1 创建新刀具路径组 106& a! K6 q- Z9 q- i V9 e
6.6.2 刀具路径组的更名 1082 l' z8 f$ k( K; k/ ~1 J
6.7 钻削的应用 109
# T4 H1 Z( X# }; V; H6.7.1 利用屏蔽方法选择孔中心的钻削 110
5 w, F! J! H- ?9 k+ S6.7.2 利用组方法选择孔中心的钻削 112
# L7 x$ S6 Q% ~6 k( P1 r6.7.3 深孔钻削 113
* ~& a- t7 z+ E3 q3 T M3 Y6.7.4 扩孔 114# P% C% H3 o. ]
第7章 MasterCAM的曲面 117
6 c8 k0 p5 d1 |# @8 Q/ ^/ d1 a7.1 MasterCAM生成曲面特征 117
- Z" p3 `, X# K7.1.1 牵引曲面(Draft Surface) 117/ Z3 z6 G: ~' g; \6 ]0 o
7.1.2 旋转曲面(Revolve Surface) 117
' O/ `0 g3 A( w: B K# v' k7.1.3 直纹曲面(Ruled Surface) 118; J. r2 E6 t/ E: p5 T% S: D
7.1.4 举升曲面(Loft Surface) 118
' o) G M+ G9 x7.1.5 扫描曲面(Sweep Surface) 1186 T5 j, t( c0 n8 [$ P* Z
7.1.6 孔斯曲面(Coons Surface) 119
! F9 _- k! i/ n. `- r8 p. [) u7.1.7 基本曲面(Primitive Surface) 120% D/ Y% y8 |% C3 ?+ v
7.1.8 实体曲面(Solid Surface) 120- A2 p+ B: e5 e. D: @/ i7 c" g
7.2 MasterCAM的编辑曲面 121
+ s: C% w0 x r& ~1 k& _7 U7.2.1 倒角曲面(Fillet Surface) 121
) b4 c1 i5 g5 J; _+ L' D8 |7.2.2 移位曲面(Offset Surface) 121
( ~8 u* }& b& |( Q9 T7.2.3 修整/延伸曲面(Trim/Extend Surface) 1210 |) h/ ~# F, B8 i" s
7.2.4 连接曲面(Blend Surface) 1224 n. g4 J+ F: D. ^) c9 l
7.2.4.1 两曲面连接曲面(2 Blend Surface) 122
0 L `0 w3 y, r* r" v: F7.2.4.2 三曲面连接曲面(3 Blend Surface) 1222 P9 |( _1 N- I l& u# x+ {: e5 {* l
7.2.4.3 倒角连接曲面(Fillet Blend Surface) 122
5 P! K& s ^4 J" q% \. n7.3 引入曲面 123
: \% n/ X! C# X1 j& e第8章 曲面的三轴加工刀具路径 124- `1 h! `4 S3 g( M
8.1 粗加工方法的应用 124% ^; f6 n, ?5 p- I# P
8.1.1 平行加工方法(Parallel) 124, }7 [- k% H4 T& a3 k
8.1.2 放射加工方法(Radial) 127- E i. B( }% c2 f8 j" e Y$ A
8.1.3 投影加工方法(Radial) 129
5 O ]9 D- W/ U( [7 e, R- | v$ M8.1.4 插削加工方法(Plunge) 1369 g' ^5 }1 K) O% a9 {. V# B2 J
8.1.5 曲面挖槽加工方法(Pocket) 138
4 c `3 o7 r" N8.1.6 曲面高速挖槽加工方法(High Speed Pocket) 140; ?1 q3 p, g" a4 M" k% f- L7 |3 m3 e
8.1.7 残料粗加工方法(Rest Mill) 143# y4 ^- O2 Q1 Q3 `3 G: T
8.2 精加工方法的应用 144
3 @8 E0 l! L0 ]" F1 ?" W) }8.2.1 平行精加工方法(Parallel) 144
' Q% Y3 ` K. F# z6 p# C3 X/ P8.2.2 陡斜面加工方法(Par. Steep) 146
5 C+ v1 h3 I: C$ C% w7 r* B8.2.3 浅平面加工方法(Shallow) 147- _: N- H( b0 v) _' ?, {4 S
8.2.4 环绕等距加工方法(Scallop) 149! E* A0 {+ f4 ?, j& [* K
8.2.5 轮廓加工方法(Contour) 150" L* {$ p1 [+ x/ A3 T: I
8.2.6 轮廓浅平面加工方法(Contour and Shallow) 1512 B. K/ J# r4 ~, f8 F0 {) Y2 \
8.3 清角精加工方法的应用 152: i8 t h- E: n1 @& U2 R2 p' q$ n
8.3.1 残料清角精加工方法(Leftover) 1529 B6 A' s$ G8 Z9 Y
8.3.2 交线清角精加工方法(Pencil) 153
$ p6 k8 ~! }% u! \. h8.4 三轴加工综合实例 1540 e1 L: N( d6 c6 W& J- z. s, M9 J
8.4.1 被加工曲面的设计 154
6 \) }3 o9 l6 C' t% {8.4.2 加工方法的应用 1644 U, V- V: u; d! o' }' j! i
第9章 四轴加工刀具路径 166* w( r$ b7 U4 m% |; ]
9.1 四轴加工零件的设计 166
' F/ D1 C- i* D- |9.2 四轴粗加工刀具路径的生成 172
% H0 I0 b& n' l' o' d7 C9.3 四轴精加工刀具路径的生成 175; `, A4 |) o" N' l
第10章 五轴加工刀具路径 177
) K9 v- E, i+ [* m$ J# ^10.1 五轴加工零件的设计 1777 \$ d# E3 L9 @$ u! A
10.2 五轴加工零件刀具路径的生成 192
' K% m R5 J7 t10.2.1 球表面加工刀具路径的生成 192
% b1 j/ J: S" [' [10.2.2 圆锥表面加工刀具路径的生成 197
% b ^4 d& j* S% G) q- U, Z7 t10.2.3 雕刻字刀具路径的生成 1996 X1 o: o6 u4 D: ~9 j. k6 |" J
10.2.4 槽加工刀具路径的生成 200; S# D$ a$ N$ [0 ]9 r) O; m7 _
( X" _4 I. s' A6 ]9 ?2 f2 @) }# T
