| [分享]連續模的維護要領及常見故障的排除 | 連續模的維護要領及常見故障的排除 6 ?3 d$ L6 T6 c2 I9 I
S0 L, V$ I4 e+ S2 h1 模具的維護要領 * [' P9 d7 P3 R! b* F2 H8 R
連續模的維護,須做到細心、耐心、按部就班,切忌盲目從事。因故障拆模時,需附有料帶,以便問題的查詢。打開模具,對照料帶,檢查模具狀況,確認故障原因,找出問題所在,再進行模具清理,清洗掉料屑等,方可進行拆模。拆模時,受力要均勻。針對卸料彈簧在上模(固定)板與卸料板之間的模具結構形式,其卸料板的拆卸,應保證平衡彈出。卸料板的傾斜有可能導致模內凸模斷裂。 1 _5 v; z( g" N3 v8 _, u
1.1 凸凹模的維護
% M% {& p' J& ]4 N/ C% D凸、凹模拆卸時,應留意模具原有的狀況,以利後續裝模時方便復原。更換凸模時,應看透過卸料板是否順暢。針對維修後凸模總長度變短,需加墊片達到需要的長度時,應檢查凸模有效長度是否足夠。使用新凸模或凹模鑲塊時,要注意清角部位的處理。內凹清角因研磨中砂輪的磨損,會有較小R產生,相對在外凸處,亦需人為修出R,以使配合間隙合理。對成形的細小突出部位更需注意。更換已斷凸模,應查其原因,同時對凹模進行檢查是否已引起崩刃,是不是需研磨刃口。組裝凹模,應水準置入,再用較平的鐵塊置於模芯上用銅棒將其輕輕敲到位,切不可斜置而靠強力敲入(必要時,可在模芯底部角倒出R以便容易導入),組裝時如受力不均,在凹模下加設墊片應平整,一般不超過兩片(且盡可能使用鋼墊),否則容易引發凹模的斷裂或成形尺寸不穩定(特別是彎曲成形)。凸模及模芯等組裝完畢,應對照料帶作必要檢查,各部位是否裝錯或裝反,檢查凹模芯有無倒裝現象發生,確認無誤後方可組裝卸料板或合模。注意做卸料板螺絲的鎖緊確認,以便獲得足夠的鎖緊力。鎖緊時應從內到外,平衡用力交叉鎖緊,不可一次鎖緊某一個螺絲再一次鎖緊另一個螺絲,否則會造成凸模斷裂或降低模具精度。
' g r3 m3 Q( i4 p) m! Y5 V1.2 卸料板的維護 ) F( A" H7 s1 j+ G
卸料板的拆卸,可用兩把起子平衡撬起,再用雙手平衡使力將其取出。遇拆卸困難時,應檢查模具是否清理乾淨,鎖緊螺絲是否已全部拆卸,是否因卡料等引起模具損傷。查明原因,再作相應處理,切不可盲目處置。組合卸料板時,先將凸模及卸料板清理乾淨,在導柱及凸模的導入處加潤滑油,將其平穩放入,使用橡膠槌子或銅棒平衡敲入至適當位置,再用雙手壓到位,並反復幾次。如太緊,應查其原因:導柱和導套導向是否正常,各部位有否損傷,新換件是否已作適當的處理(如凸模也是否倒角,是否能透過卸料板等),查出原因,再作適當的處置。卸料板與凹模間的材料接觸面,長時間衝壓產生壓痕(卸料板與凹模間容料間隙一般為料厚減0.03-0.05mm,當壓痕嚴重時,會影響材料的壓制精度,造成產品尺寸異常、不穩定等,需對料板鑲塊和卸料板進行維修或重新研磨。等高套筒應作精度檢查,它不等高時會導致卸料板傾斜,其精密導向、平穩彈壓功能將遭到破壞,須加以維護。
g' R5 z5 c* ^1.3 導向部位的檢查
0 J. R6 Y% y* ^# v7 {導柱、導套配合間隙如何,是否有燒傷或磨損痕跡,模具導向的給油狀態是否正常,應作檢查。導向件的磨損及精度的破壞,使模具的精度降低,模具的各個部位就會出現問題,故必須作適當保養以及定期的更換。檢查導料件的精度,若導料銷磨損,已失去應有的料帶導正精度及功能,必需進行更換。檢查彈簧狀況(卸料彈簧和頂料彈簧等),視其是否斷裂,或長時間使用雖未斷裂,但已疲勞失去原有的力度,必須作定期的維護、更換,否則會對模具造成傷害或生產不順暢。 8 p0 J6 W( ^ G' l" f' ^. j0 i
+ r3 L2 M% Y5 m) ~$ G1 E
1.4 模具間隙的調整
: P: r- x* V: C; Y- G' Z模芯定位孔因對模芯頻繁、多次的組合而產生磨損,造成組裝後間隙偏大(組裝後產生鬆動)或間隙不均(產生定位偏差),均會造成衝切後斷面形狀變差,凸模易斷,產生毛刺等,可透過對衝切後斷面狀況檢查,作適當的間隙調整。間隙小時,斷面較少,間隙大時,斷面較多且毛邊較大,以移位的方式來獲得合理的間隙,調整好後,應作適當記錄,也可在孔位作記號等,以便後續維護作業。日常生產應注意收集保存原始的模具較佳狀況時的料帶,如後續生產不順暢或模具產生變異時,可作為模具檢修的參考。另外,輔助系統如頂料銷是否磨損,是否能頂料,導正銷及襯套是否已磨損,應注意檢查並維護。
' A* V0 f. `# P" h" H4 T4 _
0 g# }% g- o- e# a4 k/ V+ m u k9 ^ z4 S
. A. U; D3 P) S5 S) w' H: X3 Y& S- L
: T5 I7 R" o, y
2 模具常見故障的排除
5 r" E4 J; _ s6 Z+ w" m2.1衝壓面出現毛刺 % q8 [' f- C5 X% l1 h4 _3 \
刃口磨損或崩刃,應重新研磨。下料刃口的研磨量應以開出新的刃口(磨損部分已全部去除)為準。成形件因採用不同的加工方式,其壽命亦不同,研磨時需注意,並兼顧加設墊片的方便性。每次刃口的研磨應是針對所有的凸、凹模刃口,否則會造成維修及刃口研磨的頻繁,反使生產不順暢。模具間隙不合理,即使重新研磨刃口後,效果亦不佳,很快又出現毛刺等,須檢查衝切斷面形狀,確認後作適當的模具間隙調整。針對一些下料的清角或細小突出部位間隙作適當的放大。
% U4 q# y* R# S6 W; U& a, c2.2跳屑產生壓傷 ( F+ }1 s9 P- T$ ^ b7 ~
模具間隙較大,在研磨凹模刃口後,跳屑現象會加重,需提高模芯加工精度或修改模具設計間隙。衝壓速度提高時,跳屑問題更嚴重,應考慮降速或使用吸塵器。改善凸模形狀,將凸模刃口面修成不易跳屑的形狀,如加大凸模刃口面斜度或改變斜度方向等。凸模磨損後料屑附著於凸模上引發跳屑,需研磨凸模刃口。凸模較短,產生跳屑,將其加長,即增加進入凹模的凸模長度。另外,材質的影響(硬性、脆性),衝壓油過粘或油滴太快造成的附著作用,衝壓振動產生料屑發散,真空吸附及模芯未充分消磁等均可造成廢屑上升。針對以上各方面的因素,應作相應的處理。
6 u5 v0 T1 e! g6 r# S1 k# y2.3廢料阻塞 # N; l" t- \' _/ e4 }. g& x" y
漏料孔尺寸偏小,特別是細小突出部位,可作適當的放大。料屑翻滾,即漏料孔較大時,造成料屑翻滾而形成堵塞,需縮小漏料孔尺寸或使用吸塵器,料面滴油太多,油的粘度過高,可控制滴油量或更換油的種類(降低粘度)。刃口磨損,廢料毛刺相互勾挂,落料時發生擠屑,有可能脹裂凹模,需及時研磨刃口。凹模刃部表面不良,如表面粗糙或模具過熱時,粉屑燒結於直刃部表面,使料屑排除時摩擦阻力加大,需對凹模直刃部表面進行處置。凸模形狀及凸模刃口面斜度研磨不利於排屑,作相應的改善。性質粘、軟的材料也會造成排屑困難。 7 {1 r, u1 s- z, ^$ G' I$ \& v ~9 l
2.4卡料 0 a- N9 N0 u- { Q& U, T0 i
嚴重的卡料會導致模具損壞、斷裂、崩刃,使模具工作失去平衡,精度嚴重受損。送料方式及送料距離和材料放鬆位置未調整好,需重新作準確的調整。生產過程中送料距離發生變異,須重新調整。材料的寬度尺寸超差或材料弧形以及毛刺過大,應更換材料。模具安裝不當,與送料機構垂直度偏差較大,重新安裝模具。模具與送料機構相距較長,材料較薄,材料在送進中翹曲,使送距不準,可在空檔位置加設上下壓板,或在材料上下加設擠料安全檢測開關,使送料異常時能及時停止衝壓。模具頂卸料不佳,如上模拉料折彎處卡料等,檢查是否頂出彈力不足,頂出過長,頂塊(銷)處理不佳,仔細觀察再採取相應的對策。
1 R; g Y& _: o, L" O& N$ S& ]2.5凸模斷裂
; [* M0 f X, R! g9 V' K/ m2 ?各種因素引起的跳屑(模具內有異物)、廢料阻塞及卡料均導致凸模斷裂。另外,開始送料時(衝半料),模具導向不準及卸料鑲塊導向部位磨損時,需作定期維護。成形件所選用的材質不恰當時,針對細小凸模作結構設計方面的改進,加大尺寸,而在衝切刃端將加出部分去除。大、小凸模相距較近,受材料牽引引發凸模斷裂,須加強引導保護,或加大凸模尺寸,小凸模磨短1個料厚。衝壓間隙偏小,需加大。衝壓油選用不當(揮發性強)或無衝壓油進行衝壓,導致刃口磨損加劇或凸模崩刃、斷裂等,需更換油的種類並控制衝壓油滴油量。
: p( O+ t3 t8 j: w6 _- U2.6加工零件變形 " @. @4 i3 A. h9 \% l1 B( f
刃口磨損,使下料尺寸變化。毛刺太大時可能引發後續折彎發生變異,需研磨或更換。送料及導料不準,料帶未及時放鬆,或導正銷徑不足(磨損)無法準確導正,需重新調整送料長度及放鬆時間,或更換導銷。模具成形定位尺寸不準、精度較差或磨損,造成衝壓件尺寸變化,須重新研磨或更換。材料的滑移,造成折彎或衝裁時尺寸變化(翻料、偏心、形狀不對稱等),須注意調整壓料,且前段下料毛邊不可大,否則對後續成形產生不利。卸料板與材料的接觸面以及折彎模芯等衝壓中產生壓損、磨損,導致成形尺寸的變化及形狀的不良,須重新研磨或更換模芯。材料機械性能的變異,寬度厚度尺寸誤差,引發成形件尺寸的變化,需對進料狀況作適當的控制。折彎部位墊片加設較多時 ,會導致折彎尺寸成形不穩定,可改用整體墊塊。另外,模具讓位孔過小,頂出不佳等均會導致加工成形的變異,視具體狀況克服。 8 V- M, T5 o. ^4 g1 }# A
2.7模具維修保養不當
; g& Z6 h7 |* v# n5 o- v該換而不換,螺釘未擰緊,組裝錯誤或未按原狀復原,將會導致更嚴重的模具損壞,必須加以注意。 - J4 |2 z1 Y7 V0 p5 ?
6 F+ w# A1 j* \
總之,針對連續模在衝壓生產中出現的故障,需做到具體分析,模具維修中常被忽視的地方,如模具的導向精度、導料精度及模內彈簧使用狀況,會影響到模具的其他各個部位,必須作定期的檢查及維護。在生產中積累和制定合理的模具維修數據,即實施定期的維護保養,把模具事故消滅於萌芽狀態,從而達到延長模具壽命,降低生產成本的目的。 & x% L2 h& m: r; K. k
