韩国环保节能型供暖设备-潜热蓄热式锅炉 目前在中国,煤供暖的比例占整个供暖系统的80-90%。虽然使用煤具有物多价廉的优势,但这种供暖系统排放大量的不完全燃烧带来的一氧化碳、二氧化碳等有害物质,污染环境。还有引起诸多由于供暖所带来的大量投入人力物力等问题。+ K. V4 J k5 f5 R& g
2 c$ Z* p' e% u M
潜热蓄热物质(PCMPhase Change Material)是指在恒定的温度下固体或液体的状态双向互被改变时吸收或放出潜热的具有极高的蓄热能力的物质,可以根据所使用领域和目的的不同适当进行调整。因此,它是一种可有效合理地利用能源的物质。3 k: \; e# ?) H ^( I" t4 o
! u& ^( q8 e# `' }/ h目前,在韩国及海外共同所面临的潜热蓄热物质的主要问题是其潜热蓄热量甚少、随着蓄热物质状态的反复多次的变化其性能也急剧下降、因具有很强的毒性或金属腐蚀性而物质的稳定性较差。因此,目前还未真正得到许可和商业化。
, d4 ~$ n0 J6 |" M( G9 i
4 C& w d* U G- k( n, t7 Q1 }* m我公司所开发的潜热蓄热物质是一种不仅可提供高效热量且对人体无任何危害的无公害物质。并且,该物质的每单位体积及单位重量的热能储蓄容量较大,因此可比其他设备大大减少所占体积和重量。% K/ ], c3 V1 q6 V4 j: \
; f4 p) ?) f! q; N
其特点如下:
7 @+ }: p1 {# n# I0 d* l1 r4 P' {9 l) r- n
高性能蓄热量:大于同一体积水的蓄热量的4倍;0 O" [: i8 f$ L
6 E2 j$ b9 y/ J( \8 M1 |- [不因状态的反复多次变化所带来的物质变形而导致性能下降;
; ^$ N2 ^, x" j. M8 L' f( K: x4 B! ^8 h" D9 A
属于对生物无危害的环保物质,无金属腐蚀性而其稳定性较高;- }$ }' J$ \% h2 v9 W1 x& c
; l: N. B0 c& H$ N0 T通过控制其制造过程可达到各种热储蓄能力
: L9 V8 `1 b0 a% D, p) v+ ?5 q0 ?" a, _
将潜热蓄热物质推广使用到家庭、农业、工业用锅炉以及废热回收设备上,不仅其耐久性、燃烧率比现有的传统锅炉都有所提高,而且通过提高燃料的有效使用率达到了节能和提高锅炉本身的热效率的目的,也因此起到了革命性的能源费用节省作用。
4 m* s. G/ e5 K* u" ?1 E @4 \. S, l# P; U- b4 b N( K
潜热蓄热式加温系统的工作原理是,给该系统提供热源之后供暖用水槽内的水和空气室的空气将得到加热,空气室内被加热的空气通过空气循环通道在蓄热槽上下方的空气室内进行循环,从而对填充在蓄热槽内的潜热蓄热物质进行加热,而此时通过空气传热其蓄热槽内的蓄热物质在温度升高的同时进行吸热和蓄热,并对按照预先设置好的控制值所储蓄的高浓缩热能进行稳定且均匀的释放。, g' m. U# }# R% k2 m N1 k
% ^/ C: X, X1 [+ q. v |
