不绣钢分类7 c. N# B5 N4 `
铁素体不锈钢 耐腐蚀性[11] 除Cr13型钢仅具有不锈性外,其它钢种既具有不锈性又具有耐蚀性,特别是耐氧化性酸,有机酸和弱碱性能优良。随钢中C,N量下降,Cr,Mo量增加,耐蚀性特别是耐空蚀性提高。Cr量提高,钢的高温下抗氧化,抗硫化性能有显著改善。高Cr,Mo钢还可耐强碱腐蚀。此类钢对水介质中的氯化物应力腐蚀不敏感。 (2001年02月02日)力学及物理性能[11] 钢的屈服强度一般较Cr-Ni奥氏体钢高46-98MPa,此类钢有脆性转变温度,当钢中Cr量大于16%时,长期使用有475°C和ó相脆性,晶粒粗大,对性能有害。当Cr量大于16%时,钢的韧性与有中C,N含量和有无缺口,热处理冷却速度和截面尺寸有关。C,N越低,尺寸越薄,钢的低温韧性越佳。钢的导热系数比奥氏体钢高约20-30%。线膨胀系数小。有磁性。加工成型及焊接工艺性能[11] 不易加工硬化,故冷成型好,钢的塑性提高,冷成型还可进一步提高,此类钢易切削。钢的冷,热顶锻,冷弯,深冲,卷边,扩口,压扁等均无特殊困难。此类钢可焊接,Cr量越低,可焊性越好,宜采用奥氏体不锈钢焊条或焊丝进行氩弧焊,对高Cr铁素体钢,焊前需预热,焊后需热处理。 Cr13型(常作为耐热钢用于汽车排气阀[2]) t101----0Cr13 t102----0Cr13Al t103----0Cr11Ti Cr16--19型 (可耐大气,淡水,稀硝酸等介质腐蚀[2]) t201----1Cr17----1Cr17Ti----0Cr17Ti t202----00Cr17Ti t203----Cr18Mo2Ti(1Cr17Mo2Ti) t204----00Cr18Mo2Ti和高纯Cr18Mo2Ti Cr25--28型 (可耐强腐蚀介质腐蚀[2]) t301----Cr25----Cr25Ti(1Cr25Ti) t302----高纯Cr26Mo1 t303----Cr28(1Cr28) t304----Cr28Mo4 FONT color=#000000 size=2>高纯Cr30Mo2 奥氏体不锈钢耐腐蚀性[11] 均具有不锈性和耐蚀性。随Cr量增加,耐硝酸等氧化性酸腐蚀和高温抗氧化性,硫化性能提高。随Ni量提高,耐氯化物应力腐蚀性能和耐还原性酸的性能增加。随C量降低,或加入稳定化元素,钢的耐晶间腐蚀性能获得改善。随Mo量的增加,钢的耐还原性酸和耐孔蚀,缝隙腐蚀性能增加。钢中含Cu,特别是Mo,Cu复合,钢的耐硫酸性能有明显改善,含Si~4%时,可耐发烟硝酸腐蚀。降低一些钢中杂质元素C,Si,P,Ti等含量,可作为硝酸级,尿素级不锈钢使用。(2001年02月02日)力学及物理性能[11] 均具有强-韧-塑性的良好配合,低温韧性极佳,可作为低温钢使用。随钢中C量的降低,钢的强度稍有下降(一般低碳钢比碳高者低29.4~49MPa)随冷变形量的增加,钢的强度,弹性提高钢中含N时,钢的强度增加。Cr-Mn奥氏体不锈钢由于Mn,N加入的强化作用,强度较Cr-Ni奥氏体钢高约30%,且塑,韧性仍佳。此类钢多为无磁性,故可作为无磁钢使用。加工成型及焊接工艺性能[11] 此类钢加工,成型,焊接等综合工艺性能良好。冷,热加工成型无困难,当含S(Ca)时切削加工性能亦佳。此类钢亦加工硬化,冷变形过程中需退火处理。此类钢可焊性良好,允许用各种常规焊接工艺进行焊接。含Ti钢抛光性能较不含Ti钢差。 a101----2Cr18Ni9----1Cr18Ni9----0Cr18Ni9 a102----1Cr18Ni9Ti----0Cr18Ni9Ti----00Cr18Ni10 a103----1Cr18Ni9----1Cr18Ni9Ti----1Cr18Ni11Nb a104----1Cr18Mn8Ni5N a105----1Cr18Ni12Mo2Ti----0Cr18Ni12Mo2Ti----00Cr17Ni14Mo2 a105a---316L a106----1Cr18Ni12Mo3Ti----0Cr18Ni12Mo3Ti----00Cr17Ni14Mo3 a107---- 00Cr18Ni14Mo2Cu2 a108----0Cr18Ni18Mo2Cu2Ti a109----00Cr18Ni18Mo5(N) a110----00Cr17Ni17Mo7Cu2高钼不锈钢 a111---- 00Cr20Ni25Mo4.5Cu(904L) a112----0Cr23Ni28Mo3Cu3Ti a113----00Cr25Ni20(Nb) a114----00Cr25Ni22Mo2N a115----0Cr17Mn13N a116----0C12Ni25Mo3Cu3Si2Nb a117----0C20Ni24Si4Ti a118----0Cr18Ni12Si3Cu2 a119----0Cr18Ni18Si2 a120----0Cr15Mn10Ni2Cu2N a121----0Cr17Ni7Al---- 0Cr15Ni7Mo2Al半奥氏体沉淀硬化不锈钢 双相不锈钢耐腐蚀性[11] 均具有不锈性,简单Cr-Ni双相不锈钢耐氧化性酸和抗氧化性优于18-8钢。含Mo的双相钢耐蚀性与18-14Mo2钢相同或稍优。双相钢耐应力腐蚀,耐孔蚀,耐腐蚀疲劳性能优于合金化量相似的Cr-Ni奥氏体钢,含Si~4%的双相钢耐发烟硝酸性能好。Cr-Mn双相不锈钢在尿素和一些有机酸中耐蚀性优于同类型的Cr-Ni奥氏体钢。力学及物理性能[11] 此类钢具有强度-韧性的良好配合,其屈服强度较Cr-Ni奥氏体钢高~50%,此类钢具有超塑性,又有475°C和ó相脆性倾向。有磁性。Cr-Mn双相钢的强度更高。加工成型及焊接工艺性能[11] 冷热加工性能良好,易切削加工,板材冷弯,管材扩口,压扁,卷边等均无特殊困难,但变形需较大外力。可焊性好,但焊接过程要防止出现单相铁素体组织。Cr-Mn双相不锈钢的机加工性能不良。 s101----1Cr18Mn10Ni5Mo3N s102----0Cr17Mn14Mo2N(A4) s103---- 00Cr18Ni5Mo3Si2 s104----1Cr18Mn10Ni5Mo3N s105----1Cr18Ni11Si4AlTi s106----00Cr18Ni6Mo3Si2Nb s107----00Cr20Ni8Mo3Cu2 s108----1Cr21Ni5Ti----0Cr21Ni5Ti s109----00Cr22Ni5Mo3N s110----1Cr25Ni6Mo2N s111----00Cr25Ni6Mo3N s112----0Cr25Ni5Mo2 s113----00Cr26Ni6Ti s114----00Cr26Ni7Mo2Ti 马氏体不锈钢耐腐蚀性[11] 马氏体铬不锈钢具有不锈性,耐弱介质腐蚀,随Cr量提高,Mo的加入耐蚀性增加,随C量提高,耐蚀性下降,随硬度增加,耐硫化氢应力腐蚀敏感性提高。马氏体铬镍不锈钢具有不锈性,含Cr17%时,耐蚀性与18-8相近或稍低。力学及物理性能[11] 马氏体铬不锈钢随C量增加,钢的强度,硬度提高,最高可达RC60以上,钢的耐磨性好,但韧性差。含Mo,V时,钢的强度提高。含少量Ni时,钢的强-韧性配合好。此类钢有脆性转变温度,有磁性,密度小,抗震性好,弹性模量稍低于碳钢。马氏体铬镍不锈钢具有高强度(ós不小于9800MPa)和高硬度(RC不小于36),具有较高的强度/重量比。加工成型及焊接工艺性能[11] 均易热加工,除低碳钢外,冷加工成型性不良,可焊性差.1Cr13焊后需热处理.2~4Cr13焊前需预热,焊后需热处理.进行机加工需在退火态进行. m101----1Cr13----2Cr13----3Cr13----4Cr13 m102----1Cr17Ni2 m103----9Cr18 m104----0Cr17Ni4Cu4Nb马氏体沉淀硬化不锈钢! \. n! U7 x7 m5 j& B* b$ o
( w% n9 ^# t# Z% ]; Z
[ 本帖最后由 gm0000 于 2007-1-27 05:03 编辑 ] |
