发表于 2007-1-26 11:25:16
|阅读模式
来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
中压蒸汽系统阀门选型8 D4 A$ {9 J/ v
) P7 @% O, u- Q1 \( D通径DN65以下管线控制阀 & c9 d# i2 q0 k% r/ t: L8 `
球阀: 这类阀门的额定安全工作压力为150 psi,非冲击冷水工作压力为600 psi,两件式铸青铜阀体,聚四氟乙烯阀座,标准流道,分离式包装螺母,配置可调节阀杆填料,防吹出不锈钢阀杆和不锈钢球体。在需要关注压降的地方,需要采用不缩径全流道球阀或类似结构的阀门。阀门连接端口应该具有足够深度的美国国家标准协会ANSI螺纹,或加长焊接端口,并按照美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP110标准制造。 可采用的标准流道阀门: 美国尼伯科T-580-70-66球阀(螺纹) 可采用的不缩径全流道阀门: 美国尼伯科T-585-70-66(螺纹)/ }. z; `% k+ F8 M# O# C% m
& u8 G) ~0 x3 Q* ]- M4 m8 U2 @
9 P! a! ?' t2 v B; F& T9 }+ ~7 y
4 @6 E2 K7 S' [* \闸阀: 这种阀门应该是螺纹连接,工作压力是125磅级,明杆,管接头式阀盖,实心楔板,并按照美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP 80标准制造。阀体,阀盖和楔板材质符合美国材料试验协会ASTM B 62标准青铜。阀杆材质是符合美国材料试验协会ASTM B 371标准抗失锌现象的硅青铜,或B 99低锌合金,不含石棉的填料,可锻或球墨铸铁手轮。如果工作压力比较高,接近100 psi,则应该采用150磅级管接头阀盖或类似结构的阀门。 可采用的阀门: 125磅级美国尼伯科T-124闸阀 150磅级美国尼伯科T-134闸阀# L( K. Z2 ?+ v4 ^3 J
" O/ v# t( [5 T& e
' Y% T( v4 W. Z0 W$ Z$ q
4 G$ |* ?6 G9 X/ a截止阀/角阀: 这种阀门工作压力是125磅级,并按照美国阀门和管件制造标准化协会MSS-SP 80标准制造; 阀体和阀盖材质是符合美国材料试验协会ASTM B 62标准的青铜。阀杆材质是符合美国材料试验协会ASTM B371标准的抗失锌现象的硅青铜或B 99标准的低锌合金,不含石棉的填料,聚四氟乙烯阀座阀瓣,可锻或球墨铸铁手轮。如果工作压力比较高,接近100 psi,则应该采用150磅级管接头阀盖或类似结构的阀门。如果用于关闭节流或锅炉排水,则阀门应该采用全塞不锈钢阀座/阀瓣。 可采用的阀门: 125磅级美国尼伯科T-211-Y截止阀/T-311-Y角阀 150磅级美国尼伯科T-235-Y截止阀/T-335-Y角阀 200磅级美国尼伯科T-256-AP截止阀(全塞不锈钢阀座/阀瓣) 300磅级美国尼伯科T-376-AP截止阀(全塞不锈钢阀座/阀瓣)2 d& U+ c: M+ O
$ i9 _0 n9 O/ ^
& l5 c4 d& W7 C9 F" q
% c/ W% r% C. h
通径DN65以上的管线控制阀
- p, R. Y, c q0 ?, L. V2 u3 F闸阀,截止阀/角阀: 这些阀门工作压力为125磅级,并按照美国阀门与管件制造商标准化协会MSS-SP70(闸阀)标准或MSS-SP85(截止阀/角阀)标准制造,法兰连接,螺栓阀盖,OS&Y,铸铁阀体,青铜阀内件,阀体和阀盖材质符合美国材料试验协会ASTM A 126级别B铸铁标准,填料和衬垫不含石棉。如果蒸汽工作压力超过100 psi,需要采用250磅级或类似结构的阀门。 可采用的阀门: 美国尼伯科125磅级F-617-O闸阀 美国尼伯科125磅级F-718-B截止阀 美国尼伯科125磅级F-818-B角阀 美国尼伯科250磅级F-667-O闸阀 美国尼伯科250磅级F-768-B截止阀
7 l9 T' l; G5 H- V) Z3 F
6 a) l2 c0 |+ h) `' k4 K
' Q. D# N! ?' i3 i* D$ J3 _0 ~! l7 W- N y* Q% B( X
止回阀: 通径DN65以下的止回阀应该采用Y形旋启式结构,并按照美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP80标准制造,工作压力125磅级,符合美国材料试验协会ASTM B 62标准的青铜阀体,配置聚四氟乙烯阀座阀座阀瓣。如果蒸汽工作压力超过100 psi,需要采用250磅级或类似结构的阀门。 可采用的阀门: 125磅级美国尼伯科T-413-Y止回阀 150磅级美国尼伯科T-433-Y止回阀 通径DN65以上的止回阀应该采用旋启式结构,并按照美国阀门和管件制造商标准协会MSS-SP71标准制造,125磅级,法兰连接,符合美国材料试验协会ASTM A 126级别B标准的铸铁阀体和青铜阀内件,不含石棉的衬垫。如果蒸汽工作压力超过100 psi,需要采用250磅级或类似结构的阀门。 可采用的阀门: 美国尼伯科125磅级F-918-B止回阀 美国尼伯科250磅级F-968-B止回阀
5 @, \! m" g$ B: w& j3 ?# A$ w8 j6 `" I
5 T" {8 Y. Z7 `
* Q& Z: \. j( E0 j4 Y截止止回阀: 通径DN65以上250磅级角式截止阀类型的截止止回阀可以用在锅炉上,代替截止阀、角阀类型的控制阀和旋启式止回阀。法兰阀体和阀盖采用符合美国材料试验协会ASTM A 126级别B标准的铸铁制造,配置青铜阀内件和不含石墨的衬垫。截止止回阀得通径请参考制造商的推荐。 可采用的阀门: 美国尼伯科F-869-B截止止回阀 |
