原帖由 zhshg 于 2007-1-29 07:55 发表
4 {8 e$ i) |: a' j可以采用一种由铜与四氟乙烯组合轴承,四氟乙烯在铜瓦中是呈垂直轴瓦中心径向分布的柱状形式存在,可以用在水中,免润滑.
+ M! ~" z' j, ^$ }这种就是自润滑轴承是吧?平时我接触的多,用的也多,我们常用在气缸前盖导向活塞杆处。这种轴承厂浙江嘉善比较多。
% N$ s. C( S" S( e0 o JDB(500#)固体镶嵌自润滑轴承是以高强度的铜合金为基体,嵌入成形的固体润滑剂,制成的轴承、滑块、垫片等。它突破了一般轴承依靠油膜润滑的界限性,适用于无油、高温、高负载、耐腐蚀及在水中或其它化学溶液中无法加油润滑的特殊条件下使用 目前产品已广泛应用在冶金连铸机、轧刚设备、矿山机械、船舶、汽轮机、水轮机、注塑机及设备生产流水线中。 SF-1无油自润滑轴承是以钢板为基体,中间烧结球形青铜粉,表面轧制聚四氟乙烯(PTFE)和铅的混合物,由卷制而成的滑动轴承。并具有摩擦系数小、耐磨搞腐蚀性好和无油润滑的特点。使用该产品能降低成本、减少机械体积,避免咬轴现象和降低机械噪音等优点。目前已广泛应用于各种机械的滑动部位,如印刷机、纺织机、健身器液压搬运车、微电机、汽车、摩托车与农林业机械等。 SF-2边界自润滑轴承以钢板为基体、烧结球型锡青铜粉为中间层,表面轧制改聚甲醛(POM)并有储油坑。表面塑料厚度0.5mm,具有较好的耐磨性能,在少油或间隙断油条件下能正常工作。它适应于常温条件下工作和低速重载的场所,以取代传统的铜套,既降低成本又延长使用寿命。产品已广泛应用于汽车底盘、锻压机床、冶金矿山机械、工程机械、水电、轧钢行业等领域。 FB090青铜自润滑轴承采用特殊配方的高密度铜合金带材为基体,表面可以按用户要求轧制菱形或半球形的油穴、油槽。并具有密度高、承载压力大、耐磨性能好、使用寿命长等优点,以取代传统的铸造铜套,可以缩小机械体积,降低成本。FB090已广泛应用于起重机械、建筑机械、汽车、拖拉机行业、机床工业及采矿机械中,还可以制成轴瓦、翻边轴套、止推垫片和球碗等形式。" o) B# \" X$ F- F
