2021-06-25
查看: 1399|回复: 2
[讨论] 求教高手_网格划分
发表于 2007-1-26 16:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
求叫ANSYS高手_网格划分
8 m, ^, ~" Q% c; l我用四面体单元,以Free方式划分网格,出现以下提示:Previous test revealed that 2 of 15611 seected elements violate shape warning limit。经查是因为2个单元的某个角165.8度大于规定限制165度。
9 I- _$ _7 u9 V' v$ y如何是好?# @+ r& }* B) w. ^/ m2 W% N9 }9 B
会不会是从PRO/E 跳入模型时出的错吗?
发表于 2007-2-6 12:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般划分网格时是有很多评价标准的,楼上的这个问题不算太大,应该可以进行计算的,而且精度也不会有太大问题。自由划分网格一般都会有这个问题产生。如果想完全避免,就需要进行一部分的手工划分网格了。
发表于 2008-6-25 09:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得应该手工划分网络,这样简单而且省事,虽然精度率为差些,但是应该不影响准确率!
